Ошибки котлов Termet
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Dmitrykv, 27.09.16.
  1. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Ну если ни воздуха ни воды, есть шанс, что РБ исправен, нужно только накачать. Вообще, сдутый или перекачанный РБ, мало того, что не работает, так еще в нем быстро дохнет мембрана, а во встроенных она не меняется обычно, только целиком узел.
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    это от низкой установленной температуры в системе отопления
  3. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    А что лучше - ниже 60 или выше 60? Я стараюсь и воду и отопление не больше 55 ставить.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если аппарат НЕ конденсационный, да и еще с открытой камерой, то температуры в СО ниже 60 градусов обычно приводят к проблемам с первичным теплообменником.
  5. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    да, но у меня как раз конденсационный. А толком ни где не сказано какую лучше температуру держать.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если конденсационный, тогда чем меньше тем лучше.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Даже если и менялась бы, то по деньгам дешевле новый купить, чем платить за мембрану и ее замену.
  8. den_kropotkin
    den_kropotkin
    den_kropotkin
    Здравствуйте. Нужна помощь знающих людей. У меня котел Termet Unico Elegance 29 Kw turbo, одноконтурный. Это будет 3 сезон работы. Подключена погодозависимая электроника. Начались первые холода, я включил полы (контур отопления). Коэфициент 8.5 на котле. Все норм работало. Начались морозы - дополнительно к полам включил радиаторы отопления (тот же контур отопления, просто отдельная гребенка). Проблема - котел греет воду макс до 50 град и выдает L3 (перегрев). Коэфициент менял в обе стороны - бесполезно. Воду в системе перед сезоном менял (воздух спустил). Теплообменник внешне, без разбора чистил. Фильтр грубой очистки, давление проверил. Куда еще залезть, что проверить?
  9. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    А на моем котле L3 - это режим отдыха котла)
  10. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Посмотрите еще раз, на всякий случай, фильтр грубой очистки. Мы так попадали - с виду чистый, а пальцем изнутри проводишь - грязь
  11. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Доброго дня. А теперь походу точно хана теплообменнику (Случайно капли под котлом обнаружил - давление было в норме.
  12. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Вам про режим работы наставления давали, но вы заверили, что котёл конденсационный, хотя по маркам из первого поста и по фото это не так. "Хана" закономерное
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Устал. Видать режим отдыха не слишком продолжительный. Надорвался.
  14. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Т. е вы хотите сказать, что температуру надо держать выше? Тогда как объяснить то, что я на своем котле держал температуру в районе 60град, у соседей температура гвс и отопления не выше 45 практически постоянно - котлы практически одинаковые. Их пока в хорошем состоянии). На моем теплообменнике протечка произошла в районе входа холодной воды. Котел соседей работает по температуре теплоносителя, а мой от комнатного термостата. Вот и думаю теперь, в чем могла быть причина)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не конденсационные котлы. Это конвекционные котлы.
    И это
    не конденсационный котёл.
    Определитесь с вашими котлами и вопрос какую температуру держать сам собой отпадёт.
    На конвекционниках не рекомендуют долго эксплуатировать котёл с температурой подачи ниже 45 градусов. Но в отопительный сезон не ниже 60-и самое то.
