1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Хозблок-бытовка 2,5 на 3,5 по каркасной технологии, строю в одну каску
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем dimiddimidroll, 26.09.16.
  1. АлексейЛогинов
    АлексейЛогинов
    АлексейЛогинов
    Киров(Вятка)
    @dimiddimidroll, здравствуйте. Изучаю висячие стропила разных конструкций. На Вашем хозблоке ведь тоже висячие? Ну не важно как они называются. Мой вопрос в том, применима ли такая конструкция при пролёте 6метров, т. к. распирающее усилие будет выше?
  2. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @АлексейЛогинов, Приветствую! Конструкция моей крыши взята у Лари Хона, а каркасники распирающие нагрузки в принципе не любят, и вышеупомянутый товарищ такие крыши применял и при пролётах более 6 метров. Там суть в том, что стропила затяжкой фиксируются, и потому распорных нагрузок нет, и шаг стропилин частый. По фильму можно крышу сделать, проверено ;)
  3. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @АлексейЛогинов, опять же, стропила, упирающиеся в коньковую балку хорошо фиксируются, но имея склонность к усилению узлов :) я им еще и смещаться в стороны запретил :)]
    20160820_172420.jpg вот такими брусками между стропилинами.
    Склонность к запасу прочности штука серьёзная, избавиться трудно, вот такие полки сейчас делаю
    20170410_185635.jpg каждое ребро (40х75) выдерживает мой вес (90) без прогиба ;)
  4. АлексейЛогинов
    АлексейЛогинов
    АлексейЛогинов
    Киров(Вятка)
    @dimiddimidroll, по-моему стропила у Ларри в середине опираются на внутренние стены, да и конёк он подпирает, так что у него скорее наслонная стропилка (или я ошибаюсь?).
    На своём 6-тиметровом пролёте без доп. опор я сомневаюсь в прочности гвоздевого соединения стропильной ноги и затяжки (хватит ли 3-4-х гвоздей?). Можно ли усилить этот узел или я преувеличиваю опасность?
  5. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @АлексейЛогинов, при строительстве крыши сомнений в итоговой прочности быть не должно. Что-бы как-то понять что такое крыши, я прикупил себе книжку Савельева А. А. "Конструкции крыш, стропильные системы", внимательно её прочитал, разложил для себя всё по полочкам, потом еще раз посмотрел фильмы Хона, и уже стало понятно, почему он так крыши делает, и с учетом того, что он всё подробно разжевал и сообщил размеры досок и т. д., мудрить я далее не стал.
    книжка выглядит так, вторая фотка специально для вас ;) но естественно нужно учитывать угол наклона, местную снеговую и ветровую нагрузку, вид кровельного покрытия, шаг и число стропил исходя из толщины доски и т. д.
    Хон кстати говорил, что затяжку можно не только тремя гвоздями, но уголками на гвозди фиксировать, при желании (у меня эти уголки на фотках видно).
  6. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Всех приветствую! Решил поделиться процессом, как я таки решил вопрос хранения вещей в бытовке.
    Изначально нарезал и строганул из имеющихся б/у досок 40х150 - брусков 40х75, собрал каркас, нарезал и прикрутил фанерные полки.
    потом закинул на полки весь "бутор" валявшийся на полу и чутка расстроился, вид получился мягко говоря убогий :) а если загрузить полки под завязку, будет просто абзац :)]
    20170411_202602.jpg видеть это всё годами желания никакого не было, и решил я забацать раздвижные фанерные двери, придумал самый простецкий механизм и получилось следующее
    20170420_173828.jpg 20170413_191121.jpg 20170412_220021.jpg 20170420_224754.jpg
    в итоге получил полностью закрываемую дверками стену от пола до потолка, материал копеечный, но правда пришлось немного повозиться.
