Фрезерно-гравировальный станок по дереву и цветным металлам с ЧПУ
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Александр2480, 27.09.16.
  1. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Иван я не прошу чертежи (мне не нужен плазморез), а интересуюсь как крепишь (на словах). Я рельсы закрепил во все штатные отверстия и по краям-иначе изгибает, поднимает чуть порталом при нажатии руками. Под рельсы площадки тоже не стали фрезеровать? У нас в городе за фрезеровку 2 двутавров на глубину 1мм х40ммх1200мм запросили 4т...
    Выставил без фрезеровки-потом новые тавры возьму сам профрезерую-попробую по 0.5 за проход. Отлично получается у вас. По диагонали не ведет ось X, рейки и движки с обоих сторон?
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Александр я то вам двоим отвечал в раз :) про чертежи это про котел, я год назад новые чертежи не дал а Александр 2й озлился и сам начертил - лучше оригинала :)
    Рельсы пока закрепил на шурупы :) и то частично - фрезеровать не стал - так как все равно труба на 3х метров провисает посередине - мы когда ферму станка разварили все компенсировали... Я думаю фрезеровать пока лишнее...
    Завтра перевожу станок в новое помещение бере источник плазмы и мы начинаем резать запчасти на сам станок... Получается станок доделаем уже этим же станком :) накладки там всякие :)
  3. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Пока обедал разрезал рельс 16 500мм на 2х250мм и прикинул новую ось z. Сделал замеры для создания УП для фрезеровки-сверловки и IMG01930.jpg резки подвижной пластины под кронштейн со шпинделем. Проехал полгорода чтобы найти-купить болты м5х25, 30 и 40мм под внутр. шестигранник. Все собираю на них (или почти все) кое-где нужно прятать в потай, засверливаю в текстолит на 1см сверлом 9-10мм и закручиваю. Хорошо зарекомендовал себя ФУМ-гель (не реклама) для предотвращения откручивания винтов из текстолита (анаэробный клей-полимер для резьбы) беру синий (коричневый неразъемный не пробовал). После резки рельс хотел фаску снять напильником плохо берет - обработка видимо есть.
    Пластина верхняя не эта будет (30мм лишнее тут), а фрезерованная 18мм с одной стороны под рельсы на 1мм и кронштейн гайки (они в один уровень ставятся), а с другой стороны под кронштейн шпинделя выровняю на 0.5мм т. к. на текстолите шишки местами...
  4. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Понятно теперь, жду продолжения. Че-то не разберусь как видео воткнуть, ссылку с ю-тьюба? Интересно характеристики котла узнать, 1 размер изготавливаете? Мощность или площадь отапливаемая. Для отработки нет рабочего варианта (капельная система тоже может автоматом управляться думаю). Только масло фильтровать нужно перед заливкой в топливный бак или на выходе из него.
  5. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Использую ПО Intuwiz G-code Generator 1.08 (Россия лицензия) удобная и быстрая для создания простых УП, Mach3 R3.041 (импорт лицензия), NC Corrector v4.0, layout 6.0, StepCam, Art CAM 2008. Кто еще какие программы использует?
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Там кнопочка есть, "добавить мультимедия" - окно откроется - вот туда и нужно вставить ссылку...
    Но можно и сюда ссылку в сообщение просто текстом вставить...
    22 киловатта номинал, работает хорошо на площади от 70ти квадратных метров и до 160..250 - в зависимости от утепления
    У меня нет - что хочу сказать... Отработка это зло. Беспалтной отработки не бывает... в 1м литре спрятано 8-10 киловатт - а на площади в 100 квадратов в мороз -30 - получается 1 литр в час... в сутках 24 часа - 24 литра в месяце 30 дней... получается столько отработки ненаберёте, а чтобы набрать надо покупать по 4-5 рублей за литр - например у кондитерских которые пирожки массово в масле пекут - они сливают вам...
