1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 8
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем serg29rus, 26.09.16.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    замена может быть и в рамках ТО, но это не новое ТП.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    моэску уфас московии и МО в сумме выкатили больше 0.5 ярда штрафов.
    - пофигу - главное результат по электроникам в московии есть.
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Зинаида1907, потребление энергоресурса без прибора учёта даже при наличии договора поставки газа - это безучетное потребление, что влечёт расчет по максимальному объему за долгое время назад в ретроспективе - достаточно вам убрать заглушку, а ГРО составить соответствующий акт.
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    если низкое давление - то могут, в квартире точно - проверено неоднократно. на магистрали мне кажется еще проще, так как там полиэтилен и открытого огня нет, так как варят сварочным для ПЭ, не то, что у меня в квартире резали болгаркой и варили ацетиленом. На участке, думаю, сами найдут как и где на полчаса газ перекрыть, делов то, только могут попросить всех соседей оповестить и объявления расклеить, а то чревато это с газом - это не вода.
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    а у нас зам. нач. уфас - бывший сотрудник МРСК, там всё нормально - я у них в свое время первый такой был, но как выяснилось не единственный. правда потом всё шло, как по маслу... а вот с газом история пока не закончилась, скорее даже только начинается, надеюсь результат будет положительный - у нас ситуация вообще не стандартная.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Там старый газопровод низкого давления - сталь скорее всего. Но всё-равно газовщики 100% умеют
    делать врезки в стальной газопровод под давлением, только стоит это дорого.
  7. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Получил на почту список хотелок газмяса для приёмки моего газопровода. Вроде ничего страшного:
    Проектные и строительные работы по сетям газораспределения и газопотребления в границах земельного участка заявителя должны осуществляться организациями, имеющими свидетельство о допуске к соответствующим видам работ согласно п. 4.1 «Свода Правил Газораспределительные системы» СП 62.13330.2011*.
    Перечень исполнительно-технической документации присдаче сети газопотребления жилых зданий (в границах земельного участка) в эксплуатацию:
    1. Проект в полном объеме (ГСН и ГСВ) с изменениями, согласованными в установленном порядке (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации). (Свод правил СП 62,13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, п. 4.15).
    2. Упрощенный вариант строительного паспорта газопровода.
    (Свод правил СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем их металлических и полиэтиленовых труб», приложение Э).
    3. Акт приемки законченного строительством объекта сети газа потребления в эксплуатацию. (Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, п. 10.6,2, форма Ж).
    4. Паспорта и сертификаты на применяемые материалы, оборудование и изделия. (Свод правил СП 62,13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, п. 10.1 Л; «Положение о входном контроле материалов, утвержденное ГУП МО «Мособлгаз» от 17.12.2013 № 623).
    5. Акт первичный о техническом состоянии дымоходов и вентиляционных каналов. (Постановление Правительства Российской Федерации от 14.03.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»).
    6. Акт проверки работоспособности сигнализатора загазованности (в случае, предусмотренном действующим законодательством). (Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, п. 7.2).
    7. Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования (если установлено энергозависимое оборудование, оснащенное электрической автоматикой). (Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденные Приказом Минэнерго России от 08.07,2002 № 204, глава 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности»).
    1 - Проект есть, 2 - пока не копал, надо рисовать, 3 - тоже надо придумывать, 4 - есть, 5 - есть, 6 - проектом не предусмотрено, 7 - есть.
  8. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Я правильно понимаю, что в связи с тем, что с сентября в градостроительном кодексе исключили газопроводы вводы из списка особо опасных объектов, клеймо сварщика с меня требовать не должны? Или лучше поискать по знакомым корочки для паспорта? Форму нашёл, стыки и схему на днях нарисую.
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Все эти штрафы в результате оказываются в тарифе и оплачиваются нами же. Возможно а-ля социально-ориентированные Большие дяди это учли.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не так там однозначно - тариф утверждается исполнительным органом, штрафы туда вкрутить особо не могут. Там отдельные терки и договоренности.
    Чисто имхо - штрафы скорее из денег, которые можно было успешно попилить, но не срослось.
  11. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Я знаю, но была эта история триста лет тому назад. Тогда делали так. Я Вам больше скажу - газ был такой дешевый, что многие, мы в том числе, вообще это заявление не подавали, платили по нормативу, уезжали и не пользовались. Это были сущие копейки и в сто раз дешевле, чем ждать газовщиков, они могли заявиться к концу лета. К нашим реалиям впечатления моего детства по части газа отношения не имеют.
  12. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Могу сказать - почему. Мне это озвучил кадастровый инженер.
    Сказал следующее - электричество, это необходимый источник, социальный (света,тепла), а газ - это уже ...излишество...потому и смотрят на их "творения" (газмяса) сквозь пальцы...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    одна из версий, но не все так просто. Подписывая противоправные разъяснения-решения на уровне зам. министров (Минстрой, ФАС РФ) создают риски, которые в случае необходимсоти могут быть вынуты из толстых папок. Но чиновники идут на это ради МОГа - имхо это не просто идиотизмы. что-то здесь не так :no:
  14. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    Вот лично мне по...кто там чего оплачивает-так как электроникам, я заплатил 550р (ВСЕГО),вместо 450т.р.хотелок СНТых-вижу ПОКА так с газиком не прокатит. Чем эти упыри лучше тех? :mad:
  15. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Врезка (сталь) - 39т.р. в подмосковье, как выяснилось.
