1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Хозблок-бытовка 2,5 на 3,5 по каркасной технологии, строю в одну каску
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем dimiddimidroll, 26.09.16.
  1. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Так, свои не добрые сообщения я удалил, а те, что просил удалить - пусть останутся, будет хоть над чем периодически посмеиваться, без злобы естественно :)
  2. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Дмитрий, металл греется, между стеной и металлом возникает тяга и лишнюю летнюю сырость выводит из стены и межвенцового утеплителя. Насчет веса: сколько весит трехметровый лист, если вертикально или 6 м, если горизонтально. К тому же при гориз. укладке можно нижний ставить 0,8, а верхний 0,4 мм.
  3. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Легкое, лирическое отступление :) там, где я сейчас живу, на аватарке понятно ;) есть фишка, некоторые люди прикупают на базах по осени грузинский виноград, он привозится если что ;) рублей по от семи до пятнадцати за кг, берется обычно кг триста, и делается вино, и еще потом виноградная самогонка потом, т. е. чача:) так вот я сегодня дегустирую классический областной напиток, виноградную самогонку из трех разных домохозяйств, потому как у меня завтра выходной... Во истину, пути господни неисповедимы:)]
  4. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    По фундаменту, я повторил фундамент бытовки, покрышка со щебнем в земле, бетонный блин на ней, и потом бетонный пенёк. Не обошлось без приключений :)] участок с уклоном, и в самом высоком углу пенек был отлит на 20 сантиметров, а в самом низком, когда стрельнул по уровню лазером..., пришлось пенек с блином делать единым целым, перепад больше чем пол метра...
    20190616_213204.jpg 20190628_184741.jpg 20190620_173818.jpg 20190628_181241.jpg
  5. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    твердым ножиком ;)
    опалубка пеньков, это самый дешманский лист оцинковки, стягивался тремя саморезами, в сообщении выше есть скотч :)] это когда в третий раз опалубка была поставлена, бетон лопатой туда был навален, и чет саморезы начали расходится :)] скотч укрепил ситуацию. В слдедующий раз закрутил саморезы в новом месте.
    Когда пеньки были готовы, пошла обвязка, оказалось, что я ошибся немножко в расчетах, и пришлось фундамент сжать, упс :)
    20190804_173702.jpg 20190825_175926.jpg крайний ряд пеньков сдвинулся.
  6. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Стоимость фундамента..., так, 12 опор, в земле покрышки со щебнем, он у меня был, ну там щебня куб, полтора, наверно, цемента ушло 9 мешков по 50 кг, песка ушло как цемента умножаем на три, арматуры ушло на 900 рублей, два листа оцинковки самой дешманской, это еще тысяча рублей, перемешивалось тяпкой, по деревенской схеме. Грубо говоря, по материалу получается где-то тысяч семь, восемь.
    20190604_190159.jpg 20190609_163826.jpg 20190620_182434.jpg 20190620_183356.jpg 20190714_184903.jpg
  7. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Обвязку, или ростверк, я делал из доски 50х150, потому как вроде три сбитых доски не крутит, ну и брус 150 я поднять не могу :) собрал обвязку, возник следующий вопрос, а как брус крепить?, простым и не дорогим решением для меня стало фанеру восьмерку на полосы распустить и к обвязке приколотить на оцинкованные гвозди
    да, обвязка потом начала скользить по пенькам, на которые я зачем то стеклоизол налепил поверх мастики, ладно, глупость была исправлена нарезанными квадратиками фанеры, укрепленными забивным крепежом, и ростверк был уперт в уголки на фанере. Дураков работа любит!, я бы так про себя тут сказал :)]
  8. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    По поводу бруса, который у меня 100х100, за предыдущую зиму, я накроил правдами и неправдами 50 тыс рублей, и приперся с этим мегабаблом на рынок :)] и из кучи свежепила, кубов на тридцать, я тщательно и не торопясь выбрал 90 штук, понимая, что пока я буду лепить фундамент, и то, да се, он подсохнет, его начнет крутить, выгибать, и вот тут то я его и застигну :)] и начну пилить, строгать, кривизну и сабельность стыковать как-то, и будет все отлично. Стоимость бруса получилась грубо говоря, 500 рублей за штуку шестиметровую, умножаем на 90, около 45 тысяч рублёв.
