Газовый котел Navien Ace 24k turbo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 777john777, 26.09.16.
  1. Aspire77
    Aspire77
    Aspire77
    Всем здравствуйте! начал замечать не обычные показания на выносном пульте управления, а конкретно ситуация такая, описываю- в режиме нагрева теплоносителя заданную температуру держит, включаю гвс тоже всё нормально поддерживает заданную температуру, а после отключения гвс на пульте температура воды в контуре отопления под 90 градусов и снижается к установленной (в чём может быть причина)? ошибок не выдаёт! не могу диагностировать, вскрывал котёл там как мне сразу показалось проблема была в трехходовом клапане (не обычный шум) с этим разобрался, но проблема осталась
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это нормально!
  3. Tuk-shop
    Tuk-shop
    Tuk-shop
  4. NavienAce24k
    NavienAce24k
    NavienAce24k
    Здравствуйте, какой размер уплотнительного кольца на шток трёхходового клапана котла навьен все 24к?
