ЖБ сваи+ростверк для дома из газоблока. Как уберечь зимой? Наша фактическая смета
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alice887, 27.09.16.
  1. garnik
    garnik
    garnik
    Сургут
    Ваша свая по п. 15 СП 24.13330 при идеальных глинистых грунтах несет до 10т. (и на выдергивание, в соответствии с вашим рис., до 1,5т); при наихудших глинистых грунтах несет до 1,5т (и на выдергивание до 0,2т). При шаге свай в 2м расчетная нагрузка (включая ростверк) на фундамент должна быть в районе от 0,75т до 5 т. на м. пог.(плохой/идеальный грунт); в противном случае свая даст осадку, а ростверк включится в работу как ленточный фундамент и соответственно должен быть сконструирован должным образом...
  2. Alice887
    Alice887
    Alice887
    ) уж с ежом! это точно. роствек с одной стороны дома на 50 см заглублен, с другой на 30. Спасибо за ваше мнение! Остается загадкой как у соседей каменные дома стоят на подобных фундаментах. Или просчеты с выбором фундамента с течением времени проявляются?
  3. Alice887
    Alice887
    Alice887
    Благодарю за расчеты. Теперь надо постараться осмыслить кажде предложение. Ротверк армирован 4мя прутами 12мм и каркас связан с арматурой свай с помощью вязальной проволоки.
  4. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    Согласно признанному большинством пользователей форума мнению, подкрепленному логическими изысканиями, такой тип фундамента в лучшем случае – перерасход материала, в худшем – неравномерная усадка дома весной. Дело в том, что у вас опираются на грунт либо столбы, либо «ростверк», который, по сути, в вашем случае, является мелкозаглубленной лентой, совместно столбы и ростверк не работают. И зимой, за счет морозного пучения, ваш «ростверк» будет приподниматься вместе со столбами, а весной ваши столбы, возможно, на место встанут уже неравномерно.
    Вот, почитайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
  5. Alice887
    Alice887
    Alice887
    Да, уже забила в поиск по форуму и читаю другие темы по свайно-ростверковому фундаменту. Большое спасибо!
  6. Alice887
    Alice887
    Alice887
    Поправка: не 4 а 6 и не 12 а 16
  7. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    А почему никто не учитывает боковые сцепление сваи с грунтом?
  8. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    У забивных свай именно такой принцып.
  9. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    При такой малой глубине трение по боковой поверхности укладывается лишь в рамки погрешности расчетов.
  10. Krel1
    Krel1
    Krel1
    Витебск
    Помогает ли избежать морозного пучения утепление горизонтальной поверхности ростверка?
  11. Gonobobel
    Gonobobel
    Gonobobel
    Пермь
    Помогать-то помогает, только вот Вы уверены, что через 5-10-15 лет качество утепления останется неизменным? Риски велики, последствия тяжелы.
