Дом из газоблока, с цоколем и крышей Судейкина
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimaua, 26.09.16.
  1. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    А тем временем, пока бетон набирал прочность, мы неспешно делали текущую рутину, и периодически брались за перекидывание песка с берега котлована на его дно. интересное времяпрепровождение, но по факту оказалось, что больше всего мы его перекидывали в дни, когда запланированы были совсем другие работы
  2. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Найдены ФБС, заказаны, и на следующий день после ожидаемой даты поставки они приехали.
    Вообще, ни разу доставка чего-то большого либо в большом объеме не проходила на стройке гладко. Всегда с нарушением сроков. Поэтому всё сильнее прихожу к мысли, что надо делать складской запас, и не планировать что-то когда надо состыковать более одной третей стороны.
    Но я отвлекся.
    Итак, ФБС приехали. Визуальный осмотр и замеры порадовали. Блоки были все разные. Гуляли размеры, гуляла геометрия, были пуза, были луки, были трапеции, ромбы и чо хочешь.
    А, и три вида замков...
  3. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Это было что-то в районе вторника-среды.
    К выходным найдет крановщик, заказано 3куба ЦПС и вызваны оба помощника.
    В субботу утром все собрались, и с утричка пораньше поехали готовить место приемки 3 кубов раствора. Но по пути поступил звонок, приведший к крупнейшему факапу на текущий момент.
    На ЖБИ авария с электричеством, и раствор смогут привезти с опозданием часов на 6.
    Проводим совещания и консультации, как быть. В СНИПах одновременно говорят о кладке на раствор, и о том, что при необходимости монолитить можно после. Решаем собрать на место, и зачеканивать швы позже.
  4. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Началась долгая рутина по зачеканке швов.
    Каждая поездка на стройку начиналась с похода в строймаг по соседству и покупки от 3 до 5 мешков ЦПС.
    Пока я забивал швы помощники раскидывали песок по всей площади засыпки
  5. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Тем временем вернемся на стройку, и посмотрим, почему сборно-монолитные фундаменты называются именно так.
    опалубка, сделанная для пятки фундамента опять задействована в работе.
  6. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Вначале собираем её на месте, а затем по размеченному уровню выравниваем верхнюю плоскость
  7. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Вначале щиты собирались на две шпильки снизу и две доски-перемычки сверху. по итогу выравнивания по уровню к внутренней стороне щитов прикрутили обрезки дюймовки, сделай таки себе ножки, на которых щиты стояли на блоках
  8. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Вязкой арматуры и чеканкой швов
  9. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Опалубку обернул пленкой для продления ресурса дерева и облегчения демонтажа
  10. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    А на стройке подошел этап усиления опалубки.
    За основу взята технология Владимира из "Реальной стройки" - стягивание щитов опалубки 2мм вязальной проволокой.
    Я промерял щиты, и по разбивке получилось, что стяжки будут каждые 45-55 см. Насверлил под них отверстия, чередуя доски по высоте, и нарезал проволоки.
  11. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Ну вот и дошли до самого эпичного действа на стройке.
    Хоть заливка была и не первая, но проходила с большими приключениями, чем нижняя часть монолитной подошвы фундамента.
    Перед намеченной датой заливки два дня были с дождиками и два дня сухих, но без солнца.
    Разведка на местности показала, что укатанная земля держит, и техника не застрянет. Была дана последняя отмашка на бетонозавод, и миксер выдвинулся.
    Мы тем временем прошлись по всей опалубке, подтянули, подровняли, и наконец приехал миксер.
    Водитель решил не разворачиваться у котлована а заехать сразу на участок задом. Для этого свернул с наезженой дороги на поле...
    В общем, следующие 40 минут мы провели за тем, что выкапывали утонувший камаз, с полной грушей бетона...
    Но, ничего нереально, опыт в откапывании камазов из говен есть, и процесс начался.
    Так же из накладок - миксер приехал с одним удлинителем лотка.
    Даже два это мало, а один - вообще ни о чем.
    Спас самодельный желоб на 4 метра.
    В общем, с песнями и плясками залили армопояс, пораскидывали песок на полу пока бетон немного схватился. Потом прошли правилом и мастерками, убирая все неровности, и заравнивая по уровню опалубки.
  12. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Итак.
    Бетон встал, верхние распорки убраны, и наплывы сбиты и зашлифованы. Поверхность приведена в более-менее состояние. Пора переходить к новому этапу - возведению стен цокольного этажа.
    Для этого из досок соорудили леса по периметру, и был заказан местный газоблок. Диллеры работают напрямую - привезенный газоблок был тёпл и паровал.
  13. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Ну, и самый ответственный момент - закладка углов и первого ряда.
    Лазерным уровнем промерял углы и стены. был найден самый высокий и от него прощитаны перепады. противоположный от самого высокого оказался самым низким - с разницей в 2 см. так же у проёма, где неполные блоки и кирпичная укладка бетонный пояс клюнул на 1,5 и 2 см.
    так что отталкиваясь от этих данных начали закладку блоков.
  14. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    После того, как раствор на углах высох, я промерял ещё раз получившуюся высоту закладки блоков, натянул причалку, и поехали укладывать первый ряд
  15. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Дело пошло быстрее, чем с углами, но тоже не фонтан по производительности. Всего на первый ряд ушло 3 дня. В первый заложили углы, а за второй и третий доложили остальные 52 камня
