1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это мнение ошибочно. Ночью, испарение из бочки, находящейся в теплице, будет меньшим, чем днём.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Мне хотелось, чтобы человек сам это понял.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так и не узнал, плавают ли реальные арбузы наших участников, но проект плавающей теплицы очень даже серьезно начинаю создавать.
    Полностью плавающая теплица (такие есть в реалии) означает что придется экономить на весе во всем, это приведет к гидропонному выращиванию. Это мне совсем никак не подходит. Кроме того у меня нет большого личного водоема, поэтому буду думать о частично плавающей теплице.
    Начну с плавающего каркаса. Возможно пересмотрю свои семиугольные планы под этот вариант.
    Плюсы двигающегося каркаса
    - можно выделить одну прозрачную часть теплицы и направлять ее за солнцем
    - непрозрачная часть при этом может быть хорошо теплоизолирована, что позволит сохранять тепло
    - высота теплицы может стать не статичной, это означает, что весной для сокращения теплопотерь можно уменьшать объем в теплице, он и не нужен большой, растения маленькие. Летом можно поднимать каркас выше.
    Минусы
    - к каркасу нельзя будет закреплять опоры для растений, они могут опираться только на основание внутри теплицы
    - растения нельзя будет располагать близко к периметру теплицы.
    Кто что еще добавит?
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Без расчётов всё это - только мнения. Вот одна из используемых формул:
    Wисп = 5•S•(Pнас – Pвп), [г/ч],
    где Pнас - давление водяных паров насыщенного воздуха при заданной температуре воды
    Pвп - парциальное давление водяных паров при заданных температуре и влажности воздуха
    Обратите внимание, что Рнас зависит от температуры воды, а Рвп - от температуры воздуха. После захода солнца эта разница сильно увеличивается: если теплица не закрыта наглухо t нагретой за день воды падает медленно, а воздух остывает моментом, соответственно и величина испарений сильно возрастает.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Сразу видно у вас нет водоема рядом :) Вода это куча проблем. Даже в маленькую лужу постоянно прилетают утки и регулярно пытаются вывести потомство, вы видели кладку у них? Там яиц под 30 штук сразу и долго они не живут, их растаскивают и ими питаются жители водоема и утка делает несколько попыток в надежде что все получится и это в Москве, где живности нет особо, приходят ежи, ползают змеи, некоторые змеи отлично плавают и будут жить в плавающей теплице, заводятся даже такие экзотические американские зверьки как ондатра, кто не знает, они как кошка размером и длинный хвост как у крысы, человека не особо боятся, прекрасно соседствуют, жрут траву, камыш, делают запасы на зиму, очень груши любят, активны как днем так и ночью и ваша теплица на воде будет прекрасный подарок, там есть что покушать. Сожрут вообще все, роют огромные длинные норы, входы в которые под водой, норы в сечении больше штыка лопаты, со временем в их домики и хода можно провалиться. Рядом с водой постоянно летними вечерами летают летучие мыши собирая комариков. Водоем притягивает кучу живности, начиная с лягушек, воробьев, сорок и заканчивая змеями, ящерицами и прочей гадостью, соседство с ним еще то удовольствие. Кстати, арбузы активно привлекают стрекоз, нравится им ботва. Так что к привычным вредителям у вас добавятся водные обитатели соседство с которыми нужно учитывать. Птицы постоянно устраивают "собрания" у воды и загадят сверху теплицу, так что дождь не отмоет, вид будет еще тот :)
    Какой смысл бросать в ванну арбузы? Они все в теплице звенят и при разрезании буквально взрываются, нет такого как в магазине, все спелые, нужно только собирать согласно срокам.
    Ночью, при свете фонаря, вы своими глазами увидите какой пар идет от нагретой бочки, наглядная демонстрация. И деваться ему некуда, на улице холодно, автоматика у вас закрыла форточки и все это каплями оседает на стенках и растениях. Обогревать теплицу бочкой странный плюс, при таких минусах.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    и влажность повышается
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Что мешает ее накрыть?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Обычно для полива используются б/у бочки, крышек нет у них, это нужно делать самостоятельно и далеко не каждый делает. Можно купить и пластиковую емкость, но пластик разный бывает, под действием солнца и морозов пластик разрушается, хрупким становится. Надежнее металлическую бочку иметь, хотя и у нее дырки будут.
    Касаемо положения теплицы, все зависит от того какие культуры выращиваются. Для перца и томатов идеально юго-западное направление (ориентация длинной стороной теплицы), теплица при таком положении меньше нагреваться будет, арбузам и дыням нужно южное направление, так теплица максимально прогреваться будет и максимум солнца получат растения. Так что в воде ее двигать особо не требуется.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В формуле всё это учитывается автоматически, хотя и без расчётов видно что при увеличивающейся дельте температур воды и воздуха испарения могут сильно возрастать. Влажность же даже в закрытой теплице далеко не 100% благодаря тому что холодные стенки теплицы работают как осушитель воздуха. Поэтому вполне может быть что первую половину ночи, пока вода ещё очень тёплая, испарений будет больше, чем во вторую половину дня.
    А вообще - согласен, никто бочки с водой открытыми не держит. Вопрос только - зачем бочка, когда энергетически выгоднее поставить в теплице 100 2-х литровых бутылок.
    Летнюю теплицу ориентировать фронтом на юг можно только сдуру.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Открою секрет - мусорный мешок на 240 л отлично подходит. Уже 3 года в теплице служат.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Бочка - для полива
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Понятно, что без рисунка Вам сложно понять чем отличается плавающий каркас от теплицы. А по водным животным я в детстве живых природных бобров гладил, и кто при этом живет около водоемов естественно знаю.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Dump1964, мусорный мешок для воды?
    Гладить и трогать диких животных большая ошибка, те же ежи переносчики кучи болезней, бешенства итд. Делайте рисунок, посмотрим, что вы придумали :)
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нерентабельно занимать дорогую площадь теплицы ради того, чтобы повысить предутреннюю температуру на каких-то полградуса.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Вы не поняли, фронты у теплицы с максимальным освещением смотрят на запад и восток, теплица повернута длинной стороной к югу и именно на этой максимально освещаемой стороне нужно сажать дыни и арбузы.
