1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 8
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем serg29rus, 26.09.16.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    зависит от такого есть ли у Вас подвали и какое газовое оборудование.
  2. douglas
    douglas
    douglas
    Здравствуйте! Подключаю газ в московской области, сейчас на стадии проекта, когда подписывал договор на технологическую врезку и получал на руки ТУ, опытная служащая рассказала как долго они копают своими силами при врезке и что это может затянуться до двух лет и что удобнее для меня будет выкопать и подготовить всё для врезки самому, я уши развесил и подписал на свою голову, теперь узнал, что дорогу, которая есть на пути прокладки газопровода к дому, копать нельзя только прокол и стоит это не мало плюс вода на уровне менее 1м от земли (УГВ), а труба основного газопровода 1,6 м т. е. работать надо в воде или под постоянно работающим насосом.
    В общем узнал я позже того как подписал это приложение о самостоятельной копке.
    Вопрос как официально отказаться от этого копания своими силами теперь?
  3. Larik81
    Larik81
    Larik81
    Подвала нет. Котел будет стоять или висеть (еще не определились) в отдельной комнате (котельной) в доме. Какой котел нужен чтоб газовщики не привязывались с сигнализатором загазованности. :)
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Никак. Вы подписали договор без протокола разногласий. Проще, но не дешевле, сделать прокол.
    Или идти по непонятному пути и это может растянуться на годы.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    электрический :victory:
  6. douglas
    douglas
    douglas
    @Bebeta, в договоре не указано, что должен копать сам, была только отдельно подсунутая бумажка, (ПО МИМО ДОГОВОРА) после подписания договора, получается нет смысла переигрывать?
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А у меня не вычеркнули и не собираются. Дали письменный отказ в согласовании проекта.
    Так он вписан в ТУ - будут проверять выполнение ТУ. Мне, к примеру, не согласовывают проект
    по причине отсутствия сигнализатора. Дали письменный отказ. На письменную претензию
    дали ответ, что это требует пункт ТУ, который ссылается обязательный пункт ТУ. :faq:
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А причём тут наличие подвала, если котёл не ставится в цокольное помещение?
  9. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Как вы не понимаете, что он вам в первую очередь нужен. Отключит газ, если будет утечка.
    А какой котел- не имеет значения, значение имеет, где будет располагаться котел, и если в помещении изолированном от основного помещения проживания с отдельным входом, то сигнализатор обязателен.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я вот не понимаю, почему мне его навязывают. Котёл у меня сам перекрывает газ, если будет
    утечка. Зачем мне лишнее газовое оборудование, на который надо заключать договор
    обслуживания и замена которого только через газпром?
    У меня и так есть сигнализатор СО и метана - почему я должен ещё платить деньги?
    Имеет значение мощность котла. Для мощного котла СИКЗ обязателен. Но такие котлы
    не бывают настенными.
  11. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Ничего ваш котел не перекрывает и не будет перекрывать. Утечка может быть в стыках труб, в местах сварки, при повреждениях и т. д. При чем здесь котел?
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Мой котёл перекрывает - если не знаете, лучше молчать.
    СИКЗ тоже не устранит утечку в стыке трубы, который до установки клапана. Да и стыки труб
    периодически проверяют мыльным раствором. СИКЗ должен перекрывать подачу газа,
    когда погасает котёл, если котёл не умеет это делать. Но вот мне непонятно -
    для газовых плит СИКЗ не требуют, а для котлов почему-то требуют.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ключевой вопрос - а зачем проект? второй ключевой вопрос - зачем его согласовывать?
  14. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Он должен не устранить, а перекрыть подачу газа и соответственно дальнейшую утечку. И у меня так и было. Был дефект сварки и утечка и сигнализатор сработал и перекрыл газ, спасибо ему!
    И совершенно он не должен срабатывать, если просто погас котел, вот в этом случае котел сам перекрывает подачу газа.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    какая прелесть - как варили, как опрессовывали, кто подписывал документы?
