Фундамент рассчитан специалистами. Но хотелось бы услышать Ваше мнение
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем s_n_n, 27.09.16.
Такой фундамент:
Голосование закрыто 02.10.16.
  1. нормальное явление для таких почв
    0 голосов
    0,0%
  2. Нормальное явление но можно было-бы сделать попроще
    0 голосов
    0,0%
  3. Тут явно перемудрили
    100,0%
  1. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Как думаете он пойдет нам на пользу?
  2. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Понятно что смотреть надо на геологию но чтоб вы понимали как это выглядит
  3. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Думаю пруд пойдет на пользу + куча безхозного грунта. План такой:
    Глубина котлована не 120 а скажем 80 + цоколь скажем 140, дальше копаем пруд и всю землю подсыпаем на верх участка.
    Если прикинуть нам надо поднять скажем 30 на 25 на 0.5 = 375 кубов
    А пруд не меньше 15*15*3 = 675 кубов
    Единственное пойдет ли этот грунт на подсыпку (хотя наверно пойдет. по крайней мере газон на нем по идее будет рости норм)? чернозема с песком гдето 15*15*1 = 225, ну и 15*15*2 = 450 песок
    Что скажут специалисты?
  4. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Разметка фундамента
  5. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    - стены погреба залили
    - траншею выкопали
    - на дно траншеи щебень трамбовка, песок трамбовка
    - нижний армпояс готов
    завтра приедет 45 кубов 250го бетона
  6. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Залили цоколь. вчера обнаружил косяк. подскажите насколько это критично и почему так произошло?
    https://www.forumhouse.ru/x9eaBkqjVDdx8MSq7
  7. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Цоколь залит
    изнутри утеплено пенополистеролом
    сделана засыпка
    но обнаружил вчера косяк (в одном месте). подскажите насколько критично и почему так произошло?
  8. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    мда. вопросы есть везде) не только по фундаменту
  9. zarubabogdan0
    zarubabogdan0
    zarubabogdan0
    Мда, что то трещины пошли. Экономили на бетоне?
  10. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Ну пошли только в одном месте. везде все четко. на фундаменте не економил. 120 в землю с арм поясом. ну и цоколь60-120 тоже с поясом сверху. бетон 300й
  11. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Это из-за того что не использовали пленку, в процессе схватывания бетона, бетон терял влагу и цементное молочко, которое впитывали доски. Если бы затянули доски пленкой, подобного не было бы. Это усадочные трещины - расслоение бетона. Прямо видно на поверхности бетона, сухой цемент, уверен если провести рукой, на руке останутся следы цемента, который не прореагировал. Все это из-за потери влаги бетоном через впитывание досками воды.
  12. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    насколько это критично. бетон еле царапаеться. брал с запасом 300тый
  13. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Какой у вас защитный слой бетона до арматуры, и насколько глубоко может проникать влага и достанет или нет до рабочей арматуры вследствие вызывая коррозию.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хуже, когда трещины снизу вверх...Эти опасные. :(:flag:
    А те, что на фотке, это усадочные. :|: Удивляет то, что
    утепление изнутри сделано. Когда Вы валенки одеваете,
    то защищаете ноги от внешнего холода. А здесь утепление
    внутри. :close::ogo:
  15. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    4 - 6 см
    Перед самой заливкой по всему периметру ставил пластиковые звездочки радиусом 4см на всякий случай. хотя они кое где и не надо были (было мало мест где они действительно нужны были, но ставил на всякий случай по всему периметру.
