Теплобетон. Кто-нибудь строился?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Serguh, 27.09.16.
  1. popodenis
    popodenis
    popodenis
    @ermakdom заинтересован вашей темой, давайте посмотрим, что и как у вас возможно!
  2. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Я себе дом построил из плит полистиролбетонных. Плиты делали на заводе в Екатеринбурге. На дом 12х15, 180 квадратов привезли две фуры. Бригада из трёх (!) рабочих, собрала весь дом как конструктор лего за одну (!) рабочую смену - за 10 часов. На специальный клей. Весь срок строительства дома - фундамент монолитная плита, заборные столбики, септик, цоколь, стены, перегородки внутренние - все вместе около месяца.
    Сейчас дом под крышей, чердак утеплён, ведётся работа по разводке коммуникаций.
    Планирую переезд весной.
  3. Мария_СПб
    Мария_СПб
    Мария_СПб
    СПб
    Расскажите пожалуйста как Вам дом?
    Тепло, чем утеплили?
    Нашли минусы?
  4. Банка
    Банка
    Банка
    Будьте добры, тоже очень хочется узнать о результате подобного строительства больше. Живем как раз в Екатеринбурге и строиться планируем из полистиролбетонных плит (панелей). Можно фото, если не трудно?
  5. Мнемнон
    Мнемнон
    Мнемнон
    Снежинск
    Интересно видимо многим, но не пишут что то отзывы хозяева, тоже интересны стеновые панели.
  6. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    Во первых все зависит от того какие панели или крупноформатные блоки вы выберете для постройки дома...у большинства гуляет геометрия...На сегодняшний день лучший вариант из блоков с замковой структурой чем из блоков обычной формы получается. Есть еще вариант строительства из монолитного теплобетона, это конечно подороже и подольше чем из блоков но зато монолитная стена без стыков.
    По энергозатратам дом стена из теплобетона 380мм однозначно выигрывает по сравнению с газоблоком 300ммм + утеплитель.
  7. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    Имею в эксплуатации дом из монолитног
    Ну как почему...потому-что газоблоки дешевле, в среднем на 2т.р. с куба! понятно что укладка стен из газоблока дороже, тепловые характеристики хуже. Но для масс народа главное это цена материала а экономия энергозатрат вторична
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Было бы очень здорово, если бы сравнение было бы подтверждение цифрами. Голословные утверждения, даже обсуждать не интересно.
  9. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    А с чего вы решили что панели Аист сделаны из полистиролбетона? Это абсолютно не так...или вас обманули или вы не разобрались до конца...никакой полистиролбетон они не используют в своем производстве
  10. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    Легко ...стоят рядом два дома один из монолитного теплобетона площадью 160 кв второй из газоблоко 300 +утеплитель площадью 200кв... Так вот расходы газа на отопление при разнице в площади 20% у дома из теплобетона составляют в два с половиной раза меньше чем из газоблока
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И о чем это говорит? Вообще ни о чем не говорит. Сравните сам материал, например, стена толщиной 400 мм. Какие будут теплопотери. Через 1 м2?
  12. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    Вот как раз такие крупноформатные панели имеют весьма плохую геометрию ...был на нескольких обьектах у "Ермака" (насколько помню эта компания на сегодняшний день прекратила свое существование в области строительства) там перепады у плит по плоскости 5см это норма... И оштукатуривание серьезное понадобится для выравнивания этих моментов.
  13. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    Слушайте... ну в инете много подобной инфы почитайте..я ж не производитель пенобетона и моя информация смотрю воспринимается вами в штыки. Насколько помню разница по теплопроводности в 1,5- 2 раза между одинаковыми по плотности теплобетоном и газобетоном
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В штыки? Нет, ни в коей мере. Нормально воспринимается. Просто, форум пока еще все же профессиональный, и хотелось бы подтверждения цифрами таких заявлений. Два дома рядом, это ни о чем. Теплопотери через стены, всего лишь, 7-15% от общих теплопотерь. Если присутствует такая разница, между домами, значит, причина не в стенах. А в утеплении крыши, пола, вентиляции, солнечной инсоляции, количестве проживающих, поддерживаемой температуре в доме, сколько раз проветривают, сколько раз душ в день принимают, как горячую воду на кухне расходуют. Так что, как видите, это только ко краткий перечень, почему счёт за отопление, может отличаться в разных домах. И материал стен, там далеко не на первом месте. :hello: Поэтому и принято, считать теплопотери по отдельности.
  15. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    Весьма сомнительные выводы насчет теплопотерь через стены, откуда такая информация ? Для примера постройте картонный домик и расскажите про 7-15 процентов теплопотерь через стены...в нем будет все 99% через стены тепла уходить...
