Уличный термо датчик для котла Бош 6000-18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ksid1, 28.09.16.
  1. Andy888
    Andy888
    Andy888
    Пермь
    ну поиск в помощь, я без труда нашёл с доставкой
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Andy888, в ответе про регулировку. Т. е. регулятор должен задавать температуру ГВС, а вот то что не отдает фактическую, ну так это с 2014 года известно. Не знаю может на новых прошивках изменили...
  3. slavichek65
    slavichek65
    slavichek65
    Нагреет 50
  4. slavichek65
    slavichek65
    slavichek65
    А я думал что только у меня такое...
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну чтоб понятно было можно чуть развернуто?
    На котле выставлено столько то, на регуляторе столько-то, фактически в сервисном параметре столько то...
  6. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Их похожу сняли с производства, связывался с производителем (или импортером), мне сказали нет и не ожидается. Сам забрал проводную версию последнюю в одном интернет магазине. А еще на авито в Москве видел б. у. Delta 41 OT.
  7. Andy888
    Andy888
    Andy888
    Пермь
    https://sectortepla.ru/catalog/zapchasti-dlya-kotlov-plit-vodonagrevateley/29050/
    позвонил - в наличии.
  8. Andy888
    Andy888
    Andy888
    Пермь
  9. RET-Ev
    RET-Ev
    RET-Ev
  10. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Приветствую.
    Прочитал всю тему и не нашел кода родного датчика бош уличной температуры !
    У меня котел бош w6000 18h
    Купил комнатный блок cr12004
    Посмотрел на сайте бош инструкцию, особенности работы с уличным датчиком, посмотрел ютуб, видео с инженером рассказывающим о датчике... А номера запчасти так и нет...
    Тут проскакивает номер датчика бош на 1кОм, но вроде бы надо на 500...
    Про сборку датчика из чип и дип читал.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  12. Haloid
    Haloid
    Haloid
    В теме проскакивал номер датчика
    87472071010
    А судя по поиску, у него номинал 1кОм.
    А вы написали номер
    8747207101
    Типа без 0 на конце 500 ом?
    Или я что то путаю.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Это один и тот же артикул - только 0 на конце
    Не помню вроде в связи с приведением к общей длине всех артикулов в Бош
  14. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Выше писали, что правильный номинал 500 ом, а указанного 1kOm Bosch 87472071010
    Получается некая нестыковка?
  15. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Если верить описаниям магазинов то Bosch 87472071010. 1кОм.
    Может указывается для разной темепературы и это правильный датчик. Но пока не похож он на правильный.
    Выше было видео
    где инженер рассказывает, что это датчик и к котлу 7000 подходит.
    Скачал инструкцию к котлу бош gaz7000.
    Ближе к концу есть табличка с характеристиками датчика.
    Вот как то надо понять, какой именно тримостор из чип и дип обладает именно такой характеристикой, чтобы не врал.
