1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 8
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем serg29rus, 26.09.16.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хорошо так говорить, если есть варианты, что местный уфас впишется за физика, как было в воронеже, у вас в питере и в некоторых других регионах. Но в московии и большинстве регионов все по-другому - свежий типовой ответ от уфас мо мосгазмяса читаем здесь.
    Один единственный допник на такой большой регион, как москва и МО - это результат? Причем я даже сейчас не могу с 100% уверенностью сказать, что все получится, особенно плохо обстоят дела с СРО. А для информации - первые ТУ я получил шесть лет назад и первое уфасовское предупреждение уже было до пп1314. Шесть лет подключаться к газу - это однозначно очень плохой результат.
    О каких результатах идет речь? Оценивайте все-таки объективно. :hello:
  2. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Понятно, что в МО перегибы сильнее.
    Это тоже результат, конечно не такой как в Воронеже.
    Разве результат это только выигрыш в споре, не уж то иных результат быть не может =).
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с электрониками при содействии ФАС был серьезный прорыв - и подключать-расширять стали занедорого и идиотизмов с проектами-СРО не стало. Если бы у меня не было 25 квт и ТП в отоплении - к столь долгому общению с МОГом я бы точно не был готов.
    Почему такое разное отношение ФАС к двум основным монополистам - для меня вопрос пока без ответа ...
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
    С электриками большое кол-во заявок от потребителей, которые долбили. С электриками правовая база лучше написана. А с газом меньше народу обращается, т. к. сетей мало, да и жути нагнали мама не горюй итд итп.
    Сколько, как думает обратилось потребителей в УФАС ЛО с 2014г. по 2016г. по газовой теме?
    П. С. Кол-во жителей в ЛО более 1,5 млн. человек.
    Аргумент от ГРО на первом заседание в УФАС ЛО - "Всех все устраивает, а вот этого товарища нет." =)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    полагаю все с форумхауза
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Появилась интересная ситуация. Вкратце так. Пришел ко мне сосед, который живет через дорогу от меня. Мол озаботился газификацией. Ну я ему начал было пошагово инструктировать, да быстро увял, бо ситуация неординарная, поскольку газопровод в который который он должен врезаться проходит по его участку примерно в метре от забора. Обременения на землю нет. Мало того, имеется и газовый ввод (стальной), который выходит у цоколя и там заглушен, но. .. .. но этот ввод в незапамятные времена отрезан, т. е газа в трубе нет. Короче говоря я и так крутил и эдак, но так и не пришел к общему знаменателю под какую нормативку попадает соседская ситуация.
    Ну и еще очень хотелось дать соседу совет восстановить ввод, т. е отрыть место отреза, вырезать заглушку, заварить кусок трубы и обмазать изоляцией, типа так и было, благо что за забором не видно. Ну а потом обратиться в Облгаз, типа газифицируйте меня, тем паче что в трубе газ имеется.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с электрониками первый штраф в 16 млн был выписан МОЭСКу после пары месяцев работы пп334 причем по договору в 550 руб. Прошло больше двух лет после ПП1314 - никаких проблем по ТП с ГРО нет, все горегазы работают исключительно в рамках законодательной базы :mad:
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а чего думать - нулевая категория. Газ на границе есть - есть, МОГу что-то делать надо - не надо. А проблемы внутри моего участка Исполнителя вроде как волновать не должны.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это если самому ввод восстановить, тогда МОГу нечего делать. А так выходит врезка или не выходит? Кроме того я опасаюсь, что могут заявить, мол ввод древний, типа треба обследовать на предмет пригодности, как было у меня. Или в ТУ пропишут мол давайте новый ввод. Со мной то проще было, асфальтовая дорога спасла, бо новый ввод потребовал бы или прокола или разрешения местной власти на вскрытие дороги, потому старый и оставили. А у соседа магистраль идет по участку, выходит и врезка на участке.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а почему МОГ должен восстанавливать ввод на вашем участке? или заглушка за пределами участка? вот если второе - тогда 1 категория по полной программе.
  11. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Если труба на участке, то 0 категория.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Заглушка не может быть за пределами участка, поскольку магистраль низкого давления идет по соседской земле, параллельно забору.
    А почему МОГ должен восстанавливать? Ну так ведь как только убрать заглушку, то пойдет газ во ввод, а разве не МОГ является монополистом в этой операции, грубо говоря разве не он осуществляет врезку?
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну а врезка то будет считаться новой или как?
  14. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Можно использовать древний ввод или нет это вопрос. Скорее всего ГРО не захочет запариваться с вводом, который не обслуживали и скажет делайте новый, тем самым обеспечит себе работы по врезке в трубу на участке. Газ то есть в трубе, которая на участке? Где заглушен газ?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Караванбаши, в общем восстанавливайте ввод - так будет проще для всех.
