Выбор солнечного контроллера
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Darkseed3000, 26.09.16.
  1. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @Мax94, epsolar tracer 4210a, модель не та, что сейчас, а постарше. Извиняюсь, не всегда в форуме
  2. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Добавлю пару наблюдений. Тк бмс у меня интерфейсная, кое-какие параметры можно увидеть. Бмс включена только в зарядную цепь от солнца. Пока максимальный зафиксированный ток заряда от панелей, к примеру, 42-43а и мощность в районе 1150 ВА. Что больше заявленного по панелям (4х250). Конечно, в таком режиме контроллеру сильно тепло (по мануалу он 40а - 1050 ВА если не ошибаюсь) на вскидку, град до 55 радиатор прогревается. Думается, что приемлемо, но тк инвертор рядом и кулеры разнорежимно в нем, так или иначе, дуют постоянно, сделаю простенький диффузор-рукав от них на контроллер. Пока что, "свинцовый" контроллер, прям, радует своей работой на лифер. Сейчас выводы сильно предварительные, но уже понятно, что напряжение соответствующего по емкости акб выше 27.4-27.8 поднять статично установленной системой панель/контроллер сложно. Тем более при работе через плату защиты. Поэтому, по зарядной характеристике солнцеконтроллера он дает максимальный ток до 28.2-28.4
