РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @nikolaevich1953, то есть, если в компрессоре есть масло, но нет фреона, то ничего ему не будет? Я правильно понял? Сколько примерно может быть производительность у компрессора?
@Zoomb, Да правильно поняли, он там не нужен, а вот масло я не удалял, так как там есть движущийся детали. Производительность компрессора низкая, примерно такая, как если качаешь ручным насосом, мой авто компрессор, качает быстрей.
Сир Веселов, из чего делать тумбу под станок? угольник или проф труба? какой высоты должна быть столешня, 85 см?
@Zoomb, Ну если он у вас сутками будет работать, то я не знаю насколько его хватит. На работе качаем колеса, на личные авто, ,уже лет десять держится, но нас всего пятеро рабочих, и качаем разумеется не часто. А давление развивает приличное наверное за 10атм.,качали и на грузовое авто, и на 3 ПТС 12.
В Израиле пилоты (в перерасчёте на наши рубли) до полутора миллионов рублей в месяц получают! . Блин..., пойду сделаю обрезание и туда
