1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не вы один, я тоже. ;) Причем начало было бочка и с одной стороны от нее компостная куча, которая сама греется, может отдавать тепло бочке. Так все таки кто кого и когда будет греть в этом случае?
  2. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Чота много букв. Скажу основное. Полив утром и набор воды следом. Далее нагрев бочки с водой и вечером-ночью отдача бочки тепла в теплицу... конденсат есть... НО, если оставить небольшое проветривание... минимум ...
    Вообще давайте больше к практике, чем к теории. Плавающая теплица. Да охринеть нада...
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Опять сбегал, сфоткал. Что не понятно - спрашивайте.
    Шланг только ранней весной, когда делаю влагозарядный полив. Редиску полить, пока каплю еще не запускаю. Потом только каплей.
    И залить в бочки подкормку - при необходимости.
    Как раз в момент фотосессии шел полив.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А ткните пальцем в бугорки - не углядел.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Надёжней когда жена с одной стороны греет (а с другой - любовница :|:).
    Если серьёзно, дорогой друг, то компостная куча - это несерьёзно.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А чем копать?
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    прям как у меня, только емкость под крышей парника - лучше прогревается.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Очень показательный пример получился. Теперь Вам понятно, что происходит когда взгляд агротехника ставится во главе рассуждений о строительной-теплотехнической задаче? "Слона то мы и не заметили, мы с мышками разбирались." Мелочи типа закрыть бочку приходится объяснять агротехникам в нескольких сообщениях, строителю это понятно и без обсуждения.
    Не будет, если хорошо подумать и сделать правильно, снова и снова заливать ее полностью холодной водой не надо. Сколько воды потребляет только что высаженная рассада? Какой у нее объем зеленой массы? Емкости заполняются водой заранее до посадки растений. При правильном расчете объемов емкостей с водой, когда на полив используется до 1/3 емкостей (мое предположение навскидку) и каждый день дополняется холодной, никакого вампиризма наблюдаться не будет.
    Если хочется побыстрее использовать этот компост, то придется перемешивать. Но бактерии и червяки справятся с ней и без Вашего участия, просто это будет длиться дольше. Если куча с северной стороны теплицы и есть северный скат крыши, то даже дополнительно поливать не понадобится, прямое солнце туда не попадает, не высохнет, мыши решаются любой жесткой, желательно с большой теплопроводностью стенкой, лучше сплошная вытянутая во всю северную стену водяная емкость.
    Весной конечно существует проблема, компост перепрел, свежей травы еще нет, высокая весенняя влажность повышает теплоутечки через северную компостную стенку. Но если подумать, то все решается:
    - вариант сухой готовый компост - получим теплоизолятор,
    - вариант с запасом материала для компоста (например в виде запасенной сухой травы, навоз) - увлажняем и запускаем разогрев компоста (по сути биореактор отопления)
    Как только появляется материал для компоста спокойно постепенно начинается замена готового компоста на свежий материал. Опытным путем можно добиться чтобы время разогрева кучи совпадало с моментами когда это тепло нужно. Летом в жару можно освобождать северную стенку с большой теплопроводностью для охлаждения теплицы. После спадения основной жары закладывание свежей, засушенной травы с расчетом на разогрев на осенний период.
    Тема про строительные особенности всех видов теплиц, чем хуже остальных плавающая? На практике такие есть. Вам ссылку дать? Насчет поменьше агротехнической теории согласен, я б и практику агротехники совсем не обсуждал, но о чем тогда поговорить с @fgh, о другом у него голова не болит, теплица построена, растений в ней мало, каждое на вес золота, приходится наседать на агротехнику, иначе урожая не хватит. То что не делают несколько видов растений в одной теплице не важно. В итоге зачем помидорам высокие грядки, чтобы садить низкие сорта помидор или чтобы повыше задрать конек теплицы?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    На этом фото хорошо видно, томат дает понять что воды ему хватит и полив не требуется
    @Dump1964, Как контролируете уровень воды? Стоят поплавки в бочках или только кранами в ручном режиме регулируете заполнение?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Ну вы и нафантазировали тут, хоть раз компостную кучу делали? Когда процесс запущен свежая трава за две недели перегнивает до готовности достаточно присыпать ее небольшим слоем полуготового компоста и полить из лейки ускорителем созревания - компостин. Для покоса участка использую шпиндельную косилку, трава измельчается мелко и это так же значительно ускоряет процесс. Компостная куча требует постоянного перемешивания и постоянно влажного состояния. Такие строения должны быть отдельно, как и бочку лучше отдельно держать.
    Какой бы хорошей и правильной не была теплица у вас, без нормальной агротехники хороших урожаев не будет! Это нужно учитывать хочется вам или не хочется - это важно!
    В теме уже был пример от @alexv_1967, у которого хорошая теплица, сил и средств вложено не мало, но растения пока не очень оценили, потому что нет правильного ухода, нет агротехники, @alexv_1967 только учится пользоваться теплицей и все у него получится, главное желание.
    Одно больное растение быстро заразит все здоровые, больных растений вообще не должно быть, они уничтожаются сразу когда болезнь нет возможности вылечить. Пускать все на самотек потому что их много - большая ошибка.
    За большой теплицей уход намного сложнее чем за маленькой и нет ничего страшного когда растения рядом друг с другом соседствуют. Некоторые наоборот только усиливают эффект от соседства, правда есть и такие пары которые вместе сажать никак нельзя, они отрицательно друг на друга влияют. Все это решаемо, существуют таблицы совместимости.
  11. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Это чтоб радикулитчики занимались любимым делом.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Высокие грядки себя хорошо зарекомендовали, если высота теплицы позволяет нужно делать обязательно.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    В ручном. Бочки наполняются неравномерно.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В Йелоустоуне можно и не копать...
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вы собеседника читаете один раз? Перечитайте, если не понимаете сразу. Зачем ускорять процесс? Пора вводить запрет на употребление слов различной садовой химии в этой теме, это к строительной теме не относится, Вы б еще ссылку дали на магазин где ее покупаете.
    С шпиндельной косилкой понятно что легко, трудно быть богом, когда выбираешь какому растению существовать, а какое в компост.
    Этим заканчиваю обсуждения с Вами любой агротехники, и Вам советую перестать это делать.
    По плавающему каркасу схематичный рисунок, который показывает каким образом можно изменять высоту теплицы
    То есть по периметру теплицы траншея заполненная водой, регулировкой уровня воды выставляется нужная высота. Соответственно весной меньше, летом выше.
    Для вариантов круглых в основании теплиц каркас крутится вслед за солнцем, при этом солнечная половина покрытия прозрачная, другая половина утепленная с отражающим слоем внутрь теплицы.
