1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Хозблок-бытовка 2,5 на 3,5 по каркасной технологии, строю в одну каску
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем dimiddimidroll, 26.09.16.
  1. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Чуть выше говорил, что накопились мелочи. Три раза по половинке дня хватило на ликвидацию этой мелочи :)]
    20161215_163955.jpg 20170921_171836.jpg 20170921_171920.jpg 20170921_182434.jpg
    Прибил такую доску, что-бы сайдинг не ломать, упер лесенку в соседский участок и зашил остатками-кусочками до конька. Подшил свесы сырой дюймовкой (строганул, намазал антисептиком) очень не дорого, две доски 6-метровые по 175 руб за шт., чирикнул пополам на рынке, и сам на машине привёз. Балка-леса для лентяев :)] оказалась простым в сборе и разборе решением, и лесенка по ней катается очень удобно.
    С учетом того, что эта сторона для меня тыльная, и соседи "зажали" денег за половину забора, пусть смотрят на дюймовку и нахлесты сайдинга :)], а оставшиеся кусочки сайдинга решил пустить сюда
    20161020_141337.jpg следующая накопившаяся мелочь, с двух сторон :)
  2. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    если всесезонный, брусовый или каркасник, нужно 9 опор как у меня, 1,5 кВА на водогрей, 0,5 на станцию подкачки воды, 3 кВА на обогрев, какой-то септик. Примерно так ;)
  3. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Подшил софиты из кусочков-остатков сайдинга.
    для движения воздуха софиты делают с перфорацией (проще говоря с дырками) я для этих целей просто исполнил зазоры по сантиметру
    водосточку буду делать когданить потом :)]
  4. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Для движения воздуха в самом домике врезал в потолок такую штуку
    воздух в домик проходит через зазоры в двери, проходит через эту штуку и выходит через холодный вентилируемый чердак.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я бы закрыл эти зазоры москитной сеткой. Чтобы не разводить на чердаке "живность".
    Может быть, сетка там есть, но ее не видно?
  6. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Москитной сетки в зазорах нет, сеткой я закрыл только окошки на чердаке. Если осы захотят, они помимо зазоров найдут у меня кучу дверей :)]
    В плане живности, как-то я к этому делу спокойно отношусь. Одно время в гаражной двери завелись, два раза за лето брызгаю какую-то химию из баллончика и никаких проблем. В бытовке в этом сезоне никто не завелся. Правда я весьма успешно выгнал муравьев, при помощи перца, соды, чеснока. Осы тоже перец не жалуют, может это сработало :)
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А я вот, с детства коммунальные квартиры невзлюбил :)]
    Поэтому, сетку 6х6 мм и москитную сетку - не экономил. Тотально обтянул дом снизу, и все щели - воздухозаборники. Пока, вроде бы (осторожный стук по столу ;)) "соседей" нет.
  8. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Этой зимой ничего не делал, приезжал несколько раз, но уже вроде как весна начинается:) и уже вроде хочется ченить начать делать, в этом сезоне буду только по мелочи что-то, и отдыхать, накопления не накопились :)] может оно и к лучшему.
    20180210_155636.jpg 20180220_165719.jpg 20180309_170147.jpg 20180309_170217.jpg
    проблем со снегом у нас в этом году нет :)] его сколько хочешь :)]
    Пластик на тепличке зиму выдержал легко, мало того, когда я откопал дверь, в тепличке было теплее чем на улице градусов на пять :super:
  9. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Здравствуйте, начал строить такого же размера домик. Скажите пожалуйста, какие по размеру получились свесы крыши и высота треугольника (не знаю как все правильно назввается). Вообще я сейчас каркас стен делаю, а в голове мысли гоняю на счет крыши, пропорции у Вас хорошие получились.
  10. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @GarikDIS, Приветствую! Точных размеров уже не помню, логика была следующая. Конструкцию крыши взял из фильма Ларри Хона
    Для стропил покупал доски 50х150 и шестиметровые. Потом просто доску пилил пополам, по три метра, и далее если бы делал по формуле, как в фильме, крыша была бы ниже, угол наклона меньше, и большие обрезки бы получились, поэтому выше чем у Ларри крыша получилась :). Если время у Вас терпит, через пару дней поеду на дачу, могу измерить точно высоту коньковой балки от стены, длину стропильной ноги и длину свеса.
  11. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Здравствуйте! Окажите пожалуйста услугу, померьте! Я уже всю голову сломал. Сейчас собираю каркас стен, из расчета 2,5*3,5 и высота потолка у меня 2,3 получается... В планах у меня равнобедренный треугольник 1,95*1,95*3.0 (удобно получается пилить 6 метровые доски) Время у меня терпит, крышу собирать буду на 1 майские праздники. И железа у меня получается при таком раскладе 8 листов 1*2 по 4 штуки с каждого ската.
  12. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @GarikDIS, Приветствую, как сумел, измерил, получилось примерно следующее
    я не строитель, и с чертежами у меня вот так :)]
    Пояснения следующие, так, 350 см длина, 260 высота стены каркаса, но по высоте плюс еще 8 см, потому как две доски. Потом я ставил коньковую балку на две временные подпорки по 130 см, плюс сама балка 15 см. Соответственно, стропильные ноги получились где-то около 280, но т. к. они срезаны под углом в коньковую балку и со стороны бокового свеса, видимо логика была у меня тогда 6метровую доску пополам и погнали подгонять стропильный шаблон :)
    В плане каких-то пропорций, такой задачи изначально не было, получилось как получилось. Опять же, цвета наверно как-то на это влияют, понятия не имею :) Если будут вопросы, спрашивайте.
  13. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    @dimiddimidroll, спасибо большое за позитивную информацию. Значит можно уже выдвигаться на участок, что в скором времени и сделаю. Не был там с декабря. Бытовочка стояла без подвижек, во всяком случае до конца декабря. Что сейчас - надо смотреть. Одну зиму уже пережила без каких-либо потрясений. Всё осталось в уровень. Крыша, пол, стены, потолок, окна и дверь есть. Когда тепло, можно уже оставаться. Но доделывать еще много. Тем более имеются планы укрупнения постройки. После поездки на участок обязательно проинформирую, как там и что:)
    Ещё раз удачи!
  14. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Решил пару сообщений уделить нужному строению :) в данный момент им занимаюсь.
    Решил на нём попробовать кучу разных строительных технологий, и использовать всякие остатки, обрезки. В конечном итоге это будет уличный не зимний душ-туалет:
    - на фундаментной плите на покрышках,
    - по каркасной технологии,
    - с фермовой крышей,
    - с фасадом из покрашенного ОСП,
    - с пластиковыми панелями на стенах,
    - с классическим унитазом но компостной ловушкой на улице, и значит септик ему не нужен,
    - с подачей воды самотеком с самодельной водонапорной башенки.
    На сегодняшний день ситуация следующая
    получил кучу практических знаний, например, ОСП красить нужно сразу, а не через два года, фасад лучше сайдинг, чем ОСП, фермы очень удобная штука, бетонная плита тянет влагу, гвозди лучше оцинкованные, и еще много чего интересного для себя выяснил.
    20180427_192400.jpg 20180521_170030.jpg 20180529_174150.jpg 20180601_153539.jpg
  15. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    - слепил окошко для дневного освещения (будет и ночное естественно) из остатков планки от забора и кусочка пластика,
    - поставил в потолке вент-квадратик :)
    - белая ручка на зеленом фоне решение хорошее, особенно в темное время суток и с учетом, что все очкарики :)]
