1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 8
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем serg29rus, 26.09.16.
  1. KBaC5550958
    KBaC5550958
    KBaC5550958
    сейчас попробую получить развернутый ответ.
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    "Никогда" вообще не может быть, а сейчас может просто не быть нужного кол-ва газа. Обычно когда нужно согласие основного владельца ТУ дают сразу, но с оговоркой что нужно согласие. Получите ответ, так долго гадать будете.
  3. KBaC5550958
    KBaC5550958
    KBaC5550958
    Ответили, что развернутое письмо с подробным отказом на подписи у руководителя, как только будет подписано скан-образ будет размещен в личном кабинете.
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Так было раньше. Сейчас по новым правилам, для получения ТУ нужно предоставить согласие, если труба не принадлежит ГРО.
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это касается подписания договора. Предварительные Ту (без конкретики) как и раньше дают без согласия.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В Тверском газораспределении не дают и раньше не давали.
  7. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Мне не дали, сказали согласие несите. Подольск
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    По пп1314 обязаны определить тех. возможность и выдать предварительные ТУ (не подписанные) не зависимо от наличие согласия на этом этапе, если тех. возможности есть.
    Мат. отказ в выдачи ТУ по причине отсутствия согласия не предусмотрен п. 14 пп1314. В случае отсутствия согласия должны запросить его предоставить, а не мат. отказ.
    И это правильно, т. к. в ином случае нарушается логический порядок: запрос на ТУ->определение тех. возможности и юр. оснований->выполнение юр. оснований (при необходимости получения согласия и наличии тех. возможности) ->ТУ. И ни как по другому.
  9. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Правильно сделали. Раз тех. возможность есть, несите согласие. Не дали и не дадут - две большие разницы. У KBaC5550958 формулировка "нет тех. возможности" и мат. отказ (который не может быть по причине отсутствия согласия (п14. ПП1314), а не предоставление необходимых по п. 8. ПП1314 бумажек как у вас...
  10. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Подал заявление на подключение к сетям газораспределения, на что получили ответ от АО "Газпром газораспределение" в котором пишется, что ближайшая возможная точка подключения находится в нескольких километрах от меня). Так же в письме было предложено заключить договор с АО "Газпром газораспределение" к сетям газораспределения по индивидуальному проекту с возмещением АО "Газпром газораспределение" расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение возможности подключения (технологического присоединения), а это несколько миллионов рублей. Но дело в том, что сети газораспределения в деревне есть, в т. ч. и по границе моего участка, и по ним исправно подают газ в несколько домов уже не один год, но, насколько я понял, проблема в том что они никому не принадлежат.
    Я понимаю, что в действиях сотрудников АО "Газпром газораспределение" нет ошибки, но в тоже время это абсурд предлагать прокладывать сети газораспределения в несколько километров, в то время когда они уже имеются.
    Подскажите куда жаловаться и на что ссылаться (какие нарушения могут тут быть)
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    8. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:
    е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил;
    (пп. "е" введен Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1203)
  12. douglas
    douglas
    douglas
    Подскажите пожалуйста. В мособлгазе получил ту. Сейчас сделали проект. Газопровод низкого давления до 5 куб. М. Говорят нужно подписать проект, чтобы потом согласовать...вопрос: что могут лишнего вписать в проект? Ехать нужно завтра подскажите на что смотреть в этом проекте? Прошу если можно ответить конкретно на вопрос. Заранее благодарен!
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    1 категория? в любом случае пишите "ознакомлен"
  14. douglas
    douglas
    douglas
    Категория наверно первая. Газопровод низкого давления ду225мм от 0.002МПа до 0.0015МПа. Счетчик вроде согласовали без сим карты. А вот что там может быть еще из подводных камней не знаю. Котел одноконтурный с коаксильным дымоходом на кухне. Слышал про датчик загазованности но так и не понял что к чему с ним...
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Что-то я не вижу в ПП 1314 никаких упоминаний про предварительные ТУ. Да и какой это документ,
    если он не подписан? Это местная самодеятельность некоторых газпромов.