  7. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    В плане облицовки окошек, маленькое закрылось фанерной обшивкой стен, но визуально пока не понравилось, доработаю. А основное окошко закрыл деревяшками, шкуранул болгаркой, понятно что где-то и щели и неровности, но люблю я деревяшки, что поделать :)
    далее этапы:
    - плинтуса, углы, линолеум, светильник,
    - цоколь,
    - крылечко,
    - грандиозный обмыв :)]
    по мере выполнения фотки буду выкладывать. Если есть какие вопросы, спрашивайте. Сразу говорю, ответов на вопросы - как ты докатился до такой жизни?, и зачем на основном окне верхняя доска выступает? - у меня нет, понятия не имею, так захотелось и получилось :)]
  8. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Да, пока не забыл и не закрыл цоколь, фундамент мой инновационный :)] спокойно отстоял осень, зиму, весну, ничего не перекашивало, не поднимало, ради интереса кидал на пол уровень, пузырёк всегда по центру. Дверь у меня стоит с маленькими зазорами в коробке, ничего никогда не клинило, сейчас вид такой.
  9. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    А не будет ли у вас, сэр, фото по-подробнее о конструкции направляющих для дверцы? Хочется понять, как сделано...
  10. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Герман привет! :) Конечно "нащелкаю" в ближайшее время если интересно! По сути там всё очень примитивно, как и должно быть у настоящего Робинзона :)
  11. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    примерно так :) нижние двери из фанеры толщиной 4 мм, осталось два листа после обшивки бытовки, остальные толщиной 6 мм, на рынке была фанера 4мм ужасного качества. Схема такая, брусок полки 7 см ширина, по центру брусков поставил полоски фанеры шириной 3 см и толщиной на 2 мм больше суммы двух дверок. Потом закрыл полоски накладками из фанеры 7 см, всё :)] соответственно на полу и потолке полоски до упора к плоскости.
    20170423_170315.jpg а зазор между верхом дверки и направляющей у меня примерно 1 см
    Понятия не имел как будет "бегать" фанера по фанере, но оказалось, что вполне без усилий туда-сюда ходят. По идее фанера по брускам должна бегать еще лучше, но у меня была куча обрезков фанеры, из них и делал.
    Нужно ручки еще поставить.
  12. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Всем привет :)
    Продолжаем. Написал список и поехал в проверенный магазин, который заканчивается на "мерлен". В оглавлении списка было мною мне :)] указано..., "нужны какие-то, сам не знаю какие":
    - светильник на потолок,
    - ручки на раздвижные двери шкафа,
    - вешалка для одежды,
    - доводчик на дверь, а то её приходится все время закрывать, потому как ветер треплет,
    - розетки, выключатели, провода, кабель-каналы, крепёж,
    - плинтуса на пол и потолок, и наверно еще угловые какие-то бывают? :),
    - какое-то покрытие на пол, вроде хочу линолеум.
    Гордо приезжаю и захожу в магазин, а в кармане всего десять тысяч рублей:)], и еще загорелась лампочка в бензобаке, значит уже "гуляю" на девять :)]
    Делаю беглый обход магазина по списку, и понимаю, что либо список длинный, либо денег мало, либо придётся опять "варить кашу из топора" :)] ниже фотки, что сварилось.
  13. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Электрика получилась так
    20170505_211053.jpg 20170505_211237.jpg 20170504_185952.jpg 20170505_215157.jpg
    на последней фотке видно дверной "доводчик" за 86 рублей ;)
  14. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Вешалка (попалась на глаза красивая доска + три крючка), пол (линолеум), плинтуса на пол, потолок, углы - простые дешевские бруски, ручек нужно было шесть (взял три комплекта дверных)
    20170505_215141.jpg 20170505_214029.jpg 20170505_215157.jpg 20170505_215236.jpg
    по деньгам линолеум вышел в четыре с копейками, светильники диодные (взял два) по семьсот пятьдесят, остальная мелочевка, по сумме в конце вышло всего около восьми, с учетом того, что провода, гофру, порог и кабель-каналы докупал на месте, после того как точно решил где что будет висеть, промерил, и брал столько, сколько нужно.
    Как-то так ;)
  15. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    В процессе укладки линолеума оказалось, что у меня такая не хилая щель между полом и стеной в сантиметр в нескольких местах, для её ликвидации, и в том числе для хорошей фиксации линолеума, я его зафиксировал плинтусом по схеме "с подворотом" :)] выглядит это в процессе примерно так
    20170505_204942.jpg т. е., подворачиваем, притягиваем плинтусом, лишнее канцелярским ножиком прямо по плинтусу срезаем. Колхоз:)], зато не дует, и если что на пол пролилось в размере больше ведра, стечет только в заранее рассчитанные для этого места :)]
    С дверным порогом получилось пока так, еще не знаю как цоколь буду закрывать
