Фрезерно-гравировальный станок по дереву и цветным металлам с ЧПУ
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Александр2480, 27.09.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А если нужно смоделировать чтото объемное, а потом перекинуть в мач 3? как так тогда поступить?
  2. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    IMG00343.jpg Не понятно...
    модель загоняю в арткам, делаю УП (управляющая программа) и потом в мач на резку по очереди. Сначала, допустим лазер по УП выжигает картинку, следующая УП вырезает деталь из заготовки...
  3. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Часто использую несколько УП (каждая УП под свой инструмент) и последовательно их запускаю в маче, в зависимости от задачи. Можно и в одну УП "собрать" несколько мелких операций если все делается без смены инструмента (когда учился, часто так делал).
  4. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Интересно, что можно смоделировать объёмное- что не засунуть в мач?
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я работаю в в автодеске инвентор, с мач 3 только знакомлюсь и с арткам тоже... может дадите наводку где посмотреть и поучиться начинающему? мач - вроде не сложно а вот с арткам надо поразбираться
  6. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    С арткамом сам пока разбираюсь потихоньку, для моих задач хватает только начальных азов. Мач настроил-разобрался за пару дней, вместе с запуском железа. Арткам использую самый простой 2008.
  7. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Собирал с пятницы на субботу потихоньку большой станок с полем Х-1450 Y-1150 Z-100. Вырезы в швеллере, для обслуживания кареток решил сделать. Выставил рельсы и каретки. Закрепил на прихватки (пока) балку портала. Пытался смазку растопить и окунуть каретки в неё, не вышло ничего-высокотемпературная попалась смазка. Линейные подшипники пластиковый корпус-расплавить можно ненароком. В общем набивал смазку руками и "раскатывал" по шарикам с помощью куска стандартного вала 16мм, до тех пор пока смазка не забила все канавки с шариками. Отрегулировал преднатяг в каретках до устранения люфтов портала (тактильный контроль рукой). С движками не определился пока, поставить сначала 2шт по 18кг на портал или сразу 4шт 28кг на все оси. 18кг можно на лазерный с ремнями поставить (3й будет станок). IMG00371.jpg
  8. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Решил продать маленький станочек 1000х850мм рабочее поле по цене железа вместе с электроникой и шпинделем. Рама-станина в подарок. За всё 65тыс. Еще несколько деталей из текстолита вырежу на нем для нового станочка. Проблема- тяжелый и центр тяжести высоко.
  9. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Проблема- тяжелый и центр тяжести высоко. Чтобы везти транспортной нужно съёмные ноги делать...
  10. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Видимо кризис в России-за 50т рабочий станок не нужен никому...все хотят из г. и палок станочек дешёвенький и чтобы работал. Оставляю значит себе-окупится быстрее чем продается. Одна проблема места мало пока-зато тепло стало.
  11. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Продолжаю сборку большого станка, выяснилось-сто высота портала маловата (шпиндель в самой верхней точке закреплен и Зетка получается 50мм). Высоту не хочу увеличивать-жесткость пострадает. Выход вижу в подъёме кронштейна шпинделя на 100мм на подвижной пластине оси зет. Так в рабочем положении кронштейн будет примерно между каретками (максимальная жесткость). Попробую в "черновом фанерном" варианте пока - просчеты сразу понятны будут. Полезный ход поперечной оси (Х) можно увеличить за счет подрезки швеллеров с каретками с боков по 10мм и фрезеровки торца крепления гайки ШВП-на 15мм, ещё можно в гайке ШВП сделать потай под винты на 5мм. После этого добавится около 40мм... Или в будущем винт на 1600-1650мм взять (нестандарт для ШВП 1605 - ШВП 2005 и 2505 есть такие+опоры менять). Все проверю, позже проварю аккуратно и буду выставлять рельсы, опоры, портал.
  12. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Частотник к этому станку второй год трудится весной на даче... на один день в году нетрудно будет и со станка снять и перенастроить. IMG00469.jpg IMG00489.jpg
  13. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Спрошу. Направляйки на У сделаны одна по фронту а вторая сверху. В чём соль?
  14. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Это направляйки по Х. Одну сбоку и одну сверху поставил-подсмотрел в других конструкциях. На мой взгляд удачный вариант т. к. 1) больше расстояние между каретками без увеличения высоты портала-выше жесткость. 2) Проще выставить вертикальность шпинделя двигая верхнюю направляющую перед её фиксацией.
  15. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    После замены проводов от щита управления до станка на новые ПВС4х2.5 на двигатель и шпиндель столкнулся со "странным глюком". При включенном шпинделе все оси начинали двигаться самопроизвольно на "микро-шаге" не заметном на глаз, но слышно четко. В ноль после выполнения программы любой станок не приходит. Разбег около 5-10мм - чем дольше программа - тем больше набегает. При выключенном шпинделе (частотник включен сам) все нормально. Пришлось искать ферритовое кольцо. Размер попался примерно 50мм на 20мм, сделал 1 виток в 3 провода (3 фазы сразу) после частотника (максимально близко к контактам подключения) и всё вылечилось! Позже намотаю в кольцо "до заполнения"- нужно по идее 5-10 витков. На всех сигнальных цепях тоже поставлю кольца. Отрезал кусок платы (готовый фильтр с кондерами и дросселем) от мощного неисправного бесперебойника 3 квт. Его поставлю на входе питания в щит. Заземление сделано нормально полноценный контур сделан лет 10 назад. Станок заземлен со щита+станина+частотник в одну точку звездой. Провода до этого стояли от щита- до станка лифтовые 12х0.75 в 2 линии (они в одной плоскости и площадь меньше чем у новых. Видимо и Площадь "антенны" для помех меньше была. Явно помехи не мешали, даже если и были "одиночные" глюки на 1-2мм на ось. Правда до подключения заземления был баг- оси останавливались при касании корпуса шпинделя рукой (я сам становился мощной антенной-ретранслятором помех), от которых сносит крышу ЛПТ опторазвязке в контроллере. Частота помех от частотника вроде около 16 кГц- кольцо феррита Н2000 спасает. В тонкости сильно не вникал-работает главное сейчас.
