Фрезерно-гравировальный станок по дереву и цветным металлам с ЧПУ
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Александр2480, 27.09.16.
  1. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Всё решил лишний 1 мм погружения в заготовку (рабочая высота фрезы 9мм), а проход по глубине был 10мм за раз...
    Начало резки отработал нормально подача 500 заглубление 7-8 не помню точно. И по звуку фрезы нормально все было-без визга. Отредактировал параметры фрезы в арткаме-отдельную создал 3мм кукурузу 6мм за проход подача 500 обороты 8000.
  2. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Жду направляющие 10мм х 500мм и концевики индуктивные. На неделе, после морозов соберу механику второго станка. Контроллеры LPTкитай красная плата 3оси + выход на 4ю ось без драйвера. Лазер взял 2.5вт синий, картон прожигает (правда медленно т. к. в руках сложно держать фокусное расстояние от разрезаемого материала). На фанере отлично выжигает. Привод станка будет ременный для скорости. Поле обработки расчетное 500х500 +-. Движки нема 23 18кг 3а, ремень армированный 15мм, Ось Z съемная предусмотрена для возможности легкой фрезировки (гравировки рисунков, плат и разметочно-сверлильных работ). Портал будет на рельсах 16, ось Х легкая валы 10мм (возможна замена на 16ые валы). Почти все несущие и корпусные детали фанера березовая 22мм, или часть деталей текстолит 18мм. Пока нужно разобраться с большим (кнопка HOME должна отправлять оси Х и У в ноль стола рабочего), Z будет искать автоноль фрезы и всё. Основание планирую из профильной трубы сварить, сверху фанера и профрезерую под рельсы пазы 2-4мм (на большой станок войдет это всё). Так обеспечу отсутствие перекосов - непараллельности рельсов. Одновременно выставлю рабочий стол лист фанеры и сплошником фрезерну. После соберу и поставлю портал на рельсы. Все должно получиться ровно, даже если кривовато собрано было. Все заготовки режу на станке-геометрия отличная выходит!
  3. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Добрался до станка. Вырезал основание маленького станка, профрезеровал пазы под опоры рельсов, собрал портал. Рисую в арткаме боковины и усилители основания. Z ось собирать не буду пока, лазер закреплю просто на пластину с каретками X оси. Лазер сразу включается при подаче питания-нужно переделать (где-то резистор подтяжка на плате от + стоит-выпаять). Окно в середине основания для облегчения и двигатель внизу портала закрепится- выступает ниже основания на 50мм... По осям перемещения все на ремнях армированных 15мм, движки нема 23 18кг 3а, шкивы 20 или 12 зубов.
  4. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Пока на работе мучаю драйвер лазера- включается лазер при подаче питания, гаснет при подаче 5в на TTL вход. нужно наоборот- изучаю плату. много дорожек не видно под краской и мелко все... IMG02074.jpg
  5. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Ох и хлопотно это оказывается. Наверное не буду сам строить, хотя так вкусно вы рассказываете. Надеюсь таких станков у людей все больше будет и можно будет арендовать станок для задачи, или размещать заказ на изготовление своего чего то - и вам отбить затраты и мне и другим удобство.
    Знакомый в Нью Йорке входит в клуб по интересам СНС-шников. Они арендуют цех, в который перенесли все свое железо и колоборируют там, активно помогая друг другу. Затраты на порядок меньше, возможности просто неограниченные... Кстати плату управления не под МАЧ3, а вот онлайн сервис используют вот такую а, вот эта прога
  6. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Перерисовал портал для маленького лазерного. арткам08 фанера 22 фреза кукуруза направляющие по х 10мм, по у рельсы sbr-16 и каретки. Выложу пока УП для резки портала из листа 1000х700 (поле моего большого чпу) и исходник в арткаме- может кому пригодится...
    С модулем лазера не разобрался пока подключу-соберу механику буду смотреть как лучше управлять им. Авто ноль фрезы на большом сделал-настроил, я функцию HOME не победил еще. Оси х и у едут только в +, останавливаются на концевиках и все. входы концевиков настроены вроде нормально. Скрипт искать нужно, в вижуал бейсике не силен пока.
