Тестирование промывной титановой наномембраны с фильтрующим элементов МФЭ-0.1
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем alexanderbn, 26.09.16.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    В плане эффективности работы? Да, заинтересован.
    В плане что-то вам продать вместо колбы из нерж. стали с 2 цилиндрами (электроды) внутри и зарядного устройства, нет.
    Если у вас дача с посещением 1-2 раза в месяц, мало железа до 2 мг/л и низкой карбонатной жёсткостью в исходной воде, тогда можете прикупить девайс. Но даже для такого решения есть более эффективная и дешёвая альтернатива. Странно то, что народ в поиске всяких экзотических распиаренных альтернативных решений (типа работает без расходников и обслуживания) находит очередные грабли.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда понятно:).
  3. Килби
    Килби
    Килби
    На прошлой неделе производили консервацию оборудования в составе с фильтром Titanof (Титанов).
    Посещение дома по выходным, праздники и отпуск 3 человека. Состав оборудования:
    Titanof (Титанов), ВВ20" механика 5 мкм., ВВ20" СТО блок уголь активированный 5 мкм., кабинетный умягчитель на 25 л. катионита без байпаса. Картриджи за сезон (весна-осень) забиты железом. Жёсткость исходной воды 4,5-5 мг-экв/л. Да система работает, если забивается титаноф, то железо уберёт умягчитель.
    Состояние шока, для очистки поверхности электродов Titanof (Титанов) хозяйке презентовали бутыль с серной кислотой! Ну, когда будет надо, промоете электроды и всё будет работать. Она по незнанию хранила её в гараже вместе с детскими игрушками.
    Эта публика мало того, что с головой не дружит, так ещё продаёт оборудование которое требует периодической мойки сильной кислотой. Развивать эту печальную мысль с последствиями для здоровья и т. д. дальше не буду. Считаю, что такого оборудования не должно быть в продаже для бытового применения.
    Вот и всё!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там есть электроды?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Да, два цилиндра с зазором.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр Titanof содержит картридж из пористого титана.
    Аэрационный модуль Титан-24 содержит
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Ничего себе! А это разве не прекурсор, ограниченный в обороте.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Организация может приобрести и далее использовать и продавать по своему усмотрению.
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Физикам не продают.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    серная в виде электролита 1,4 плотность - в автомагазинах.
    концентрации для промывки достаточно
  12. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Мой "титаноф" второй год стоит пустой, чтобы не демонтировать систему. Теперь задумываюсь о глобальном, хочу озонатор на 200 литров поставить. Это то хоть жизненно? (хотя не для этой темы, видимо)
  13. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Развелся на промывную титановую мембрану по весне. А так у меня чистая прозрачная вода, Анализ воды в пределах нормы, немного подсасывается мелкий песочек, обходился фильтром полипропиленовым на 10 микрон. А этой весной, после снежной зимы, была мутная вода в колодце (давно не мутнела по весне), на ютубе увидел их фокус с мутной водой, позвонил им, спросил уберет ли мутность этот фильтр, сказали что однозначно да. Через 2 дня фильтр был у меня, поставил, мутность не убралась практически совсем. Звоню туда, сразу говорят, что такого не могли сказать, что надо сделать анализ воды, после анализа началось, надо поставить это, надо поставить то, и получается что этот фильтр то, уже и не нужен) Но самое хреновое во всем этом то что им пользовать не получиться нормально и когда вода в колодце не мутная, просто от мелкого песочка, потому что в воде есть у меня небольшое количество растворенного железа (не превышает допустимые нормы) которое оседает на мембране и которое надо убирать замачиванием в лимонной кислоте, обратная промывка здесь не помогает, Обратную промывку приходилось делать каждый день, иногда и по 2 раза в день. К тому же это все сказывается на давление в системе, при чистом промытом фильтре, (новым) емкость для воды у меня закачивается 5 мин, с пропиленовым фильтром 3 мин, ну и соответственно по мере загрязнения титанового фильтра железом это время увеличивается в плоть до полного не прохождения воды. Это при том что воды я использую не много, на 2 человек идет потребление, ну т огород еще небольшой поливаю по мере необходимости пару грядок, фильтр до промывки месяц не дотягивает. Так что купил я Топор для каши) Никому не советую! Не повторяйте мою глупость!
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Если бы вы читали мои посты на 4 странице этой темы и включили голову, то не купились на эту ерунду.
    Ведь есть в интернете очень много подобных вашему отзывов на этот топор.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    вся эта титановая хрень чистит воду от МЕХАНИЧЕСКИХ примесей более определенного размера.
    мутность, цветность, жесткость, растворенные вещества (железо, марганец, аммиак, и т. д.) не удаляются.
