1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 8
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем serg29rus, 26.09.16.
  1. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    Да, но в заявке надо заполнить: Предполагаемое газовое оборудование:
    Плита газовая- шт.,
    Котёл газовый (мощность)-кВт.,
    Водонагреватель газовый-
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да почему-то в тверском газпроме у меня спрашивали именно мощность, хотя я им говорил про 5 м3.
    И в ТУ написали - котёл 24 квт и плита, а не расход.
    Хотя если письмом направлять заявку, можно просто 5 м3 указать
  3. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    Я в прошлый раз его и прикладывала.
    Вот меня и интересует: какая максимальная мощность, чтобы не вылезти за 5 куб. м.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Котёл 20 квт потребляет обычно меньше 2,5 м3. Плита 4х конф ПГ-4 с духовкой 1,27 м3.
    Точные цифры в паспорте оборудования указаны.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @oльгатверь, @new469, в моге тоже спрашивают, но я указал просто 5 м3, вопросов больше не было.
    В пп1314 нет ни слова на тему необходимости указать газовое оборудование.
  6. korolewa
    korolewa
    korolewa
    я котел вообще не указывала, только расход 5м3,согласие от управляющего на подключению к газ трубе, св-во о собств участка и ситуц. план
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Просто с указанием конкретных моделей начинается развлекалово на тему кубометров. Потом захочется другая модель и снова сначала.
  8. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    @oльгатверь, у меня в ТУ написано котел бытовой 25 кВт, газовая плита ПГ-4 - 10 кВт, мощность газового оборудования - 35 кВт. С учетом того, что подключение нового дома идет от старого, где у меня котел мощностью 11,6 кВт и газовая плита на 10 кВт, соответственно общая мощность старого почти 22 кВт, а все вместе - 57 кВт. И никто меня не упрекал в том, что я вышла за 5 кубов.
  9. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    А что скажете по поводу
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    пойти читать пп1314 либо снова готовить деньги на юриста
  11. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    Насколько я помню, то выдача предварительных ТУ не требуется!
    Но, у парня заявку на договор не приняли! Заставили сначала получить ТУ!
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    что значит заставили? сделали предложение от которого нельзя отказаться?
  13. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    Точно утверждать не буду, но наверно сказали: так надо! он и сделал как сказали.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну тогда не надо путать понятия "предложили" и "заставили"
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда в суд на решение УФАС, вы же присутствовали в суде по административному иску.
    7. Запрос о предоставлении технических условий должен содержать:
    а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя);
    б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
    в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек.
    8. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:
    а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок);
    б) ситуационный план;
    (Подпункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 216 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 года N 1203.
    в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
    г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);
    д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;
    (Подпункт дополнительно включен с 29 ноября 216 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 года N 1203)
    е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил;
    ж) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;
    з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (далее - некоммерческое объединение), предусмотренного Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения.
    9. В случае если заявитель не обладает информацией о планируемой величине максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется с участием сотрудников исполнителя при подаче запроса о предоставлении технических условий либо при его формировании без взимания платы при максимальном часовом расходе газа не более 5 куб. метров и за плату при максимальном часовом расходе газа более 5 куб. метров.
    Никакую.
    Да.
    б) направления использования газа, а также характеристик его использования - предполагаемой отапливаемой площади, состава газоиспользующего оборудования, иных характеристик использования газа (определяются заявителем в случае необходимости).
    5 куб. м
    Заказным письмом с уведомлением.
