1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 8
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем serg29rus, 26.09.16.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это как это вы посчитали? Бойлер что, "прямого нагрева" что-ли?
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Да, прямого нагрева
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А зачем? Ставьте косвенного, ну и уложитесь в 5 кубов.
  4. Kupavna
    Kupavna
    Kupavna
    Московская область
    Так не получалось. Новые ТУ выдали только когда сосед газифицировался. По моим старым ТУ (2-я категория) МОГ сразу сказал, что по улице параллельно 2 распределительных проложить невозможно (у соседа 2-я категория). Это был их косяк, т. к. нам одновременно старались навязывать уличный распредгазопровод.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А кто нить писал Мотивированные отказы на околесицу от газмясов? Я еле прочитал Д и ТУ- чуть из глаз кровь не пошла. Поделитесь образцами- маякните в ЛС)
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не надо путать проекты - тот, который Вы сами заказываете внутри забора и тот,
    который газпром делает вне участка после подписания и оплаты половины договора.
    ПП1314:
    "86. После получения положительного заключения экспертизы проекта газоснабжения исполнитель в течение 5 рабочих дней направляет заявителю информацию о расположении точек подключения (технологического присоединения)."
    И этот проект газпром делает только после подписания заявителем договора техприсоединения.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Законом Тверской области от 15.07.2015 г. № 74 ЗО о внесении изменений в закон Тверской области «О градостроительной деятельности на территории Тверской области» внесены изменения, а именно, закон дополнили статьей 16.1 - Перечень случаев, в которых получение разрешения на строительство не требуется. Подпунктом 5 пункта 1 статьи 16.1 определено, что получение разрешения на строительство помимо случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, не требуется также в случае строительства или реконструкции объектов сети газораспределения и (или) газопотребления с давлением до 0,6 МПа включительно, в том числе газопроводов-вводов, и сооружений на них с максимальным часовым расходом газа не более 15 кубических метров для физических и юридических лиц.
    Согласно ответам Министерств строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Тверской области от 30.11.2016г. № 1589/ОГ, а так же топливно-энергетического комплекса по Тверской области от 23.12.2016г. № 832/ООГ на заданный мной вопрос о том, что если разрешение на строительство в вышеуказанных случаях не требуется, то требуется ли выполнение газораспределительной организацией экспертизы проекта газопровода-ввода при подключении объектов капитального строительства к сетям газораспределения принадлежащих физическим и юридическим лицам с максимальным часовым расходом газа не более 15 кубических метров и давлением до 0,6 МПа включительно, получены однозначные ответы, что в соответствии с п. 3 ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется разрешение на строительство.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да я же не про проект для ИЖС говорю, а про проект реконструкции газораспределительной сети, к которой газпром может кучу домов подключать то есть расход заведомо больше 15м3. Вот про этот проект я говорю - он обязателен и экспертиза его обязательна. Но это забота газпрома - он всё это сам делает и выдаёт точку подключения заявителю.
    И даже если газпром в Тверской области может не делать этот проект, всё-равно он точку
    подключения выдаёт после подписания договора.
    Хотя инфа интересная конкретно для меня, спасибо!
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я писал - где-то в первых темах выкладывал. А чего там изголяться - главное чтобы мототказ был. Всеравно его никто читать не будет. Гораздо интереснее, что делать дальше с учетом 4ПП
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А что с ним делать?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сою, уфас по административке
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Ничего не понял)
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    @id212333838 @kam711 и другие форумчане. кто знает посоветуйте. При определении расчетного часового расхода газа, выбора счетчика и газового оборудования столкнулся с затруднением в вопросе выбора коэффициента одновременности. Котел (с запасом в 30%)+ прямой бойлер 155-195л+ вар. панель общее максимальное потребление 5.1-5.3 м3ч то есть имеется как бы незначительное превышение 5м3ч, но одновременная максимальная работа этих приборов может быть при условии: 50 гастербайтеров с средней азии а дом в Норильске и то после смены.
    Из нормативной литературы нашел данные лишь в не действующем ныне СНиП 2.04.08-87*
    Согласно 3.10.* Для отдельных жилых домов и общественных зданий расчетный часовой расход газа Q куб. м/ч, следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле
    Q=СУММУ*ksim*qnom*ni
    где СУММА - сумма произведений величин ksim, qnom и ni от i до m;
    ksim - коэффициент одновременности, значение которого следует принимать для жилых домов по справочному приложению 3;
    qnom - номинальный расход газа прибором или группой приборов, куб. м/ч, принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам приборов;
    ni - число однотипных приборов или групп приборов;
    m - число типов приборов или групп приборов.
    В примечании к таблица Прил. 3
    2. Значение коэффициента одновременности для емкостных водонагревателей, отопительных котлов или отопительных печей рекомендуется принимать равным 0,85 независимо от количества квартир.
    То есть максимальное одновременное потребление составляет 5.1 (5.3) х 0.85= 4.335 (4.505) м3час вписываюсь в 5 м3 час имеется ли подобный действующий документ. Что можно сделать и почему 1.)повоевать и получить что хочу. 2.) поставить котел слабее 3.) поставить бойлер меньший 4.)поставить бойлер косвенного нагрева ?
  14. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    коэффициенты одновременности, принимаем согласно табл. 5, СП 42-101-2003.На котел всегда 0,85, на плиту согласно количеству установленных плит или плит+водонагреватель. Например (2ПГ) 1,6*2*0,65+(ОП) 2,78*1*0,85
  15. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Чтобы советовать, нужно знать по каким критериям выбирали котел. Какая площадь дома? Если до 250, то суммарно выходит на 4,8м3/ч все оборудование.
