1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 8
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем serg29rus, 26.09.16.
  1. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    @new469, у меня в свидетельстве есть адрес (улица и номер участка) он почтовый?
    счета за электричество и воду приходят.
  2. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Заметил, и вы заметили что нигде в нормативах нет ограничений по диаметру газопровода ввода.
    Но почему то говорите про диаметры труб без каких либо оснований.
    В будущем захочу построить баньку, и гостевой домик например что мне делать с этим 35 вводом. по новой перекладывать? Запас карман не тянет.
  3. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Даже если не газпромовская подаётся заявка на техприсоединение, к пакету документов прилагается согласие собственников
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Основание есть - среднее давление и расход 5 м3/ч. И это подтвердит
    гидравлический расчёт. Речь-то идёт об уменьшении расходов на газификацию.
    Одно дело, когда Вы сами себе выбрали трубу под запас и совсем
    другое дело, когда газпром навязывает трубу необоснованно большого
    диаметра. В нормативах нет ограничений по диаметру, но есть запрет
    навязывания ненужных опций.
    Я бы понял, если бы Вы обосновали 63 трубу её большей прочностью, чем 32.
    Но если Вы руководствуетесь "запас карман не тянет", то удивляет, что Вы 110 трубу не проложили.
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Когда подаётся заявка на ТУ к частной трубе, то то тоже прилагается согласие собственников.
    Заявку-то всегда можно подать, но в Тверском регионе, к примеру, договор не выдадут.
    Хотя ТУ выдают.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Должен быть почтовый адрес дома, а не участка.
    Электричество подключают на пустой участок, а газ только к капстроению.
    Хотя заключить договор можно с пустым участком.
  7. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    И что дальше? Вам не выдали и вы теперь этим на форуме размахиваете как флагом.
    А заставить выдать не пробовали?
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Сейчас в процессе.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не надо путать капстроение и почтовый адрес. Нигде, кроме глюков гро про почтовый адрес ничего нет. У меня подключено без почтового адреса.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если быть совсем точным, то в самом договоре поставки газа сие прописано:
    2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    2.1. Поставщик обязуется по настоящему Договору поставлять в период с "_"_ _ г. по "_"_ _ г. природный и (или) сухой отбензиненный газ, далее по тексту - "газ", для объекта Покупателя, находящегося по адресу: _
    Ну а газифицированный объект должен же иметь адрес. Не земля, а сам объект.
    Видимо отсюда и требования ГРО.
  11. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Насколько я понимаю, МОГ именно так и читает эти "при условии":
    1. "расстояние не более 200 м"? Отлично, условие выполняется, поздравляем вас. Смотрим дальше, там же ведь есть еще "и".
    2. "...и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения" - а вот дудки, тут вам не повезло. Это условие в вашем случае, уважаемый заявитель, не выполняется, поскольку такой схемы нет. Звиняйте, дядечка. Вот если бы была утвержденная схема "строительства только газопроводов-вводов", тогда мы по ней и построили бы, со всей душой. А без схемы - нам, беднягам, приходится самим решать, будет это газопровод-ввод, или нужен ГРП, или даже пункт редуцирования газа.
    По-моему, так.(с) Винни-Пух
  12. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    См. ответ #2756
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Более того, у моего друга под Серпуховом тоже дом подключен без почтового адреса. И я сам
    принимал участие в его газификации. Но это дом в ДНТ. А выше речь была про ИЖС
    и для него требуют почтовый адрес. Хотя, возможно, незаконно, как в случае с проектом.
    Я это не выяснял, но факт, что требуют.
  14. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Вот я взял в ПП 1314 - и изложил в посте #2756
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вы в своём ответе про схему упустили слова "если имеется". А если схемы не
    имеется, то газпром не вправе навязывать потребителю ненужные потребителю
    условия и опции. Толковать ПП1314 газпром может как ему вздумается,
    но есть ФАС и суд, которые поправят его.
