1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 8
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем serg29rus, 26.09.16.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ввод обрезан в метре от магистрали низкого давления. Точней не обрезан, а врезана заглушка.
    Что касаемо самой возможности использования этого ввода, то думается, если он будет с газом, то МОГ вроде как не должен упираться, бо в случае прокладки нового ввода со старым придется что то делать, копать там резать и т. п. Короче говоря утилизировать.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот и я так думаю.
  3. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    @Караванбаши, а лицевой счет у соседа сохранился?
    Я все со своими древними историями про газ. Когда в давние времена дачники в нашем поселке в съезжали на зиму в Москву, а счетчиков тогда ни у кого не было, они писали заявление местным газикам, те приезжали, ставили заглушку, весной дачники возвращались, снова писали заявление, приезжали газики, снимали заглушку. Подача газа возобновлялась. Не знаю, поможет ли эта история Вашему соседу, но, возможно, стоит написать заявление о возобновлении услуги по газоснабжению. Но прежде надо бы выяснить, что там было, почему поставили заглушку, возможно, задолженность и т. д. и т. п.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нее, у нас ситуация иная в корне, грубо говоря газификацию просто не завершили. Т. е лет эдак. .. .цать назад, очередникам жилья одного подмосковного предприятия, жилье не смогли дать, зато дали землю на одной новой улице, поставили фундаменты (всем однотипные), и даже поставили четыре коробки одинаковых домов. Потом проложили газовую магистраль (точней сперва магистраль протянули, а потом участки нарезали), врезали вводы и вывели их к фундаментам. Ну а на этом дело кончилось, бо по слухам предприятие. ... того, гавкнулось в лихие 90-е. А посему соседу придется подключаться почти с нуля.
  5. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    @Караванбаши, понятно. Только и сейчас при газификации населенных пунктов трубу заводят на участок, как я понимаю, каждого жителя, а вот одновременно или почти одновременно подключает плиту или котел далеко не каждый. То, что предприятие гавкнулось, конечно, прискорбно, но смотреть надо на ситуацию с трубой, если газ по ней течет, то не все так мрачно, хотя, конечно, геморрой ожидается, как и при многих других подключениях.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Газа в газовом вводе точно нет, бо я у соседа заглушку у фундамента откручивал, поскольку лет 8-10 назад, у тех кто на тот момент не построился газовый ввод перекрыли. Т. е откопали магистраль и вварили заглушку.
    П. С У меня кстати газа во вводе тоже не было, когда я газифицировался.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    единственно - варить трубу под газом не то что совсем безопасное мероприятие. Даже не знаю, все ли газмясовские сварщики с ксивами это умеют.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я тоже было стремался когда мне самому облгазовские спецы газовый ввод восстанавливали, но оказалось, что сие совсем не страшно, давление то низкое и газ конечно от газосварки загорается, хотя его и сбивают мокрыми тряпками, но горит достаточно вяло и легко тушится.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я еще в детстве видел, как вваривали отвод в магистраль, но газ горел хорошим таким пламенем, закрыли асбестом. Но потом при сварке уже ввода опять загорелся. Уже под 40 лет прошло и всеравно помню. Достаточно яркие воспоминания.
  10. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    подскажите с кем? может и мне когда-нибудь пригодится. :)]
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не знаю. При встрече может спрошу.
  12. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    если что - пишите в личку.
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Результат, также как и газ, или он есть, или его нет. Почти все УФАСы сидят на зарплате субъектов естественных монополий.
  14. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Скорее, это случайное совпадение или частное исключение, чем тенденция. Нет гарантий, что с электриками в случае спора будет всё по накатанной - история может повториться с каждым по аналогии с МОГом.
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Караванбаши, не, не так. Точнее это первая стадия. Если есть договор сбыта, то надо писАть заявление на смену ИПУ, потом надо искать мужиков с горелкой - всё восстанавливать и раздать несколько денех всем очень тихо и спокойно, не высовываясь...
