1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 8
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем serg29rus, 26.09.16.
  1. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Мне как председателю варили первой, для наглядности. Опресовывали газопровод до цоколей. А когда первично пустили через 1,5 года-тут они и вылезли дефекты. Ничего страшного, такое случается довольно часто и когда дело доходит до пуска-тут они очень тщательно все смотрят. Просто хочу еще раз сказать, что самолично видела как сигнализатор четко сработал.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я уже говорил - проект и его согласование прописано у меня в ТУ. Поскольку у меня труба
    не газпромовская, то работы работы за забором тоже должен производить я. А в этом
    случае проект требуется.
  3. AlexeyV888
    AlexeyV888
    AlexeyV888
    У меня на суде представитель Газпрома судье тысячи анекдотов рассказывал про то, как где-то плохо спроектировали, сварили, утечка, взрыв... Все это я парировал возражениями на тему, что Исполнитель обязан проверить сеть газопотребления Заявителя. И думал, что быть такого не может. А, оказывается, "есть женщины в русских селеньях", в смысле сварщики и приемщики! :)] Не оскудела земля русская идиотами...
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Перекрыть это и означает устранить утечку газа. Но Вы не ответили на вопрос, как поможет
    СИКЗ в случае утечки газа в стыке трубы до установки клапана СИКЗ?
    А просто для сигнализации утечки у меня уже есть устройство, которое не требует
    вложения денег и договора его обслуживания.
  5. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    После последней поправки в пп1314 эта их отмазка что труба не моя не действует
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не понял? Газпром в отказе на
    договор пишет, что он не исполнитель поскольку согласно ПП1314:
    "исполнитель" - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства
    Что изменила поправка?
  7. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Получил пачку бумажных писем, в том числе и требование исполнительно-технической в ответ на уведомление на выполнение ТУ. Отписать им про незаконность требований, что ПП 1314 им это запрещает, и что договором не предусмотрено, или подождать недельку до завершения срока договора? В минстрой правильный запрос отправил утром, назначили исполнителя, надеюсь не переадресуют в минэнерго.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    п. 55 столь любимых МОГом правил безопасности
    Если осмотренные и подвергшиеся контрольной опрессовке участки газопроводов не были заполнены газом, то при возобновлении работ по пуску газа осмотр и опрессовка пускаемого участка должны быть произведены повторно.
    что значит ничего страшного? у меня давление падало в пределах допусков по безопасности 0.03 атм/сутки и то я специально искал где травит. Оказалось столь любимая газмясом фумка. А тут даже сигнализатор сработал - это явно больше допусков.
    В сухом остатке - столь промотируемый вами газмяс конкретно накосячил, по многим пунктам программы. Причем за совсем немалые деньги.
  9. arecipa
    arecipa
    arecipa
    На улице конечно же не поможет .
  10. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Да вовсе не газмяс мне строил и как оказалось, деньги вышли совсем не большие. Приемщица проверяет все на предмет как в общем проложена труба, соблюдено ли расстояние от стены, от розеток, от окон дверей и т. д. Конечно же она не может проверить качество сварки.
    А вот при пуске они (газмяс) проверяют все места сварки очень тщательно, У меня еще и ТИС оказался не качественный- при пуске переваривали новый.
    Я хотела сказать, сварка довольно часто не получается качественной (капли от дождя например) Так было и в моем случае_сварили на живца и забыли. Не прессуют, потому, что сразу устанавливают счетчики, которые хорошо крутят и от воздуха. Все огрехи исправляются при пуске.
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @alex_1278, дождаться истечения срока исполнения ими обязательств и в суд. Не тратьте на них своя время зря.
  12. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    @Bebeta, мне не сложно, тем более через инет кинуть можно, а их там от меня уже колбасит от вредности. В ФАС потихоньку правлю заявление Андрея под свои нужны, после среды и комиссии выложу. Про суд ещё не думал, местные суды точно басманные, имел удовольствие и с приставами судиться, и с гайцами.
  13. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Пункт 34
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А в доме? Или у Вас клапан СИКЗ стоит сразу после КТЗ? ;)
    Кстати, сам этот клапан СИКЗ имеет резьбовое соединение, которое может давать
    утечку газа. И при этой утечке СИКЗ не поможет. А вот отключить котёл
    зимой СИКЗ вполне может при пропадании электричества. И взводится
    клапан только вручную. Так что не надо мне навязывать то, что
    необязательно по закону.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нет, я спрашивал, что изменилось в моём случае, когда сеть газораспределения
    не принадлежит ГРО, и газпром поэтому не считает себя исполнителем?