  7. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Портал если резать кто будет по готовому файлу-фреза 3мм диаметр (не 3.175), а то в пазах люфт будет. В исходнике арткама забейте свою фрезу желаемую из имеющихся. Основание позже скину-еще продумываю мелочи сборки-конструкции. Заказал винт-комплект 8мм трапецию 300мм длиной в китае за 500р для оси Z. Будет легкий сверлильно-лазерный -разметочный (моторчик от шуруповерта справляется со сверловкой плат- проверено 15 вольтовый на 20 вольт подключал слабо греется обороты выше зато)
  8. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Пробовал резать наличники-для этого собственно задумывался станок изначально, а получился универсальный боец. Основу можно поуже сделать, а накладки декор разные есть по рисунку и длине.
    На окно 8 основных планок нужно, режется сразу под 45гр. с одной стороны. Стык можно подрезать любую планку по нужным размерам по впадине волны на кромке (шаг 30мм). Мне кажется вполне удобно. Фанера 8мм не обработанная от атм. осадков-думаю чем покрывать (морилка, олифа, лак, краска), чтоб не расслоилась от дождей. Планку режет около 10мин, узор накладку 5минут. Лист распускаю на 3 части пилой дисковой-до размера стола 1000х800х2шт и 1550х550 примерно-потом режу заготовки в станке. Отходов минимум (30-80 + - мм полоски).
  9. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Станок нужно повернуть по идее вдоль стены для "сквозной" подачи заготовки.(меньше пилить фанеру под размер стола).
  10. RECIdivKGN
    RECIdivKGN
    RECIdivKGN
    Курган
    Gandgubas
    Приветствую Иван!
    Подскажи как дела обстоят с ЧПУ плазмой?
    Давно себе планирую сделать (с рабочим полем 1600х3000). Источник есть (HT PowerMax45), вот руки только не доходят выбрать комплектующие необходимые.
    Подскажи что-нибудь заменял из комплектации, или может хотел бы заменить?
  11. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Купил лазер 2.5 вт собрал на работе станочек из фанеры (научиться управлять лазером из мач-3 и делать под него УП). собрал простенький шим на пике. Лазер проработал меньше 10 часо и превратился в светодиод, позже и драйвер помер. Обидно-досадно, но ладно- твердотельник не возьму больше. Надежнее СО2, дороже не на много в соотношении вт/руб- возможности выше.
    IMG02093.jpg IMG02101.jpg Фрезерный большой пашет нормально-пока прохладно в гараже редко запускаю. Топить печь нужно до 5-10 градусов, потом после запуска компа и частотника с контроллером, в щите нагревается до20-25градусов и держится даже при остывании в гараже до -10...
  12. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    пока решается вопрос с гарантией на лазер с китайцем-продавцом.
  13. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Нашел на просторах резную полочку и решил повторить. Под свои размеры станка разбил програмку на 2 части и вырезал заготовки. Р IMG02162.jpg IMG02160.jpg результат понравился родным. Резал кукурузой 2мм по 3мм за проход- фанера сорт 2/4 6мм. 2 программы отрабатывает около 3х часов. В итоге попросили ещё наделать таких. Ворс зачищать хлопотно, но фанера подсохла видимо и следующие заготовки резались почти без ворса.
  14. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Не могу найти в городе тавотницы для кареток с резьбой м5х0.8...:faq:
    Аспирацию нужно срочно делать на станок-пыли очень много и в гараже она не нужна (периодически работаю сваркой, болгаркой, наждаком). Лазер новый приехал по гарантии в город-на днях получу на почте. Хочется попробовать выжечь что-нибудь красивое. Второй станок собирать нужно-времени не хватает (работа, дача 1 и 2, стройка). Свободное время- ночное:)].
  15. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Разобрал каретку на предмет наличия возможности смазки через отверстие для тавотницы- смазать так не получится (ОТВЕРСТИЕ ГЛУХОЕ (ДО КОРПУСА ВТУЛКИ С ШАРИКАМИ). Решил смазать растопив смазку на водяной бане и окунув втулки в разогретую смазку (чтоб не расплавить пластиковую деталь-сепаратор с шариками) смазка попадет везде 100%. Вручную не смог качественно смазать - под шарики очень мало попадает. Рельсы тоже стал смазывать маслом тап17 (тад15) перед работой. И пыль за одним вытираю с рельсов. Лазер новый пришел по гарантии бесплатно и быстро.
    Винты ходовые швп1605 поменяю скоро на швп1610- за счет снижения оборотов рассчитываю на повышение момента на двигателях и уменьшения резонансов. Скорости 1500мм/мин, пока достаточно и со старыми винтами. Запас мощности не помешает. И при старте на высоких скоростях иногда проворачивает муфту по У- на клей посадить не соберусь все.
