1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 8
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем serg29rus, 26.09.16.
  1. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Покажите, где в нормативах идётразделение назначения газопроводов в зависимости от их диаметра.
    У меня так 63 труба и по улице и по участку, 1 категория.
  2. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    А свеженьких решений суда по навязыванию распреда нет?
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А кто сказал, что это записано в нормативах? Диаметр трубы определяется газопотреблением.
    Если оно 5м3/ч, то нерационально делать газопровод 110 мм - это необоснованная трата
    денег.
    Если у Вас среднее давление, как у автора вопроса, то Вас на 99% развели
    на лишние расходы так как всё получается дороже при использовании
    63 трубы вместо 32 - сама труба, арматура для неё, цокольные вводы.
    Хорошо ещё, что Вам не 110 трубу к дому не проложили. ;-)
    Вообще-то диаметр трубы определяется гидравлическим расчётом
    исходя из газопотребления, давления и длины трубы.
  4. МашаЧ
    МашаЧ
    МашаЧ
    Копия досудебной претензии в центральный Одинцовский МОГ возымела действие. Допсоглашение подписано. Походу, любые обращения в филиалы МОГа надо дублировать в центральный офис в Одинцово. Обращение в прокуратуру, перенаправленное в УФАС, тоже помогло. При подписании допника сотрудники Ногинского МОГа с ужасом говорили о наказании со стороны УФАС и просили отозвать мою жалобу.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да делов там на 500 твр, тоже ужас нашли. Но самое примечательное, что прошло полтора года со дня подписания первого подобного допника. За это время это третий или четвертый экз. Причем в каждом случае выбитый с боями :mad:
  6. IvanH
    IvanH
    IvanH
    А я вам обьясняю, если обьект КС до 200 метров, и нету утвержденной схемы строительства распред. газопровода, вам обязаны построить газопровод-ввод.Ну или пусть строют за свой счет распред. (это ихние хотелки) для своей "перспективы". Гибе это разьяснял еще в первой части данной темы.
    "26 (22). Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется)"
  7. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Уважаемый кам711, а какие документы нужны технадзору, если у меня проект газопотребления (ИЖС) не требуется? Меня газовики-монтажники, которые монтируют газопровод внутри участка пугают, что без документации не примут.
    И какие доки я подписываю с ними (газовиками-монтажниками) (акт-выполненных работ, акт испыпаний сети газопотребления или еще какие) которые может потребовать газмяс при приемке моей сети?
  8. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Вы зря тратите время. Если вам отказали в выдаче договора (т. е вы подавали заявку на подключение, и прошло 22 толи 30 дней, договор вы неполучили, или получили письменный отказ) смело идите в УФАС и натравливайте их на ваш ГАЗмяс типа нарушают. Пусть выдают договор.
    А затем получив договор, уже тогда начинайте оспаривать п. п. ТУ и договора. А то в ТУ уберут в договоре пропишут (потеря времени).
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @IvanH, что новое - газовикам-монтажникам требуется, чтобы ха ними еще и присматривали. Оригинально. В общем-то ничего не требуется. Обзаведитесь договором ВДГО, включая подземную часть. И гоните их прочь. Возьмите с них
    и паспорта всяко разно на материалы.
    Еще нужен акт на дымоход и заземление. С заземлением в общем-то не обязательно, но вопрос по ценникам не стоит долгих прений.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Чудны дела твои.
    Стороны пришли к соглашению.,что Закон (190-ФЗ) надо исполнять.
    Ст. 48, ч. 3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
    (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
    Эй, Вы, там, наверху !.От публичного до типового-один шаг. Так сделайте это!
  11. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Вы даёте людям советы, и получается просто придумываете какой нужен диаметр для ввода.
    У меня низкое давление.
    Ну да где то на 1000 рублей в разнице закупки между 63 и 35 трубой
    Ну так я сам от границы участка до дома проложил. Без сро и проекта.
    Может вам стоит заняться подключением своего дома к газу. Советы вы раздаёте, а вот своих действий никаких.
  12. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Прошу администрацию с понимаем отнестись к данному посту и пропустить его.
    В северной части Воскресенского района возникла тяжелейшая ситуация с техприсоединением к газовым сетям - не раньше 2025 года.
    В соответствии с письмом ООО «Газпром трансгаз Москва» от 24.05.2017 N 0118775 загрузка ГРС Бронницы на сегодняшний день достигает проектных величин, поэтому грс Бронницы не может
    обеспечить устойчивое газоснабжение новых объектов. В этой, связи ООО <Газпром трансгаз Москва> считает подключение к сетям газораспределения, выходящим из ГРС Бронницы, невозможным.
    С учетом вышеизложенного, техническая возможность подключения (технологического присоединения) новых объектов капитального строительства к сетям газораспределения, выходящим из ГРС Бронницы, отсутствует. В соответствии с План_графиком мероприятий по разгрузке ГРС территории Московской области планируется проведение работ по проектированию и строительству грс «Жуково» с магистрaльным газопроводом-отводом вблизи д. Жуково Раменского района Московской области. Срок выполнения - 2023-2025 годы.
    История борьбы с Газпромом идет в тупик.
    Возможно, удастся повлиять на ситуацию публичным резонансом.
    Прошу лайками поддержать мое обращение не сочтите за труд, пройдите по ссылке, опуститесь по странице вниз и кликните "На сердечко"
    Помогите нам, пожалуйста!
    Спасибо!
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не надо клеветать - я обосновал свои слова.
    А у автора вопроса среднее давление. При низком
    давлении 63 труба может быть оправдана, при среднем - нет.
    Но автору вопроса навязывают прокладку 110 трубы,
    если Вы не заметили.
    И ещё разница в стоимости арматуры и цокольного ввода.
    Может Вам не стоит говорить что мне делать? Я же Вас про это не спрашивал.
    И Вы абсолютно ничего про меня не знаете.
  14. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Всем добрых суток!
    Почитала ветку, но так не поняла как поступить.
    Сейчас идет строительство дома и хочу заняться "газовым вопросом".
    Земля ИЖС, Труба газовая краем заходит на участок, это видно на топосьемке.
    Имея удачный опыт борьбы с электриками (без УФАС не обошлось) решила начинать пораньше заняться газом не дожидаясь окончания строительства.
    Первые шаги мои такие: пишу заявление с просьбой выдать ТУ и проект договора или просто на выдачу ТУ?
    В ПП вроде речь идет о ТУ, но можно и договор, так что лучше?
    Отправлять буду почтой с документами согласно ПП, т. к. у меня не принимают их в связи с тем, что дом не готов)
    Если не пришлют, по в УФАС по 9,21 пишу заявление, а если пришлют, то МО. Но я так понимаю если договор не исправляют, то его все равно надо подписать и потом пытаться доп соглашение заключать, так?
    Спасибо
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Если труба у Вас газпромовская, то пишите сразу заявление на договор техприсоединения -
    ТУ будут выданы как приложение к договору. Это будет быстрее на пару недель.
    Только Вы должны успеть получить почтовый адрес к моменту окончания договора,
    а то могут быть штрафные санкции.
    Но вот мне газпром не выдаёт договор, а ТУ ранее выдал. Мотивирует это тем,
    что труба им не принадлежит и газпром не исполнитель по договору.
