Гидроизоляция подкровельного пространства и дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем spiritkind, 27.09.16.
  1. oadoiv
    oadoiv
    oadoiv
    Может кому пригодится
    брус 150, утепление100, мансарда теплая. итого 60 квадратов, потолки 2.5
    печка 5 кв., дымоход ферум HF 120 на 200, ППУ с минеритом готовая,
    Далее стропила, пленка, кровля, зашел сюда почитал тему, спасибо добрый человек тебе)
    kachan5555
    купил флешь 31 на 31,(немного стеснен был в размерах, стропила рядом 5см)
    высота 5 +метров
    и дельту тхан (DELTA-THAN)
    в одного без проблем
    результат супер, все бегал смотрел теплая нет, труба горячая силикон холодный.
    раскалял одноконтурную трубу до красна, тоже результат отличный, все проходки холодные
    З, Ы,
    да и еще кто то писал в этой ветке что юбка отходит от ППУ и щель образуется,
    у меня щель 5 мм,+ отражение ее в ппу, ощущение что см, но на эстетику не влияет, вылезающий базальтовый картон между трубой и ппу не виден, но есть очень полезное свойство)
    по этой щели удобно топить печку, юбка дошла до потолка прикрываю поддувало,
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там будет утепляться?
    Тогда это очень- очень опасно!
    Для чего вы советуете и показываете то что может уничтожить повторивших?
  3. oadoiv
    oadoiv
    oadoiv
    Колодец утеплятся не будет, поверхности дерева не нагреваются, печка 5 кт, + обойду колодец изнутри минеритом на керамических втулках, потом)
    с вашим авторитетом спорить не буду, я так сделал и меня устраивает, мансарда на зиму закрывается, дом наездами, прогрел и 2 кт из розетки достаточно чтоб тепло было в самый лютый мороз)
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Подскажите, если плоское основание углового мастерфлеша под трубу 150-300 имеет размер 73х60 и труба будет 200, угол кровли 47 градусов.
    Можно ли подрезать мастерфлеш по месту, например, до 68х53, или нельзя? Кровля лист ровный оцинкованный.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подрезать можно, но для чего?
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Картина фальца шириной 55, чтобы основание флеша легло на ровную поверхность.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А если из него сформируете фальц будет хуже?
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Алексей Телегин, не знаю, опыта нет, но мне раньше казалось, что изолировать ровное примыкание как-то надежнее, чем обходить всякую кривизну.
    Тут ведь, оказывается, много всякого нового жизненного опыта.
    Вот сегодня мне сказали в магазине, что конденсат, стекая в печку, разъест чугуниевую пластину 0,5см.
    Я раньше думал, что конденсат это вода, а тут, вононо что, почище серной кислоты.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от топлива, неполноты сгорания, избытка воздуха, давления и температуры, в дымовых газах образуются различные химические соединения.
    И потому даже просто вода приводит к ускоренной коррозии.
