1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 8
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем serg29rus, 26.09.16.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    как и котел 0,85
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Что то мне кажется, что в контексте интересующего людей вопроса, максимальный часовой расход газа, который используется для подачи заявки, это сумма максимальных паспортных расходов без всякого умничания.
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Это и есть формула максимального часового, подаваемого при получении ТУ, у нас это называют расчетом потребления в тепле и топливе и горгаз этим самым обосновывает взятие денег за расчет (вроде как не каждый сможет посчитать), в итоге каждый может, но не каждый знает)
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Газпром бы так как Вы пишете и хотел все вывернуть ему это удобно и выгодно, это как (опять про авто) все поборы (налог осаго) берут от макс мощности двигателя, а в россии и дорог включая даже платные нет чтобы мотор близко к максимуму использовать по закону.
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Бюджетные котлы не имеют модуляционной горелки, поэтому всегда работают на максимальной мощности. При этом не важно сколько в среднем по времени он это делает. Важен именно максимально возможный расход. Даже если котел и умеет себя регулировать по мощности сам факт что он может взять максимум в какой то момент времени, является определяющим.
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Я почему-то думал, что коэффициент нужен для учета вероятности одновременной работы, т. е сумму производных от макс. потребления приборов по времени. По крайней мере с конфорками это явно так, иначе никакой трубы не хватит. Из этого банную печь считать как котел не правильно статистически, учитывая ее эпизодическую работу.
    Но что считают тупо 1.0 или 0.85 охотно верю ;)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы меня не слышите, используя коэф. вы заужаете диаметр своего газопровода, когда никакой одновременности однотипных приборов нет, и если будет просадка в сети, то у себя еще больше получите ! Если конечно считать, кто будет !
    А так думайте сами !
    Mike_Z, #2086 - полностью поддерживаю !
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Коэффициент используется по нормативным документам, не хотите учитывать, не учитывайте, кто же знает, может вы баню 24 часа в сутки будете топить 365 дней в году и по полной)
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Проект 02/07/02-17/00062605 на
    http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=62605
    1. Подпункт «а» пункта 83 изложить в следующие редакции:
    «а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, исполнитель включает в договор о подключении только условия о выполнении мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий и фактическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя к сети газораспределения.
    В случае изменения схемы газоснабжения подключаемого объекта капитального строительства в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства и отсутствует необходимость фактического присоединения, исполнитель включает в договор о подключении только условия о выполнении мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий;».
    2. Пункт 88 дополнить абзацем следующего содержания:
    «Заявитель вправе обратиться к исполнителю с тем, чтобы исполнитель осуществил мероприятия по подключению (технологическому присоединению)
    ‎в пределах границ его земельного участка.
    В этом случае исполнитель в течение 10 рабочих дней направляет заявителю расчет платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя, величина которой определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии
    ‎с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.».
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Это наверно тупиковая ветвь проекта :)
  11. Nina63
    Nina63
    Nina63
    Ступино
    Вот такой бред на письмо получила
  12. Nina63
    Nina63
    Nina63
    Ступино
    Письмо
  13. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    Уважаемые знатоки! Подскажите, стоит ли дальше писать газпрому или сразу писать в УФАС?
    01.03.17 я написала мот. отказ от подписания договора с протоколом разногласий, а сегодня получила ответ с очередным бредом - придумали несуществующую схему газификацию деревни. :mad: я написала запрос в поселение и скоро получу ответ, что схемы нет. Но сообщать газпрому о наличии данной бумаги думаю не стоит, хочу сразу писать в Тверской УФАС. Правильно ли я думаю?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я уже так переписывался, только время потерял, каждый ответ отправляли в самый последний момент + время почты !
    А самый важный ответ для ФАС ждал почти 1.5 месяца !
  15. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    вот и я 1.5 года переписывалась, подавала в суд, Уфас, что все сроки прошли и пришлось начинать всё сначала. Теперь переписываться с газпромом больше не хочу- они отшибленные на всю голову, ничего не боятся. За эти 1.5 года они мне придумывали и ГНБ, и общий ПРГ, и распред. трубу - теперь придумали схему - которой не было и нет.
