Тестирование промывной титановой наномембраны с фильтрующим элементов МФЭ-0.1
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем alexanderbn, 26.09.16.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Понятно и ожидаемо. Рассмотрите классические методы удаления железа и органики.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как всё сладко...
    А растворённый в воде кислород в воде у вас откуда берётся?
    А сам гидрооксид железа таковым не является?
    Это какие же? Название у них имеется?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот этим же самым, - пленкой диоксида титана (TiO2), покрыты титановые пластины в электролизёре.
    Но без электричества растворённое в воде железо ни в какую не хочет окисляться! :)
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И не будет. Автокатализ без окислителя не идёт. Сделайте аэрацию и увидите эффект, но он будет не тот, о котором следует мечтать. Площадь контакта не та.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Моё "послание" было для @Sasha1962, и надеюсь, с вашими пояснениями это вразумит его.
  6. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Мой опыт с фильтром "Титаноф".
    В стакане слева, с бОльшим количеством воды - после использования фильтра, второй стакан с водой из 5 литрового покупного галлона "Бон Аква". На второй, для наглядности, налила воду в стакан из рукомойника, т. е. ДО использования фильтра "титаноф", но после использования двух фильтров: от загрязнений и от (вроде как) железа, с какой-то сыпучей засыпкой. Вот чисто визуально и на вкус, разница очень большая.
    Одно "но", при использовании этого фильтра очень поднимается давление в системе, а у меня простой скважинный насос, работает с большим надрывом, того гляди, взлетит. Поэтому разделила техническую и чистую воду, так уже жить можно
  7. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Мне заменили картридж фильтра titanof на новый, новый работает великолепно, пропускная способность очень хорошая, не падает. Короче говоря, я очень довольна и скоростью протока, и качеством воды
  8. VadimKuznetsov
    VadimKuznetsov
    VadimKuznetsov
    Здравствуйте! Вам заменили картридж на новый по гарантии или по какой то причине?
    У них вроде как картриджи "вечные" и не должны меняться по мере использования.
  9. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    по причине моего недовольства первым фильтром
  10. farikwolf
    farikwolf
    farikwolf
    Подскажите пожалуйста, а какое исходное кол-во железа и марганца в воде? Обратил внимание на этот фильтр, но у меня железо 9.1 и марганец 0.47 :( Производитель утверждает, что этот фильтр справится, но у меня есть опасения, что нет :(
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для фильтрования железа и марганца их необходимо сначала перевести в нерастворимые формы (окислить), а за тем фильтровать, но явно не на упомянутом чудо фильтре, который зарастёт железом через несколько дней.
  12. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Почитал на сайте, ни где не нашел максимальное количество растворенного железа которое он фильтрует. Даже если он так хорошо фильтрует его нужно часто мыть.
  13. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    а это простите как? Фильтр или работает или нет. В чём была проблема?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это смотря какие задачи перед ним ставить. Для удаления железа штука непригодная.
  15. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    @Lerua2013, читайте и мое предыдущее сообщение тоже, тогда будет понятно
