F Дадим отдохнуть технике - Флудильня газонокосильщиков, культиваторщиков, мотоблочников - 7
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Olegych, 26.09.16.
  1. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Olegych, ВидеоМастер 111122220099.jpg , давольно простоя программа - обрезать, склеить, конвертировать формат ...
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не давление ниже, а состав газа разный :) пропан тяжелее С3Н8, ему нужно больше воздуха, а метан легче СН3, ему нужно меньше воздуха, а давление, что там, что там 0,14 помоему или 0,12 не помню точно ;)
  3. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Отличия природного и баллонного газа. Перевод оборудования на баллонный газ.
    Обычная газовая плита, рассчитанная на природный газ, может быть легко переведена на баллонный. Для этого необходимо заменить форсунки и ограничители потока газа в регулировочных кранах (винты малого расхода). Дело в том, что природный газ подводится к нашей квартире под давлением около 1.5 кПа, в то время, как редуктор баллона выдает 3.6 кПа. Так что отверстия в форсунках и ограничителях для баллонного газа должны быть поменьше. Операцию замены лучше произвести в специализированной мастерской. Есть альтернатива. В продаже имеются регулируемые газовые редукторы к баллонам. На таком редукторе можно просто выставить давление 1.5 кПа. Только при покупке убедитесь, что редуктор позволяет установить такое давление. Некоторые редукторы рассчитаны на выходное давление от 3 кПа. Они нам не подойдут. Редуктор на другое давление можно переделать самостоятельно.
    Почему-то так всегда и считал...
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Можно впринципе прямо в ютубе, нарезать и склеивать и куча функций.
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Это всё не критично для плиты или горелки, что в балоне после редуктора, что в газовой сети от 1500 до 3600 па при таком мизерном давлении разницы практически не видно:) на давление пофиг, самое главное качество воздушно- газовой смеси, только и всего :hello:
  6. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @Temih, и мы плавно переходим к диаметру выходного отверстия жиклера... И по моему мнению, чем выше давление, тем больше газа проходит за единицу времени через отверстие. Вот я и подбирал жиклер, чтобы газ в сотах горел равномерно и без открытого пламени. Поэтому никаких неприятных ощущений при работе горелки не испытываю. От плиты с включенными конфорками воняет больше...
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Любая горелка работает на принципе реактивной тяги (в том числе и комфорка плиты) чем выше давление тем больше воздуха увлечет за собой струя (посмотрите сзади горелки на жиклер и поймёте, что воздушного жиклера там нет! Поэтому давление само собой регулирует сгорание, а вот пропорция воздуха с 8 атомами водорода у пропана и 3 у метана это совершенно разные вещи, а управляет ими одна и та же реактивная тяга. :) тут не студентов газовиков слушать надо, а физику читать :)]
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ну так чем гараж то отапливать?
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Отработкой :)]
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Опасно нафиг
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @Temih, как бы там ни было, по факту с "родным" жиклером у меня горелка не работала. И насколько знаю, эти инфракрасные обогреватели рассчитаны на баллонный газ...
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В Ютубе, это мне понадобится в перспективе, а ему надо, чтобы на компьютере стояло.
    В общем, понял, спасибо всем за помощь:hndshk:. Посмотрю, в чём сам быстро разберусь, то и посоветую.
    Вопрос в максимальной простоте, чтобы интуитивно и без раздумий:)]
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Наше дело предложить, ваше дело посмеяться
  14. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    :hello:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Инфракрасным потолочным обогревателем, размещенным над верстаком. Киловатта на 3.