    Ща про станок опишу :)) Видео пока сбрасывается. :)
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Александр2480,
    Позвонил я знакомому - одному из тех которые меня застращали и я станок испугался делать...
    Рассказал что станина получилась... Что всё ездит... И пришло время покупать источник плазмы - опять попытался меня пугать подводными камнями которых я в глаза пока не видел - в этот раз я его остановил и рассказал - что я люблю пользоваться аппаратами фирмы Аврора: https://aurora-online.ru/catalog/welding/invertornie_poluavtomati/4140/ например - но у них аппарат не подходит для резки в составе ЧПУ - нет пилотной дуги - хотя в характеристиках есть высокочастотный бесконтактный поджиг - я так понял это одно и тоже. Он мне сказал что в Красноярске есть парень который тащит всё что нипоподя с Китая, за одно сам собирает и продаёт станки с ЧПУ - но я то тоже шарю как это сделать с Китая притащить: https://krsk.au.ru/3052283/ ... https://krsk.au.ru/3686613/ - вот такое было у этого пацана объявление.
    Он на остальных своих объявлениях тщательно затирал либо обрезал иероглифы - так как, таких как я много - которые по иероглифу могут найти продавца в китае и сами без посредников купить (а вот найти добросовестного продавца - вся сложность и есть - что пока не попробуешь - не поймёшь) - а раз этот парень делает станки он значит уже всех опробовал - и пользуется самыми лучшими :)
    invertornyj-plazmennyj-rezak-lgk60-1-3686613.jpg Вот тока номер телефона остался :) По которому я благополучно нашёл Отличнейшего продавца китайского! https://hanwan88.world.taobao.com/category-714762355.htm?spm=a312a.7700824.w4002-13087741698.97.kW322m&_ksTS=1477063266648_714&callback=jsonp715&mid=w-13087741698-0&wid=13087741698&path=%2Fcategory-714762355.htm&search=y&catName=%C8%F0%C1%E8%BA%B8%BB%FA&catId=714762355&pageNo=1#anchor
    Который эти Роланды продаёт на таобао! с пилотной дугой.
    Вообщем я заказал таки плазморез из Китая :) Через 2ве недели запуск :) 80ти амперный за 37т.р. за штуку, расходники - рукав на ЧПУ для резки + расходники + ось Z в сборе с контроллером высоты плазменной резки... 3мя шаговыми моторами с редукторами 1:5ти - и всё это удовольствие вышло в 60т.р. - против 49т.р. за аппарат в 60т ампер тогоже производителя но от красноярского парня :)
    Как то так :) Очень доволен провёрнутой шпионской работе :)
    @Александр2480, У нас всё получилось!
    Немного растолстел :) - сам себя давно со стороны не видел - некогда :) Совсем жирный :) Но от пола 500 килограмм с одного края подниму :)
    Щаги разделили на 16 :) - шаги не пропускает.
    Я станок перевёз в новое помещение - там места много - мы прямо этим станком и будем для этого же станка резать всё необходимое :) Крепления концевиков, накладки - пока режем скорости поправим...
    https://www.forumhouse.ru/posts/17073561/ - рождается блок управления мой в соседней теме.
  8. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Молодцы, рад за вас. Единственный вопрос плавный разгон и замедление при остановке не влияют на горение дуга или качество реза? Наверно нужно поставить настройки для стабильной скорости. В выходные переделкой занялся своего долгостроя (вроде работает, но не нравится мне и всё). Нарезал из текстолита деталей и отверстия с резьбами в них. Все прикинул собрал-прикинул-разобрал-переделал снова собрал и время закончилось. Итог собрал 2 оси заново, осталось переставить винт с оси z, на x поставить двигатель 28кг и приварить боковины. кронштейн гайки ходовой профрезеровал на 8мм, увеличил полезный ход винта на 8 мм (запас под концевики). Фреза не для дюраля, но по 0.5мм берет нормально при оборотах 6000. Для сварки рамы сделал кондуктор (профрезеровал пазы в дсп и закрепил саморезами трубы в пазах). После небольшой рихтовки рельсы встали на место нормально. По месту нужно будет сделать кронштейн под двигатель Z оси (старый подойдет наверно 90%). Рабочий ход получился 690мм без концевиков - хотелось 700..., зато ВИНТ.