    Возможно теперь, когда я это озвучиваю, понятно, что меня несколько подбешивают люди, которые заходят и говорят, да ладно, купи саморезов с пружинками на 20 т. р., или купи фрезер, а он нормальный стоит примерно от 8 т. р., плюс ещё сами фрезы, и нафиг он мне сейчас, и потом будет ли нужен? Возможно, моя реакция на этого человека была не обдуманной, злой какой-то, пытался что-то объяснить..., проще было сразу по..прощаться :)] 20190503_134602.jpg
  9. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Да, есть в этом разделе человек, с кошкой крутой на аватаре:super: спец по домикам из минибруса, очень грамотный во всех смыслах товарищ, со своим подходом к строительству, ну типа найти домокомплект в межсезонье, экономия, и все такое. Ну круто, да, так наверно и нужно делать. Так уж получилось, типа интрига, я противопоставил этому свой подход, ну когда нет 200-300 рублей на домокомплект из доски пятидесятки, и 50-80 на не очень хороший (по моему мнению) свайно-винтовой фундамент, а есть 5-10 т. р. в месяц на стройку своими руками потихоньку, по другой методе, ну это тоже подход, но слов одобрения в свой адрес чет не слышу, ну ладно...
  10. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Далее, вот практически весь мой инструмент, и пользуюсь я им весьма уверенно :|:
    методом научного тыка решил делать такие черновые обсады, из фанеры, на двери попробовал, вроде получилось, на окна повторю
    ну и немного самокритики, производительность труда у меня шибко низкая:)], приехал, чайник поставил, на деревья посмотрел, чаю попил, посидел посмотрел на все в целом, пока это происходит, в бытовке уже тепло, забрел туда за какимнить сверолом, прилег на кушетку, тихо, спокойно, уснул не на долго :) потом продолжаю.
  11. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Так спец он на то и спец- спецы Титаник построили, а дилетант Ноев Ковчег. Строй спокойно и Боги тебе в помощь-нахрена тебе чье-то одобрение: в нем не укроешься и не согреешься, а в доме вполне...
  12. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Дмитрий, как то раз я надумал пристроить к бане дровенник, выкатил небольшую тачечку инструмента и начал: когда построил, то выяснилось, что пользовался я в основном бензопилой, топором, да шуруповертом, а остальное простояло около меня три дня без дела.
    Мораль: если головы нет, то и пружинки не помогут. Бабло только карман жжот, а мозгов не добавляет никому...
  13. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    что-то похожее было и у меня, когда приступал к стройке, подумал, что вроде как нужны:
    1. бетономешалка небольшая,
    2. цепная пила (бензо или электрическая)
    3. гребаный фрезер :)]
    4. мощная дрель, делать дырки под шканты
    5. степлер строительный для крепления джута.
    это примерно 35-40 т. р., и их нет :)
    1. размешивать бетон "насадкой" на перфораторе мне тяжело, лопатой я просто физически не могу, вспомнил случайно, что вроде можно размешивать обычной тяпкой, и все получилось
    2. приспособился все пилить ручной дисковой пилой
    3. фрезер не нужен, фаску можно и электрорубанком снимать,
    4. дырки под шканты делаю перфоратором и коротким сверлом (не пером), ему конечно трудно, а кому сейчас легко? :)
    5. степлер стоит не дорого, купил, и он оказался вот совсем не нужен, джут одевается на шканты и следующий брус его придавливает.
    - еще понадобилась сеялка для песка, удалять траву, корни, соседский котик мышек в песок опять же закапывал :) результат на третьей фотке, отработала хорошо.
  14. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Срезать борта с легковых покрышек ножиком твердым оказалось не очень трудно, секрет в том, что после протектора, где начинается борт покрышки, начинается мягкая резина, и если её немного оттягивать, режется хорошо.
    А вот со здоровой покрышкой от грузовика, в которой я замешивал бетон, пришлось сильно потрудится, там резина толстенная, но справился, тоже ножиком :) условно говоря, верхний борт срезал весь, а нижний оставил сантиметров 10, что-бы было к чему жестяное дно прикрутить саморезами. Во время замеса можно на краю покрышки сидеть, и как веслом на резиновой лодке, тяпкой, не спеша перемешивать сначала песок с цементом, а потом водички подливать и доводить до готовности ;)
    В любом случае, ножиком для резки покрышек нужно пользоваться очень осторожно, одно не осторожное движение, а там все движения идут с хорошим усилием, и можно травму себе нанести, и если навыки работы ножом отсутствуют, лучше наймите когонить, с одной легковой я срезал два борта таким вот примитивным способом, минут 10.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тоже довелось как то резать покрышку заднего колеса трактора МТЗ-80...
    Если нож периодически смазывать, идёт как по маслу. :)
