Гидроизоляция подкровельного пространства и дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем spiritkind, 27.09.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да вот, сколько не смотрю, толковых мурзилок с правильным проходом ПИ и ВВЗ как то напряжённо. В сравнении с каркасной веткой, в печной как то редко выкладывают правильный последовательный процесс проходки.
    Вопрос вдогонку, купил Арину D 120, хочу поставить Permeter 25 130/180, ставить на печной шнур с герметиком? Высота дымохода 3,5 м, необходим ли шибер, на печи его нет?
    И можно ли начать сразу с переходника моно на сендвич.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Да, забыл существенное, это дача, без зимнего посещения.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно.
    Это вопрос нужно производителям этих пленок задавать.
    А печники, как обычно что-то своё изобретают...
    Да на шнур и герметик.
    Не обязательно.
    Он лишь немного дольше позволит сохранять в пеке тепло, но и дорог...
    Можно.
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @SанычСПб, нужен шибер, чтобы не заиметь еще один выдох из объема к уже имеющемуся, всмысле для использования в моменты не использования очага
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Существенное, это дача, без зимнего посещения. Естественная вентиляция в малоэтажных домах не работает, а если заработает, то заменит отсутствующую вентиляцию. Так что нет худа без добра. :victory: :)]
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Сорри за оффтоп, но покуда здесь,
    так а куда всеже выводить, чтобы заработало, на крышу или и во фронтон тоже будет тянуть на естественных началах?
    а еще не очень понял о чем Вы в посте с картинками, если по теме сабжа, то стык ГИ по сути организуется также как и с проходкой потолка, но с одним но, должна быть проходка крыши, а не просто дырко
    силиконовый со стороны помещения, выглядит странно, можно использовать хомут юбку поднабитую, если снизу смотреть то юбка к финишному декор листу примкнет, который по краям подзажмет и приходящую к этой области ПИ
    @Алексей Телегин, Алексей к Вам вопрос, а вентилируемый крафт вообще в природе существует?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это в раздел "Вентиляция".
    Конечно проходка.
    Художника каждый может обидеть, Паханыч так видит. :)]
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    из фронтона и потом если не выйдет то поднять, Вас понял:aga:
    таковой цели не преследовалось :no:, разобраться в вопросе возможно ведь только сообща
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делали специальный проветриваемый элемент для бань, но я не уверен, что это не под заказ, а в серийном выпуске.
    Но всегда можно сделать гильзу с проветриваемыми зазорами.
  10. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Да, как касается выводов не по делу (нередко без язвы, без скепсиса, без иронии ответить по делу- это не ваше)- так это вы не в последних рядах.
    Таких домов- единицы, ибо реалии российской жизни таковы. Можно много об этом воздух сотрясать. И потом, что меняется-то! Что при строительстве вы не доведёте мембрану и пароизоляцию до трубы, что обрежете потом, при наличии кровли. К чему это было сказано, не пойму. Надо, в таких случаях, пытаться искать решение, если надумали помогать людям, а не разглагольствовать.
    По теме мысли вслух: почему-то никто не берёт в расчёт фольгу (без бумаги), фольгу с ватой каменной (фаербатс, каминбатс). Чем не пароизоляция! Для плотного прилегания к трубе- скотч алюминиевый (судя по инструкциям на скотчах- 80 градусах выдерживает клей). На каминбатсе пишут, что фольга не должна быть ближе 4 см к топке...так там же не топка и тоже клей должен выдерживать 80 градусов. Если не брать аварийный режим работы дымохода (там уже пофиг на пароизоляцию, а загореться фольга при аварийном режиме не должна- просто отвалится от трубы и всё), то под крышей и не должен сэндвич-дымоход больше нагреваться. Я именно таким путём и пойду. Осталась как раз крышная проходка.
    А вото с мембраной наружной сложней. Думаю, надо её не просто подгибать вверх (толку, что в ней вода будет стоять и переливаться потом, а ещё так этот импровизированный жёлоб сделать в виде галочки ^ к коньку, чтобы как с желобов коненсат с верхних над трубой слоёв мембраны уходил на соседние с трубой участки необрезанной мембраны. Мысли вслух.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это означает что все чудаки и косячат и ни чего меня не следует.
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    А как же такое решение от Vilpe, тоже не подойдет?
    https://www.vilpe.com/ru/produkcija/piippu-prohodnye-jelementy/dlja-kruglyh-dymohodov/chimney-pass-through-set-no-1.html#tab
    Вроде сделан специально для сендвич дымоходов.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Алексей, не понял, в чём сложность?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В смонтированной кровле, когда элемент ставится под неё.
    А вы хотите на кровлю прибить?
