Частое включение и выключение BAXI Eco Four
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Antonts, 26.09.16.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Толку то - для старых труб и радиаторов
    на сколько знаю все картриджи для таких фильтров с мелкой сеткой 5-20 микрон, а на системы отопления ставят простой сетчатый фильтр
  2. Olbort
    Olbort
    Olbort
    Картридж сменить на сетчатый можно в этом фильтре? Ещё есть на входе в дом косой фильтр, но его тоже монтировали после промывки, так что засориться не должен он
  3. Olbort
    Olbort
    Olbort
    Вы были правы. Снял фильтр увидел... Нечто. Поставил временно пластиковый фильтр на 80 микрон, запустил котёл - 2 часа работал на нагрев без перерыва, нагрел до 60°,отключился, температура упала до 47, через 3 минуты включился, и медленно догревает до 60. Сейчас поставил интервал включения на 10 минут, посмотрю, на сколько упадёт температура в обратке. Батареи все горячие, равномерно по всему дому.
    Единственное, что смущает - на картридже указано, что до 38° рабочая температура у него, не расплавится он? Других под рукой не было, позже куплю с нерж сеткой.
    P. S. Огромное спасибо за помощь, без Вас не разобрался бы!
  4. Olbort
    Olbort
    Olbort
    Возникла другая проблема - не отключается отопление. То есть, котёл постоянно греет воду в системе, после включения горячей воды в кране отключает нагрев отопления, температура воды в системе 45 градусов, он её медленно начинает нагревать (я поставил на 50 градусов, до этого ставил 60, глобально ничего не изменилось) до 54 градусов, греет около получаса до этой температуры и продолжает работать. Выключается только если открыть горячую воду. Вода очень горячая из крана, то есть греет он её нормально. Ни фига не пойму, что ему надо?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так это не «проблема» - это идеальное соотношение теплопотерь и мощности котла. Радоваться надо.
  6. Olbort
    Olbort
    Olbort
    А то что он без отключения работает? Разве это правильно?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Почему нет-то? Ну поставьте на 80 градусов - посмотрите как себя котёл поведёт и как будет температура в доме меняться.
  8. Olbort
    Olbort
    Olbort
    Видимо, я не понимаю алгоритм работы этого котла. Предыдущий нагревал воду, потом отключался, потом опять догревал. Поэтому подумал, что этот котёл работает неправильно. А расход газа разве не больше в таком режиме? Когда постоянно работает горелка? И насос получается тоже работает без остановки? На ресурсе его это вряд ли благоприятно скажется...
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У старого котла не было модуляции сокрее всего
    Не больше, а если еще и термостат поставите или погодозависимую автоматику то и меньше
    Что бы насос останавливался - поставьте термостат
    Наоборот более благоприятно
    Навереное не расплавится, но забиться быстро может
    Это вам еще повезло что вы 80 мкн вы сходу купили, редкие звери в обычной рознице
    Я даже и не знал что картриджи SL10 бывают сетчатые из нержавейки. Ни разу такого не видел
  10. Olbort
    Olbort
    Olbort
    https://akicompany.ru/shop/otoplenie_vodosnabzhenie_kanalizatsiya/filtry/kartridzhi_i_zasypki/kartridzh_geyzer_snk_slim_line_10_70mkm_28111/ в нашей воронежской сети продаётся, ценник только не гуманный - 2400. Решил поискать подешевле пока.
    Термостат планирую поставить в перспективе.
    Ещё раз спасибо большое за помощь!
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Интересно, откуда такая уверенность, что если насос работает постоянно, это для него благо. Кто-то ведет статистику, научные испытания в лаборатории проводит?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это как с авто - наибольший износ при запуске
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно.
    В паспортах на насосы часто даже указывают "не более ... пусков в час".
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А моторесурс никак не влияет, мотор завел и на нейтрали целый день тарахтит?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Поэтому технику на северах и не глушат
