Уличный термо датчик для котла Бош 6000-18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ksid1, 28.09.16.
  1. Пчёлка1976
    Пчёлка1976
    Пчёлка1976
    Минск
    @piftts, заказал через тестя. Он для себя многое покупает, заказал и мне. Мин партия 5 штук) и строго безнал.
  2. Пчёлка1976
    Пчёлка1976
    Пчёлка1976
    Минск
    А что вы такой грубый-то? за всю тему ни кто не разу четко не разъяснил "физику процесса". Возможно, что я не прав, но "пофиг", звучит как-то странно. Т. к. если пофиг, то зачем вы тут сидите?
    Не люблю форумы за не конструктивные разговоры.
  3. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Так именно Бош или просто NTC термистор? Если последнее, то какого номинала. У Бош цена отнюдь не $1.
  4. Пчёлка1976
    Пчёлка1976
    Пчёлка1976
    Минск
    @piftts, термистор 470 Ом. Бошевский у нас стоит - 43$
    А комплект CW100 (терморегулятор с датчиком) - 140$
    Вам нужен 1306 (даташит в приложении)
  5. piftts
    piftts
    piftts
    Ну, мне не нужен, у меня Бош 6000-18 д/к, работает уже с ПЗА. Только термостат не родной (имхо, меня это радует) и датчик из двух в параллель NTC по 1кОм, поскольку нигде нет (включая Али..) 0,5 (0,47) К NTC. Отсюда и вопрос, где Вы их нашли:faq:. А так то, меня все устраивает:super:.
    PS: для реализации ПЗА не обойдетесь Вы без ОТ термостата.
  6. Пчёлка1976
    Пчёлка1976
    Пчёлка1976
    Минск
    @piftts, Уточню, где именно заказывали. Тут https://www.compel.ru/
    А что у вас за термостат? (ОТ у меня CR50 и я не гарантирую его восприятие в работе данных с датчика температуры на улице) :)
  7. piftts
    piftts
    piftts
    Что, термостат или термистор?
    Из описания (достаточно кривого) следует, что нет у него поддержки ПЗА.
  8. piftts
    piftts
    piftts
    Понял, нашел, спасибо! Возможно закажу:).
  9. Пчёлка1976
    Пчёлка1976
    Пчёлка1976
    Минск
    @piftts, Т. е. ваш термостат + датчик = погодозависимый режим?
  10. piftts
    piftts
    piftts
    Да, датчик цепляется на котел.
  11. Пчёлка1976
    Пчёлка1976
    Пчёлка1976
    Минск
    Понятно. Спасибо за информацию. А как вы поняли, что он пза? Я вот в информации по вашему термостату этого не нашёл.
  12. piftts
    piftts
    piftts
    Кривые зависимости ТН от Т за бортом:)
  13. Оxотник
    Оxотник
    Оxотник
    Доброго всем!
    раз уж тема периодически оживает, а мой интерес еще не пропал, прошу Вашего совета исходя из Вашего опыта - всё тот же Bosch GAZ 2500 F, и раз уж комнатному термостату CR50 не суждено реализовать ПЗА, то посоветуйте какую-нибудь конкретную модель (типа термостата Buderus Logamatic TC100), чтоб и ПЗА и доступ через интернет по Wi-Fi. Понимаю, что приобрести котел Buderus Logano вместе с термостатом Buderus Logamatic TC100 будет самый простой вариант :), но к этому я надеюсь прибегнуть лет через 10 (а точнее сколько Bosch проживет).
  14. Пчёлка1976
    Пчёлка1976
    Пчёлка1976
    Минск
    да, точно. в инструкции есть, а сайт производителя не указывает)
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Бюджет?
