Выбор солнечного контроллера
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Darkseed3000, 26.09.16.
  1. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Спасибо за ответ.
    Да смотрел 2606ВР, правда только лишь потому, что он есть в наличии, можно хоть завтра купить.
    2610ВР, конечно, можно заказать.
    А широта маневра в выборе источника ЭЭ, это что?
    Больше панелек последовательно могу соединить?
  2. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Смотрел готовые решения под свою задачу.
    С контроллером Tracer 2606BP предлагается солнечная панель на 50 Ватт, а вот с панелькой на 100 Ватт предлагается контроллер SRNE SR MPL2410, он реально лучше? Или что это, маркетинговый ход, или их просто больше на складе, :)], они дешевле TRACERA на 3%.
    Даташит во вложении.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, СП бОльшей номенклатуры. Другие типы источника. Любые температурные условия. Мало ли что. Если гемор заказать- можно и 06... Но если дело только в времени- потерпите.
    По srne- это просто другая марка, попроще, бюджетнее, не так раскручена...
  4. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Скажите пожалуйста, как на практике согласовывается мощная панель и немощная аккумуляторная батарея ?
    контроллер к примеру может выдать ток 40 ампер для заряда - а батарею током больше 10 ампер заряжать нельзя.
    это как то в настройках контроллера настраивается, ток задается ?
    или надо как то затенять часть панели, чтоб чрезмерный ток заряда не шел ?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    OTBET B BOnPOCE!
    Да, нормальный такой вариант. Если нет другого.
    ХОРОШИЕ контроллеры дают менять ток заряда.
    И подсказка- понижающие dc/dc-npeo6pa3oBame/\u c CC/CV умеют в МРРТ, если заведомо входная мощность больше, чем настроено на выходе. А если меньше- то МРРТ не работает, но и потери мизерные.
  6. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @Мax94, Здравствуйте. Как думаете, возможно ли заряжать акб сварочным инвертором (65в - х/х, 25-30в под нагрузкой) через солнце\контроллер? Почему спрашиваю, - специализированные зарядные на около 80-130А штука недешевая, pwm контроллеры с поддержкой нужной химии относительно недорогие, сварочный есть всегда и, все-таки, он отдельным блоком, что дает возможность как-то маневрировать при поломках. Подозреваю, что - нет, но на популярном уровне, вкратце, - что не даст? Попутно - можно ли параллелить входы двух и более одинаковых солнце\контроллеров. Подозреваю, что - нет, но все-же почему? И, последнее, - как работает в правильно собранной солнце станции солнце\контроллер на акб через bms? А конкретно, в случае отключенной нагрузки, когда зарядник только на акб. Почему спрашиваю - дело в том, что некоторые правильные зарядки для свинца\щелочи мониторят, так скажем, "прямоту" подключения акб, те не работают через посредника (bms). С уважением
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Тщательно проверить напряжение ХХ. Оно будет называться Voc.
    2. Тщательно проверить, какой ток даёт инвертор на напряжении, равном 16В*кол-во свинца в эквиваленте. То есть если система у Вас на 12В- то проверять при 16В, если на 24В- то соот-нно на 32В.
    Причём проверять долговременно! Для сего лучше использовать лампочки- авто на 55Вт (если дядя работает на авто-лампочковом заводе) или 12-вольтовыми в корпусах JC aka G4, G6.35 (MR-16). Они недороги и ими можно набрать любую солидную мощность.
    0. Понимать, что зарядный ток инвертора должен не превышать допустимый для:
    а. АкБ;
    б. СК.
    В первом случае батарейке будет нехорошо, во-2-м- СК будет совсем ПЛОХО.
    0а. Ограничить ток (мощность), отсасываемый:aga: от инвертора- можно двумя способами:
    3. Если это указано в паспорте и работает в реальности- силами электроники инвертора.
    4. Гасящим резистором, не дающим превышать определённый заранее рассчитанный предел тока/мощности.
    Ы. ПОМНИТЬ, что в любом случае уровень автоматизации и защит в таком "франкенштейне" будет слабоват и абсолютно обязательным становится операторское участие в процессе заряда- как минимум на этапе старта и окончания заряда (потом, если убедитесь, что зарядка заканчивается сама штатно безопасно- можно будет присутствовать только на старте).
    Как-то так...:hello:
    ЗЫ это всё касается так называемых ШИМ-солнечных_контроллеров. Если с режимом МРРТ- там всё немного совсем по-другому.:pioner:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ШИМ- да, можно. С МРРТ нюансы вылазят. Они сразу все начинают орать друг другу "Партия, дай порулить!"©
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вопрос неточен. Д. б. так:
    "как работает в правильно собранной солнце-станции BMS при заряде АкБ?"
    Зависит от того, подготовился ли хозяин к ситуации, когда отдельные ячейки попрут через порог отключения БМСкой заряда аварийным способом- разрывом зарядной цепи.
    Тута© есть два путя.©:)]
    1-ый- сделать так, чтобы напряжение от батарейки шло и мимо ключей БМС- через резистор или диод (ищите в темах про лифер и пр.)
    2-ой- ставить мощнейшие балансиры на ток, сравнимый с зарядным на этапе перехода из режима bulk в режим absorption.
  10. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Спасибо за ответ. Попробую для эксперимента парочку 30-и амперных pwm контроллера. Конечно, никакие 30а без обдува они не пропустят. Небольшим током, просто для эксперимента. У pwm контроллеров существенный момент - диапазон входн напряж заметно меньше, чем у mppt
  11. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    По поводу bms. Для меня тема слегка новая, и некоторых моментов я не знаю. Но опытным путем понял, что не все зарядные могут работать с платой контроля. Будет ли, к примеру, mppt контроллер, работать с акб через bms? Ведь, контроллер в данном случае зарядное. Это, скорее, не вопрос, - рассуждение. Думается, что будет. Много контроллеров имеют возможность работать с литием. С другой стороны, каждая сборка лития должна иметь плату защиты.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Учитывайте, что большинство- особенно недорогих- ШИМов не любят превышение входной мощности. Они могут сказать МЯУ.
    А некоторые- так ваще ШИМят заряд... закорачиванием источника в КЗ! Давно это было, но помним... Мы всё помним!
    Пр-ли пишут, например, так:
    •This warranty does not apply under the following conditions: 1...
    2. PV or load current exceeding the ratings of product.
    Или так:
    Ток короткого замыкания (А) PV short circuit rating 125% номинала (Максимальная сила тока короткого замыкания солнечной панели не должна превышать 125%...)
    Посему- хоть небольшие защитные шунты перед ними поставьте.
    И вот ещё из ДШ (не путать с ДАИШ!) Solar charger PWM Morningstar SunLight.:
    "При параллельной работе нескольких контроллеров нет необходимости в блокирующих диодах. При
    параллельной работе несколько контроллеров могут быть подключены к одной общей АКБ, но
    каждый контроллер должен питаться от своей панели и питать свою нагрузку независимо." ;)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не каждая. Если гарантирован орг. мерами невыход АкБ за рамки переразряда- то хороших балансиров достаточно.
    Я уже Вам отвечал:
    Не уподобляйтесь @cinestyle! ПЛЕАЗЕ!
  14. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @Мax94, про солнце\контроллер, по крайней мере pwm, я понял, что параллелить входы нельзя. Спасибо. У меня два mppt на один акб, но с разными сборками сб на входе работают и я как-то даже и не думал о таких вещах
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ключевое я пометил болдом...
    Почему же? Можно, но вот так:
    только рассчитать их по R u I (P)...
