1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это маленькое преувеличение, они убегали, приходилось смотреть со стороны, как они строят свои хатки на воде.
    Раз все таки какое то постоянное количество воды будет для плавающего каркаса, то стоит подумать о вариантах гидроуправления и появлением новых механизмов гидроокрывашек (закрывашек) не только для форточек.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Почему на пол градуса? набираю воду из колодца с глубины 3 метра,
    20 литровые ведра за пол дня в теплице прогреваются с 4 градусов до 25 при этом на улице не очень жарко. Так что бочка будет активно нагреваться, там 200 литров всего. 10 раз по 20 :)
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мы по разному понимаем что такое фронт теплицы. Ну да ладно, я против расположения боковой стороны теплицы на юг - сумасшедшие скачки температуры, плохая освещённость утром и вечером.
    Я ориентируюсь на тепловые расчёты Юнса:
    Начальные условия - t грунта - 20*С, t снаружи - 0*С. Рассчитывается температура перед восходом солнца.
    Без бочек с водой утром t воздуха будет 2,5*С.
    Для того чтобы t не опустилась ниже 15*С понадобиться 18 бочек. Считаем насколько изменит t воздуха от одной бочки: 18/(15-2,5)=1,44 гр.
    Но это воздух, а главное - t грунта даже 18 бочек изменят намного меньше, а что нам толку от высокой t воздуха, если грунт остаётся холодным? - Ничего ведь расти не будет.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Чего уж мелочиться? Берите температуру грунта - 40, а температуру снаружи - 30, и рассуждайте.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Был взят апрель. А когда бочки нужней по вашему мнению?
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тогда, когда требуется много воды для полива + уменьшать падение температуры в ночное время. При температуре грунта -20, использование бочки, как "мёртвому припарки".
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Прошу прощения за недоразумение. Температура грунта не минус 20, а +20. Это не минус, это тире. Весь пример из темы Юнса, на которую и привёл ссылку.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тогда другое дело. Я тоже грешен, не вник глубоко в суть. :hello:
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Для того, чтобы накрыть бочку с водой. Вместо крышки.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы хоть читайте, что цитируете
    Я где-то писал про пол-градуса?
    Поливаю я из этих бочек.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Сходил, сфоткал
    Бочки для полива. Дно на высоте 2 метра
    Сверху - мусорные мешки надеты
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну мы энергетику обсуждаем, а не полив. Бочка для полива - это совсем другое в отличие от бочки для обогрева, поскольку вы заливаете в неё холодную воду и она не поднимает температуру, а наоборот, снижает.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Если они дают еще и инерцию - это бонус.
    Но началось все с утверждения, что бочка в теплице - большой вред. С этим я и спорил.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Тема про полив была, а не отопление грунта :) Бочки прогреются за пол дня-день и будут обладать высокой инерционностью. Все сразу ведь не тратите.
    @Dump1964, что-то шлангов не видно, расскажите как ими пользуетесь? Доска чтобы пройти и посмотреть что внутри остальное пока не понятно. Томаты залиты водой у вас, бугорки на листьях похожие на волдыри говорят об этом, это пройдет, но поливать обильно пока не нужно.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Перечитал последние страницы и увидел что таки да, я один только рассматривал бочку как средство дополнительного подогрева. А жаль, потому что это важнее - позволяет раньше начать сезон.
    Однако с чего вы взяли что бочка (тем более несколько бочек) прогреется за пол дня? В той же теме Юнса, ссылку на который я давал чуть раньше, показано, что бочка выходит на установившуюся температуру за несколько дней.
    И это при том, что начальная температура воды в бочке равна 15*С. Если же вы используете колодезную воду или из скважины температурой 6-8 гр, время прогрева увеличится. А главное, весной такая бочка будет термовампиром - высасывать тепло из теплицы, особенно учитывая что вы регулярно снова и снова будете заливать в неё холодную воду.
