Теплобетон. Кто-нибудь строился?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Serguh, 27.09.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот прямо совсем не показатель. Когда трогаешь стену, обклеенную обоями, то рука ощущает обои, а не то, что под ними находится. Расходы на отопление, от материала стен, меньше всего зависят.
  2. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    Да да вы уже писали это ранее...я вам предложил сделать стены из картона и понаблюдать за расходами на отопление...не изменились расходы?
  3. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    Я не производитель и тут нельзя рекламу размещать...в Московской области есть как минимум три крупных производителя у двух из которых я приобретал эти блоки, размеры производств ну никак не гараж...у них большие производственные площади. Все желающие могут сделать запрос и получить желаемые бумаги
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Большие, это насколько? Какие об емы выпускаемой продукции в м3 в месяц, в год? Гаражное, имеется в виду не производство в гараже, конечно же, а мелкие объемы производства. ПСБ физически невозможно выпускать в больших объемах, потому как, нужно большое время для набора прочности цементом, и, соответственно, большие площади для выдержки готовых блоков. Большие производства, тем более, при низком спросе, просто невыгодны.
  5. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    Ну я не узнавал прям в кубах, меня то цифры подобные не интересуют, большая складская зона, готовая продукция, цех... Вы поймите что крупноформатные блоки, с которыми я работаю производят на заказ, так как для каждого дома требуются свои элементы и видимо производителю не выгодно выпускать весь номенклатурный ряд углов перемычек и т. д. и держать все это на складе. У производителя газоблока в этом отношении все намного проще... намного меньше типоразмеров.
  6. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    А спрос вы правы ниже...только это обусловлено не плохим качеством теплобетона, а тем что газобетон дешевле в полтора раза и в работе кучам бригад узбекско-таджикского профиля более знаком
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В таком случае, вам же производитель, обязан документы предоставить, сертификаты, результаты испытаний. Это нормальная практика. Даже на куб бетона, который привозят с РБУ, дают сопроводительные документы.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не потому. Причины я озвучивал выше. При равной плотности с газобетоном, прочность значительно ниже. Соответственно, ограничения по строительству. Для одноэтажного дома, может ещё и подойдёт, для всяческих хозпостроек. Но не более. Потому как, более высокие здания, требуют более высокой прочность. А более высокую прочность ПСБ может обеспечить при более высокой плотности, у которой уже совсем другая теплопроводность и, соответственно, для выполнения теплотехники, нужна большая толщина стены. Замкнутый круг.
    Попробуйте отвлечься, посмотреть на материал со стороны технических характеристик, а не с точки зрения своих предпочтений.
  9. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    Все доки клиентам передаем...мне то они зачем? И доки по бетону с завода тоже клиенту нужнее.
  10. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    Еще раз повторю вам если что то нужно получить то обращайтесь напрямую на производство...увы тут представителей завода кроме залетного Аиста нет
  11. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    на сайте есть сертификат соответствия где указан гост и ту ...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да мне он не нужен. Я и так знаю все характеристики этого материала. Я ничего лично, не имею против него. Стараюсь объективно донести информацию. Прочность В1.5 подходит для строительства одноэтажного дома, В2.5, до трёх этажей, В3.5 до пяти этажей. Дальше каждый читающий может сам посчитать, какая плотность ПСБ будет при соответствующей прочности.
  13. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    по госту прочность B1 это от D350 до D450 ... B1,5 D400-D500 вполне для постройки двухэтажного
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Одно дело ГОСТ. Другое дело реальные цифры реальной партии. :hndshk:
  15. Мария_СПб
    Мария_СПб
    Мария_СПб
    СПб
    А лес заготавливает тоже природа?)
    Сушит природа?
    Пилит природа?
    а нуну
    Дома стоят советских времен. Есть слово рентабельность.
    Ссылку надо искать на его ютуб канале. Для себя этот вопрос изучила.
    Дома у меня нет пока, только фундамент залила.
