Ошибки котлов Termet
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Dmitrykv, 27.09.16.
  1. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    В том и проблема, что я чаще держал температуру, близкую к 60, как гвс, так и отопление, а соседи не парились и у них постоянно 40-45 град. Ну может в самый холод ставили 50-55. Их котел прекрасно себя чувствует)
  2. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Я думаю, что одной из причин мог быть режим эксплуатации - у них по температуре теплоносителя, а у меня по термостату. Их теплоноситель постоянно подогрет, а мой сильно остывает.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так у соседей наверно как раз конденсационный котёл.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Dmitrykv, у соседей может элементарно быть дом теплее, отапливаемый обьем меньше, СО мощнее итд
    и вообще - это они сказали ? еврибади лайс (С)
    у соседей всегда трава зеленее (с)
  5. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Дом строил я - дюплекс) отопление делал я в обоих половинах) котлы висят в одной котельной и практически одинаковые - у них мощность чуть выше, но и топят они 3 этажа - у нас 2.
  6. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    См. ниже) я бы не задавался этими вопросами, было бы так все просто
  7. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть отапливаемая площадь больше. Ну значит ставят температуру ОВ побольше и не вгоняют свой котёл в конденсационный режим.
  9. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    :)]да не ставят они ничего выше - я в котельной бываю в 100 раз чаще и вижу в каких режимах работают котлы. Им вообще всё равно что и как там - выставили 45, так и работает. Он у них гудит ещё при нагреве гвс, как самолёт на взлете)
  10. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Я не знаю, как сильно температурный шок влияет на медные теплообменники, но кажется, что у меня это оказало большее влияние, чем у них. Их котел в отопительный сезон работает на постоянный подогрев теплоносителя, а у меня термостат отключает котел и теплоноситель сильно остывает.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это реально. Но Термет это не NAVIEN. У него выбег вентилятора должен быть всего несколько секунд, если вообще с погасанием горелки не отключается. Точно я не знаю.
    А что бы и у вас котёл работал с меньшим количеством циклов его надо подбирать и настраивать по мощности на соответствие отапливаемой площади.
    Р02 – макс. мощность контура ГВС
    Р03 – макс. мощность контура отопления
    Ну и термостат у вас наверно с большой дельтой.
  12. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Добрый вечер. Выяснили в чем была проблема? У меня у знакомого тоже самое и не понятно в чем причина.
