1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 8
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем serg29rus, 26.09.16.
  1. Larik81
    Larik81
    Larik81
    Как уже писала ранее дали мне очень интересные ТУ и договор. Пока я думаю над мот. отказом мне прислали почтой какую то схему. Я так понимаю предварительную точку подключения в конце моего участка подальше от дома. Есть возможность как то точку подключения приблизить поближе к дому, а рядом проходит типо частный газопровод.
  2. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Всем привет! Вчера получил доки ТУ и договор, прошу помощи по оформлению мот. отказа желательно по пунктам чтоб перевести в 1ю категорию и отказаться от газораспределительной трубы. Если есть готовые примеры можно сразу в почту lirik.p@gmail.com.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос интересный, однозначного ответа и практики нет. Попробовать можно, но я бы особо не надеялся и не связывался.
  4. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    @Lirikp, что то давление у вас в трубах совсем уж низкое - 2,2 КПа (1 атмосфера=100КПа)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Agajazut, должно быть в районе 0.02 МПа. Наверное где-то ошибка.
  6. vadimdubrovo
    vadimdubrovo
    vadimdubrovo
    Т. е. сначала получить ответ из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и с ним уже идти к газовщикам? Или с пустыми руками не стоит.
  7. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    @kam711, да понятно. А ведь ТУ составлять должны были вроде как специалисты.
  8. Kupavna
    Kupavna
    Kupavna
    Московская область
    @Lirikp, очень странно (в свою пользу) произведен расчет стоимости. Показатель С8 применен для стального газопровода (п.1.1 распоряжения). В ТУ упоминание и стали и полиэтилена. Пусть они определятся с материалом распределительного газопровода, сметный показатель С8 на ПЭ (п 2.2) значительно меньше.
  9. Alexandr00
    Alexandr00
    Alexandr00
    Обратите внимание на ТУ, что у вас газопровод-источник диаметром 89 мм, а врезать в него они собираются трубу диаметром 108 мм. Это делается сознательно т. к. расчет стоимости идет имен по диаметру трубы которая врезается. По этому вопросу общался с Комитетом по тарифам и ценам МО, они были удавлены и сказали что врезка должна быть трубой 80мм с понижением давления. Что после последнего постановления комитета №125/1-р от 2.09.16, где была снижена ставка С8, стоимость договора у вас должна быть 130 т. р.
    Если хотите бороться за 1 категорию, напишите запрос в местную администрацию, была ли согласована схема газификации вашей территории. А дальше заявление в ФАС и жалобы во все концы на монополиста.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Для подключения к частному газопроводу он должен быть распределительным, а не
    газопроводом-вводом. Для получение ТУ на подключение к нему Вам надо у владельца
    газопровода получить его согласие. Оно должно быть нотариально заверено или
    с печатью организации-владельца. Обычно согласие стоит денег. После подаёте
    повторно документы на ТУ с приложением согласия и получите новые ТУ. Но
    газпром только выдаст ТУ, а договор подключения согласно ПП1314 может не дать так как
    может сказать, что не он исполнитель. То есть Вам самим надо будет искать
    порядчика для работ вне участка. Хотя можно нанять тот же газпром, но уже
    по договорным расценкам, а не по фиксированному тарифу. Хотя в Вашем случае
    это может быть даже дешевле - труба близко проходит.
  11. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Благодарю за пояснения, письмо в администрацию уже накатал и отправил сегодня.
  12. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Да, конечно "замес" разных материалов вызывает вопросы, но основное конечно это я пытаюсь уйти от столь "шикарного предложения", распределительного газопровода.
    Вопрос, а может есть практика в наличии у кого нибудь расчёта по первой категории? Я хочу предложить мой правильный расчёт по первой категории.
    И ещё вопрос, может кто знает или предложит документ соответствующий. Можно сразу пластиковой трубой 32 войти в распред газопровод? или обязательно сначала тащить 80ку? Длинна трубы от газораспределительной трубы со всеми пирогами вместе с длинной внутри дома получается 65метров.
  13. Alexandr00
    Alexandr00
    Alexandr00
    Если вы будите добиваться 1 категории, то там нет расчета и формул. Там есть единая ставка тариф в МО на этот год она 57 т. р.
    Если вы хотите распределительный по другой стоимости, то тут имеет смысл обсуждать диаметр.
  14. Larik81
    Larik81
    Larik81
    Что то я маленько не понимаю. Если труба лежит возле забора на земле которая не принадлежит основному абоненту зачем у него спрашивать согласие на подключение если по правилам согласие требуется лишь при подключении на земельном участке правообладателем которого является основной абонент п. 8е в редакции правил пп1314 от 16.11.2016 г.
    е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил;
    (Подпункт дополнительно включен с 29 ноября 216 года)
    Если это так то с какого бодуна они мне предлагают тянуть трубы из далека
  15. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Вы будете подключаться к трубе. Труба является собственностью, а земля государственная, как правило в аренде