  9. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Вчера потратил около часа на смазку новых кареток. Намазывал смазку (синяя марку не помню) и отверткой аккуратно сдвигал шарики (бывает выскакивают но смазка не дает укатиться далеко). Результатом доволен, плавность хода и смазка на рельсах (типа консервация для зимы, помещение не отапливается 90% времени).
  10. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    правда телефон подтормаживает... скоро вебкамеру воткну на станок, чтобы наблюдать за процессом прямо из окна мача3 го.
  11. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    У меня подобный "рабочий макет". Работы много по доводке, замене подвижных "соплей" на нормальные кабели (я купил у лифтовиков электриков кабель кпл12 и кпл16 плоский)-рекомендую. Теперь кабелеукладчики установить нужно будет, электронику защитить от пыли и т. д. и т. п.
  12. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Иван, как собираетесь оформлять блок с электроникой - в щит? Вы вроде с ноута работаете и принцип работы станка непыльный. Я еще в раздумьях "моноблок с монитором и компом с контроллером" делать... Тут еще глюк проявился из-за отсутствия заземления видимо-не проверил пока. При работе по программе, коснулся руками шпинделя- все оси остановились. Отпустил-все дальше пошло (без потери координат)! Жду выходных, чтобы с ночевкой к родителям ехать и ангар натопить поработать с доделкой-переделкой станка. Вечерами после работы особо не попилишь (2-3 часа), еще нагреть помещение нужно. При включении электроники станка "нахолодную" от
    +5 и ниже контроллер иногда инвертирует движение осей, в тепле все нормально часами работает. В ночь не оставляю работать станок т. к. почти каждую ночь в 24-00 энергетики отключают на 1-5мин напругу- переключение блин. Готовлю пока программки резки панелей с разъемами и выключателями (фреза 2мм заготовка 4мм (120х210мм). Пока рассматриваю вариант из ДСПО ламинированной и врезать алюминиевые панели с разъемами и тумблерами + монитор врезать в лицевую часть. С частотника можно выносную панель вынести (жгут в комплекте). Вентилятор с фильтром сбоку для охлаждения и подпора воздуха от попадания пыли. Стоит ли делать разъемы на станке и на блоке управления - удобнее в ряде случаев съемные жгуты. Но лишние соединения грозят вероятностью выхода волшебного синего дыма из контроллера при мерцающем контакте.
  13. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    В файле ошибки, мач3 некорректно отображает отверстия. Задал вопрос автору программы Интувиз...
  14. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Интувиз невиноват, сглючил мач после очередной попытки русификации. БОЛЬШЕ не буду! Прикидываю размеры корпуса под электронику станка- чтобы вырезать на станке (сейчас поле 1000х590+), кромки думаю пройтись фасонной фрезой 45 градусов для удобной стыковки (внутри уголки для жесткости). Дсп раскрою на черновую дисковой пилой.
  15. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Поставил новый портал и кабелеукладчики на оси Z, X. Проверил геометрию реза, еще нужно перепроверить на резе большого квадрата и можно проваривать основание. Скорость с винтом и новыми движками максимум смог выжать 2400мм- минуту, при дроблении шага 1/16 на контроллере. В следующий раз попробую частоту ядра в маче добавить (сейчас 25кгц). Доволен результатом. На переделку и доделку нового портала с субботы на воскресенье потратил 13 часов почти без перекуров. Еще нужно (желательно) разнести рельсы по Y пошире для большей жесткости портала. Сейчас собирать электронику в 1 щит буду, монитор сверху щита поставлю. Размер поля х-695 у-1020 без касаний упоров. IMG01963.jpg IMG01961.jpg
