Уличный термо датчик для котла Бош 6000-18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ksid1, 28.09.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вы сомневаетесь в моей компетенции? Вы спросили артикул, я ответил.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Термистор с отрицательным ткс.
  3. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Да, понимаю, это я не правильно написал. Отрицательный это ntc
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это оба позистора?
    Сопротивление должно указываться для одной температуры, -25
    У килоомного позистора при - 25, как раз где-то 1010 Ом.
  5. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Согласно инструкции котла, то при 25 градусах должно быть 438 ом.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У позистора ваще-то, как у терморезистора с отрицательным ктс номинальное сопротивление указывается при 25°С, но до сих пор, правда реже, указывают и при комнатной температуре 20°С.
    Но, если это внешний зонд, то для него могут указать и при 0°С.
    А ваще-то использования позистора в данном случае не лучший вариант.
    Как датчик контроля, например в какой либо охранной или противопожарной системе это его.
    А для точной и плавной регулировки лучше NTC.
    Может в Боше не определились, в отличии, например, от того же Кремшрёдера, где давно определились.
  7. Haloid
    Haloid
    Haloid
    У меня есть подозрение, что они используют разные как бы точки отчёта. В инструкции к котлу указывают одну шкалу Ом, а в описании датчика приводят 1кОм относительно другой температуры. Я не готов купить датчик за 2500 руб на 1кОм, когда в инструкции укашано 438 Ом.
    Специально хотят надурить покупателя...
  8. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Сомнения можно снять четким ответом на вопрос.
    Из инструкции данные, что при 25° должно быть 438 ом
    Исходя из описания датчика, у него 1кОм.
    А это погрешность 25 градусов или 2500 рублей
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так никто не готов, но покупают, потому что мало кто знает, что он в том же ДИП и ЧИП по сравнению с указанной ценой копейки стоит.
    Ну ещё и электрокоробку к нему, рублей за 100.
  10. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Рассматриваю этот термистор
    https://www.chipdip.ru/product1/8451147936
    Пока не понял такой момент, провод 4 метра будет как то влиять на показания?
    Ну и пока не смотрел и не искал но характеристики, типа при 25 градусах 470 ом, а при -20 он покажет нужные 2.4 кОм или скажем покажет 6 ком. Типа какая к него кривая в зависимости от температуры.
    Идеально было бы раскрутить родной датчик и списать маркировку стоящего там термистора.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так сечение определённое и никаких скруток.
    Можно подстроечный в паралель забобахать.
    Можно не мудрить, а просто зная отклонения своего зонда корректировать заданную температуру на котле.
    Можно совместно с комнатным термостатом и он не даст уйти в перегрев выше комфортной температуры,
    Можно - "А зачем он вам ваще нужен". Это же не ПЗА? Это тупо датчик температуры.
    Инерционность реагирования системы отопления на изменяющиеся внешние условия чуть изменится. Так это в переходные периоды отопительного сезона имеет смысл. А в холодный период температура на улице стабильно низкая.
    Правда, если у вас хоромы от 300 квадратов и более, то тогда конечно. Можно и поиграться.
  12. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Нет, если это будет медь, а не константан, нормального сечения и на пайках.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Константан разве применяют в проводке.
    По моему только проволоку делают и то, как полуфабрикат для дальнейшего производства.
    Но было бы неплохо. Термостабильный провод это круто, но не рентабельно.
  14. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Куплен комнатный блок опен терм, он с этим датчиком будет работать в погодозависимую режиме. Не в размере дома дело, хочу использовать функции, которые есть в котле
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно. Раз уплочено грех не попробовать.
    Он и без него будет прекрасно работать.
