Частое включение и выключение BAXI Eco Four
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Antonts, 26.09.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Значит в котле всё ок..остается трехходовой не открывающийся до конца, что врядли и забитость системы отопления, что скорее всего
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фото приложите фильтра - как он установлен.
    запросто шлам может оставаться в трубе.
  3. Klon85
    Klon85
    Klon85
    Вязьма
    Сама пробка фильтра смотрит под небольшим углом вверх, я туда заглядывал с фонариком, подозрительного нет, трубы немного коричневые только.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ясно, он не работает.
    точнее - работает наполовину - не пускает шлам в котел но и не позволяет его вынуть из трубы.
    вполне возможно, что шлам затрудняет проток.
    должен стоять в горизонте пробкой вниз - и никак иначе.
  5. Klon85
    Klon85
    Klon85
    Вязьма
    Итог. Посмотрел трехходовой - нормальный. Насос сняли подключили 220- крутится вертится нормально. Решили промыть систему отопления, 8 лет в ней была залита простая вода, и только как 2 года поменял на тепло носитель. Разрезали отопление где-то посередине и вывели шланг на улицу. Промывали подкачкой от котла и чередовали продувкой от компрессора. Где-то 8 подходов было. Шлак конечно присутствовал. На место разреза поставили американку на будущее.
    В итоге все заработало.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    зачем?
  7. Olbort
    Olbort
    Olbort
    Таже проблема, что и у автора. Воронеж. Дом 90 м2, стоял старый напольный котёл, перед установкой промывали систему. Нагревается до установленной температуры секунд за 30-40, затем сразу отключается нагрев и температура падает с 60 до 20°. Потом включается и по новой. Система, повторюсь, не забита, промывали компрессором раз 8, пока вода полностью прозрачная не пошла. Радиаторы чугунные, трубы стальные на 32 по проходу. В перспективе буду полностью менять трубы и радиаторы, пока только котёл сменил.
    Играл с настройками, устанавливал разные режимы работы - и мощность на 40% ставил, и интервал включения на 10 минут выставлял. Итог - чем больше интервал, тем сильнее остывает вода, а греется всё равно только секунд 30 до установленного максимума. А потом сразу отключается.
    Может, я что то не понял в алгоритме работы котла?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нету ли байпаса какого?
    И фоточку бы показали на всякий
    Трубы то отходящие хоть поогреваютс?
  9. Olbort
    Olbort
    Olbort
    Трубы еле тёплые. Чем дальше от котла, тем холоднее. Есть радиатор рядом с котлом, на него отдельный контур идёт, стоит регулировочный вентиль, я его прикрыл почти полностью, те, кто монтировать котёл сказали так сделать, чтобы по малому контуру не гонял воду.
    В режиме 60° и на 40% мощности горелки за двое суток трубы вообще не нагрелись, потом изменил настройки, поставил на 70° и режим включения горелки каждую минуту, в этом режиме котел работал в диапазоне температур 27-75° т. е. котёл нагрева воду за секунд 30 до 75, потом отключал нагрев, температура воды опускалась до 27 и через минуту он опять включался, так за несколько часов смог нагреть трубы до слегка тёплого состояния. Но такой режим, подозреваю, совершенно неправильный. В доме этом пока на живу, перед отъездом вернул настройкам на интервал 3 минуты между пуском горелки.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Olbort, фото бы покрупнее что там под котлом
    Отдельный радиатор со своим контуром - это тот что на фото попал?
    это что за чудо такое на обратке стоит?
    И где вентиль регулировочный?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Джордж1, вот этот кран ставить нельзя, хотя с другой стороны группа безопастности тут нафиг не нужна
    а много ли у вас радиаторов, что еще один гидробак поставили
  12. Olbort
    Olbort
    Olbort
    Крупнее фото пока не могу, сейчас в другом городе, только на выходных в том доме буду. Что конкретно нужно снять крупно?
    Вентиль на радиатор, справа от котла, тот, который в кадр попал. Его просто под тряпкой не видно.
    На обратке фильтр поставили, гидробак дополнительный - потому что 10 радиаторов чугунных, трубы большого сечения и ещё 2 регисторных радиатора - по 4 трубы полутораметровых диаметром сантиметров 10 каждый. Сантехник сказал, что без гидробака может не работать котел при таких данных. Ну, а когда сменю батареи и трубы можно будет его убрать.
    А что не так с краном? Почему нельзя ставить?
  13. Olbort
    Olbort
    Olbort
    Вот здесь вентиль стоит.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну тогда понятно
    Защитную арматуру нельзя отсекать кранами, но в вашем случае защитный клапан в котле есть - на допбаке разве только воздухоотводчик смысл имеет
    Фильтр у вас магистральный для горячей воды - первый раз вижу что бы их ставили на отопление.
    Подозреваю что он забился напрочь грязью из системы
    Что там внутри установлено не знаете?
  15. Olbort
    Olbort
    Olbort
    Так его поставили после того, как систему промыли. Внутри картридж полипропиленовый, кажется.
