Гидроизоляция подкровельного пространства и дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем spiritkind, 27.09.16.
  1. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    А какие еще есть варианты применения таких манжет? Я под свои задачи делал, про другие не думал.
    Труба под углом к листу, сварка. Дорого, надежно.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше жесть и лужение.
  3. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    А кстати да, только припой правильно подобрать и после обработать деталь чем-то от коррозии. Такой вариант доступен для изготовления и самостоятельно.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, но это гидроизоляция кровельного покрытия, а здесь речь шла о мембранах гидроизоляционной и пароизоляционной.
    Их не получится лудить и варить!
  5. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Я все это время писал исключительно про гидроизоляцию подкровельного. И манжеты на моих фотографиях - для подкровельной пленки. Ее не нужно лудить/варить, ее нужно только правильно наложить и проклеить в нужных местах.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю такая идея не вполне доработана и все равно нарвется на шквал критики.
    Вы спросите: "а по какому поводу?"
    Отвечу. Вод доводы:
    1. Конденсирует на поверхности пар и поступает в утеплитель;
    2. Для покрытой кровли не пригодна;
    3. Нет плотности перекрытия, а значит будет как увлажение, так и выход воздуха;
    4. Вокруг трубы может образовываться наледь.
    5. И т. п.
  7. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    У меня-то холодные чердаки. В случае теплого я бы начал с теплоизоляции дымохода. Конечно же на этапе возведения трубы/крыши, а не когда уже люди живут.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И я о том же!
    А как думаете, кровельщики об этом не догадываются и торопятся накрыть крышу до установки дымохода? Или умышленно вводят в заблуждение заказчика, дабы не делать этот ответственный узел?
  9. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Вы так говорите, как будто таких кровельщиков не существует.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Каких именно?
    Которые всегда так делают, или которые пытаются разобраться?
  11. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    И тех и других. В наше время ответственных профессионалов - днем с огнем не сыщешь.
  12. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Хотелось бы поднять тему.
    2 этаж - мансарда.
    печь Ферингер
    дымоход Феррум сэндвич.
    Прошли ППУ между 1 и 2 этажом, далее труба заходит в утепленную крышу. Так вот пленку ПАРОИЗОЛЯЦИИ я пока что приклеил каким-то алюминиевым скотчем к трубе.
    На выходных хорошо растопил печь, труба на 2 этаже была горячая, рука не терпела. Так вот пленка начала скукоживаться... ибо не по уму сделано, а как правильно - решения не нашел.
    Утепление вата 200мм. Дальше Металлочерепица.
    Как состыковать сэндвич с пленкой пароизоляционной ?
  13. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
  14. Snowcap306
    Snowcap306
    Snowcap306
    Красноярск
    Присоединяюсь к вопросу Jackque. Нигде нет информации о том, как правильно пройти утеплённую наклонную кровлю, а именно гидроизоляционную подкровельную плёнку или мембрану. Её нужно умудриться правильно наклеить на проходной узел, чтобы конденсат не затекал в утеплитель. Подозреваю, что изнутри, со стороны помещения это вообще сделать проблематично и нужно будет временно демонтировать металлочерепицу над трубой. Наклеил мембрану обратно на фартук, одетый на трубу, но всё равно конденсат проходит в утеплитель. Скотч от DELTы наше всё. Только он насмерть клеит всё и ко всему. Боюсь этого фартука, если он здорово нагреется, недалеко до пожара. Кто в теме, откликнитесь! Очень сложный и ответственный узел в исполнении...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Идея верная, но нужно мембрану вверх загибать а не вниз.
