1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Хозблок-бытовка 2,5 на 3,5 по каркасной технологии, строю в одну каску
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем dimiddimidroll, 26.09.16.
  1. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Наладили электричество сегодня после урагана, сегодня вечерком собрал ступеньки, пока получилось следующее
  2. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Пока идёт медленное строительство крылечка :)] природа делает своё дело
    С такой дождливой погодой в этом году, помидоры поливаем хорошо раз в четыре дня, огурцы - через день понемногу. Грядки почти не поливаем :)
  3. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Подушка из песка под покрышку не нужна. По сути, покрышка с щебнем внутри и выполняет функцию подушки из песка, только делает это более качественно и уверенно :) Под покрышкой только квадратик геотекстиля, что-бы щебень в глину не уходил.
  4. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Собрал наконец-то весь каркас, вроде не плохо получилось,
    побродил по участку, нашлось несколько кусков досок, порезал, строганул, хватило на две ступеньки :)
    20170705_193531.jpg уже сейчас понимаю, будет удобно, высота ступенек 16 см (по снипу рекомендуют), ширина 45 см (потому что три доски по 15, две попробовал - мало), длина - 123 см (наугад но магическая получилась цифра :)])
  5. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    да, планирую чуть меньше сантиметра делать, это просто доски лежат, еще не закреплены.
  6. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Дмитрий :) что тебя смущает в этой конструкции?, что ты аж три сообщения подряд написал :) Морозное пучение грунта? Оно учтено. В двух словах, морозное пучение, это когда вода в грунте замерзает и расширяется примерно на 9 процентов, и соответственно объем грунта увеличивается, а на опору это действует примерно так
    1bb2a9f655e66798163b761281786405.jpeg это картинка для ж/б ленты, но представь, что это столбик в земле, суть та же.
    А теперь представь, что вместо "твердого" столбика в грунте "мягкая" покрышка со щебнем, и как на неё будут действовать эти стрелки? :) С учетом того, что грунт при пучении расширяется примерно 10 см, на метр, а покрышка в земле закопана на 20 см, т. е., на неё будет очень сильно давить по 2 см со всех сторон, и она не твердая, и что с ней будет?, да ничего, примнется немного. А с учетом того, что площадь опоры покрышки в несколько раз больше площади опоры столбика, моя бытовка этого пучения даже не чувствует.
    Опоры крылечка тоже на покрышках (не закреплены), ступеньки просто упираются в грунт через плитку, НО с крылечком они связаны подвижным соединением на болтах.
    Убедил я тебя в относительной надёжности конструкции? ;)
  7. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    я не убеждал :) а как смог, пояснил, почему я так сделал, и на чем основывался.
    не умел, крылечко мое второе "изделие" после забора-ворот.
    Могу задать встречный вопрос, как можно с женой что-то строить? :)] но если серьёзно, строить я люблю один, еще лучше, когда в этот момент на участке никого нет и мой телефон отключен :super:
  8. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
  9. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Цивильно! я пока по поддонам хожу, но лестницу с меня давно требуют)
  10. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    В качестве эксперимента осенью посадили половину грядки клубники, и вот пошли первые ягодки!
    20170715_164051.jpg 20170715_165551.jpg этой осенью думаю нужно две грядки с клубникой устроить :)
    Сегодня на рынке случайно наткнулся на поролон, 10 см толщина, размер метр на два, стоимость 1550 руб, вид средне-зачуханный :)]
    20170715_163809.jpg Саморезы, обрезки досок, куски фанеры, уголки - имеются, решил сварганить простую односпальную но стационарную кушетку :) по итогу отчитаюсь ;)
  11. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    На кушетку ушло два вечера, получилось примерно так
    20170720_170456.jpg 20170719_212949.jpg 20170720_173349.jpg 20170720_195315.jpg
    размер матраса 200х90, размер кушетки 200х85, она из двух частей, это для того, что-бы:
    - было легче двигать,
    - не выходя из бытовки за лестницей можно было уверенно попасть на верхнюю полку шкафа, используя маленькую часть,
    - если на маленькую часть поставить табуретку, можно уверенно попасть на чердак ;)
  12. Protectorius
    Protectorius
    Protectorius
    Красноярск
    Помню, что писал в этой теме, но почему-то ни своего вопроса ни ответа не увидел =(
    Подскажите, автор, пожалуйста, как перезимовал фундамент на комбинированной технологии покрышек и столбчатого? Были ли перепады весной? Всё-ли нормально было с ним?
  13. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Хм..., может не в этой?, я ничего не удаляю, и всем отвечаю. Фундамент перезимовал хорошо, перепады не замечал, дверь и окна открываются-закрываются нормально.
  14. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Строить пока по времени не получается, но скроил три вечера для постройки уличного умывальника. Изначально хотел что-то совсем простое и быстро, потом немного усложнил задачу :)
    Получилось следующее
    - были очень б/ушные куски досок, купил лист фанеры для столешницы и планок, прикупил самую дешевскую мойку и бачёк (убогий пластиковый краник, шедший в комплекте, поменял на железный), на столешнице клеёнка за 90 руб, поджал планками за 40 руб, что-бы ветром не унесло :), слив проложил к компостной яме.
    Теперь можно и зубья чистить, и мыть посуду, и сушить её там же, в бак можно наливать горячую воду из чайника, добавлять по вкусу холодную и ничего с ним не будет. Конструкция получилась простая, не дорогая, легкая в ремонте и перемещении, о красоте речи не идёт, но мне нравится :)] Доска сверху должна была быть дополнительной ножкой, но в последний момент стала какой-то крышкой, и если убрать бак и мойку всё это похоже на большой стул :aga:
  15. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Дешево и сердито, а главное функционально.
