Тестирование промывной титановой наномембраны с фильтрующим элементов МФЭ-0.1
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем alexanderbn, 26.09.16.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    @Sasha1962, у вас есть анализ исходной воды и после очистки мембраной? Выкладывайте, хочу посмотреть, что и как работает. А то первое сообщение и сразу похоже на рекламу.
  2. lymary
    lymary
    lymary
  3. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Я в курсе как это работает.
    А где система промывки кислотой тогда? Самому городить? В данном варианте он именно одноразовый, на несколько кубов хорошо загрязненной воды.
  4. lymary
    lymary
    lymary
    Фото под микроскопом х200. На кусочке среза "на-фильтра" для сравнения- человеческий волос (80-110мкм.). Что мы видим? Поверхность неоднородная со сложным рельефом. Все поры разные по размерам. Продавец рекламирует: 0,1мкм. Возмем 100мкм.(среднее) / 0,1 мкм.=1000. Кто нибудь скажет, что поры в 1000 раз меньше волоса? Или я не прав?
    Вот почему с такой поверхности ничего толком не смывается.
  5. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Смываться будет, вопрос организации этой "смывки".
  6. lymary
    lymary
    lymary
    Не будет. Вы забыли, что толщина этой "губки" с ее хитрыми каналами - 15мм. Суток на отмывку в лимонке мало (по опыту).
  7. Sasha1962
    Sasha1962
    Sasha1962
    Ну тут явно не губка ... это первичный вид, анализы позже, найду выложу
  8. lymary
    lymary
    lymary
    Представьте слежавшуюся зернистую загрузку. Как Вы ее нормально отмоете потоком воды без взрыхления? Так вот эти фильтры, в виде толстостенных труб, тоже самое.
  9. Sasha1962
    Sasha1962
    Sasha1962
    Странный люди) Вы хотите водой вымывать загрязнения из мембраны финишной фильтрации? Или вы хотите воду чистить? естественно что нужна регенерация кислотами, тут уже выбирать надо! А то и рыбку съесть и фильтр не промывать) Так не бывает) Хотя есть выход! Можно поставить решето! И регенерация не потребуется)
    Я могу ночь пережить без воды) Но я еще не чистил, работает пока, не загрязнился. И я не про 0.1 мкм, я про 1 мкм
  10. lymary
    lymary
    lymary
    Вы сами ответили на свой вопрос, только не знаете об этом. Если бы фильтр был "решетом" из тонкостенной, гладкой трубы с отверстиями 0,1 мкм. и с нанесенным покрытием для малой адгезии с загрязнениями, то при промывке все слетало в каналью (как в рекламе) и этой темы небыло бы. Но "идея" и "руки" живут в разных городах. А чем Вы воду чистите, пока фильтр в ведре с кислотой?
    У Вас другое "творение".
  11. lemeilleur
    lemeilleur
    lemeilleur
    Fe +2 - 2,5мг/л
    Mn - 0,5 мг/л
    ПМО - 8,7
    утверждают что это справиться
    Фильтры для воды c промывной Титановой мембраной.
    Промывная титановая структурированная мембрана – инновационное и принципиально новое техническое решение по очистке воды. Данная технология была разработана Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» для очистки воды атомных реакторов. С 2013 года компания «Комплексные решения» применяет данную технологию для очистки воды в квартирах, коттеджах, многоквартирных домах и на промышленных предприятиях.
    Поверхность мембраны из структурированного титана напоминает зубную щётку, на поверхности, которой происходит накопление загрязнений. «Щетинки» задерживают железо и другие примеси на своей поверхности. Тонкость фильтрации составляет 0.1 микрона.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Справится с вашими деньгами. Юридически как гарантии оформлены?
  13. lemeilleur
    lemeilleur
    lemeilleur
    Не знаю нашел человека через знакомых - у них эта система 2 дня проработала, говорит что ругаться бесполезно
  14. alexanderbn
    alexanderbn
    alexanderbn
    @lemeilleur, таже проблема, долгие разговоры о порах и о том, что читстит (бактерии), нужно сделать анализ воды на размер частиц после фиоттра и т. д и т. п., как только разговор пошел в русле возврата, так фирма сразу не фирма, а частное лицо и все ... но объявления с avito сняли. Теперь снова повесили, но уже дешевле и с комменариями, что все-таки "не бог"
    update 28/11/2016 (прошу модераторов добавить в первоначальный пост)
    "Титановый нано фильтр полностью очищается при обратной промывке!
    Мембрана восстанавливает свои свойства и не требует замены.
    Экономия на одноразовых картриджах - фильтр окупается за 1 год.
    Актуальное применение: тонкая очистка воды после резервуара чистой воды (РЧВ), перед ультрафиолетовыми лампами, перед обратноосмотической системой.
    Промывной титановый фильтр эффективно очищает от:
    - всех нерастворенных в воде веществ крупнее 0,3 мкм
    - большинства бактерий
    - трехвалентного железа и ржавчины
    - песка.
    Не очищает от: коллоидных соединений, растворенных металлов, солей.
    Производительность - до 0,7 м3/ч.
    Гарантия на мембрану - 1 год."
  15. alexanderbn
    alexanderbn
    alexanderbn
    У меня "ударная" промывка получилась случайно, сорвало пластиковый ограничитель на обратном клапане в колодце и продолжительное время (не более 6 часов и не менее часа) насосная станция циклически гоняла воду между колодцем и гидробаком, вроде отмылась. но использовать ее без системы промывки в моем случае не возможно.
    Фильтр поставил до насосной станции (так пока удобнее и менее критично с точки зрения загрезнения пор мембраны [перепад давления на мембране ограничен одной атмосферой]). При такой схеме набрать ванную средних размеров невозможно (приходится 3-4 раза прерывать процесс на воде, анализ которой есть в первом посте данной ветки). Во время прерывания насосная станция медленно добирает давление отключения и выключается, а воздух в колене подводящей трубы большого диаметра позволяет "ударно" промыться мембране, и после этого все заново. В итоге, домашние дали мне понять, что лучше вообще это "чудо" снять. Поэтому пока стоит обычный намоточный 5мкм, а мембрана ждет новой обвязки, при которой промывка будет осуществляться после каждого заполеннения гидробака, но без автоматики (пара обратных клапанов, несколько воздушных емкостей на линии всасывания и промывной грязевик). По результатам отпишусь.
    Стоит заметить, что с мембраной вода была менее мутная, чем после 5мкм. Хотя именно в это же время и вода в колодце помутнела в связи с обильным таянием снега, поэтому вывод неоднозначный. Мутность хорошо смотреть в новой белой акриловой ванне, как и цветность, можно уловить различные оттенки, которые не заметны на стеклянных банках и небольших ведрах.
    Да ... и когда ты смотришь, как насос медленно пытается добрать нужное давление через уже несвежую мембрану, то четко понимаешь, что очистка воды требует энергии.
