Уличный термо датчик для котла Бош 6000-18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ksid1, 28.09.16.
  1. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Buderus71, я даже в Бошевском каталоге не нашел такой позиции.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Это запчасть :)
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну так это его задача и в зуб и с ноги :aga:
    Мои бывшие Оптовики знают кому звонить :)]
  4. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    А датчик бойлера не запчасть? А каталоге есть :)
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Теплосфера, Просто датчик бойлера подходит к конкретному котлу и разным бойлерам. А датчик наружной температуры идет вместе с блоком автоматики
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    это принадлежность
  7. taruntaeva
    taruntaeva
    taruntaeva
    Тула
    Добрый день, умные головы!
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли регулятор на фото подключить к данному котлу и как это сделать? (объясните на пальцах)
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Судя по фото, это термостат для электрического теплого пола? Нужна инструкция от него.
    Термостат для ТП при срабатывании подает 220В на ТП. А для котла требуется что бы он просто замыкал 2 контакта. Поэтому нужно смотреть в инструкции возможен ли у него такой режим.
  9. Оxотник
    Оxотник
    Оxотник
    Для этого рядом с термостатом стоит реле ABB, термостат для ТП при срабатывании подает 220В на катушку реле, реле срабатывает и замыкает контакты (НР контакты реле вместо перемычки а блоке котла). Работать будет, только у таких термостатов как правило гистерезис большой, по температуре в доме может чувствоваться.
    Судя по фото, реле CR-M230AC4, 4 группы контактов. Использовать можно любую группу.
    Если реле CR-M230AC3 то соответственно 3 группы контактов с другой нумерацией, по фото судить сложно. Цоколь реле уж точно на 4 группы.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну по фото там не видно для чего стоит реле и к чему оно подключено.
  11. Пчёлка1976
    Пчёлка1976
    Пчёлка1976
    Минск
    Давайте внесем ясность - есть gaz 6000-24 и CR50. Они работают в паре несколько дней. Да, температуру теплоносителя термостат меняет при приближении комнатной температуры к заданной. Есть неудобство - термостат меняет температуру теплоносителя при подходе к границе < 1 градуса до заданной.
    Подключив датчик уличной температуры (термистер NTC на 470 Ом) термостат будет учитывать уличную температуру и корректировать максимальную температуру теплоносителя (грубо - при -10 ставить 45 градусов, а при 0 ставить 40)?
    Сам термистер заказан и ждать еще 2 недели. :)
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Пчёлка1976 а где и как вы будете задавать номер отопительной кривой? С чего вы решили что cr50 имеет ПЗА?
  13. Пчёлка1976
    Пчёлка1976
    Пчёлка1976
    Минск
    @Buderus71, Тут в теме обсуждали этот момент. Термистер стоит 1 доллар, CW100 не поддерживает опентерм.
    И номер кривой вы не задаете. Как я понял она задана, а "вы" можете влиять только на ее смещение
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да мне то пофиг что и кто тут обсуждал. А тем более как вы и что поняли, это ваше дело. Я сказал, хотите прислушаетесь хотите нет
    PS смешно читать что мне рассказывают как организовать ПЗА на данном котле :aga: уж кому-кому, а мне то не надо (вот такой я не скромный)
  15. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Можете ссылку дать? За доллар то, дайте два:|:.
