Уличный термо датчик для котла Бош 6000-18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ksid1, 28.09.16.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Ну, смайлик забыл поставить:|:, просто в нашей стране можно ожидать чего угодно, закрома, еще советские, не до конца израсходованы:ogo:.
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Ага, только удельное сопротивление в 30 раз больше чем у меди.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если что-то прибыло, то обязательно что-то убыло.
    Так поэтому и написал.
  4. Andy888
    Andy888
    Andy888
    Пермь
    Делюсь опытом "мастерения" термодатчика:
    соединил последовательно 2 шт.
    (остались от эксперимента с параллельным подключением двух килоомных - не та точность)
    B57164-K 102-J, 1 кОм, 5%
    параллельно указанной цепи подключил один
    B57164-K 471-J-470 ОМ 5%
    По результатам тестирования от +1 до -20 на улице точность в полградуса.
    Контроллер всё что холоднее - 20 показывает как -20 (даже если просто резистор с высоким номиналом подключить).
    Метр провода 2х0,75, распаячная коробка 70х70х40.
    Через пару недель, если повезёт, будет выше нуля на улице - проверю дальше.
  5. Haloid
    Haloid
    Haloid
    очень жду отчета в работе при плюсовой температуре.
    А Вы тестировали как? сравнивали с таблицей, где указано какое сопротивление должен показывать датчик? или с тем что показывает датчик опен терм в доме?
  6. piftts
    piftts
    piftts
    Да нормально все работает, конечный результат все равно определяется датчиком в помещении. А точность измерений зависит не только от датчика. 2 по 1К в параллель работают второй год и никаких проблем.
  7. Andy888
    Andy888
    Andy888
    Пермь
    сравнивал показания на табло контроллера и уличного термометра
    отклонение в этом случае иногда доходило до десятка градусов в сторону холода.
    Лучше уж тогда один постоянный на килоом параллельно терморезистору подключить.
    Хотя все эти заморочки в точности нужны лишь для точного отображения уличной температуры - в семье привычка перед выходом на улицу температуру проверить.
    значение температуры уличного датчика устанавливает максимальную температуру подачи,
    в зависимости от настроек (климатическая кривая, коэффициент влияния наружной температуры и максимальная температура подачи) она может и только на градус меняться при изменении уличной температуры на десять градусов.
  8. piftts
    piftts
    piftts
    Наверное гранаты у Вас не той системы:ogo:. Погодная станция с родным уличным датчиком и Sirius с самодельным, разность показаний +- 1 гр. Отклонение в десяток градусов это уже на датчик не спишешь, ищите ошибку в конструкции (возможно выборе элементов).
    это все понятно, но конечный то результат определяется все также температурой в помещении, конечно, при расхождении в десятки градусов все это вообще теряет смысл. Речь шла о погрешности в пару градусов, которая даже у самого суперточного датчика будет присутствовать из-за многих факторов, как то: место установки, высота установки, наличие (отсутствие) ветра и т. д.
  9. Andy888
    Andy888
    Andy888
    Пермь
    я же чётко написал - такое расхождение при параллельном соединении ДВУХ терморезисторов на 1 кОм. Результирующее сопротивление сильно отличается от сопротивления ОДНОГО терморезистора на 500 Ом.
    При -10 гр. у термистора на 470 Ом сопротивление будет 2047 Ом,
    а у термистора на 1кОм - 4092 Ом, т. е в параллели из двух получим 2046 Ом - очень близко к одному правильного номинала.
    При -15 гр. у термистора на 470 Ом сопротивление будет 2594 Ом,
    а у термистора на 1кОм - 6359 Ом, т. е в параллели из двух получим 3180 Ом, что соответствует температура -20 для одиночного термистора 470 Ом. Дальше расхождение ещё сильнее.
    Так что это Ваши гранаты той системы лишь от -10 и выше:)
  10. piftts
    piftts
    piftts
    Ну так и я же четко:faq: написал о точно таком же сопротивлении из двух параллельно соединенных NTC термисторов по 1К (B57891-M 102-J, 1 кОм, 5%, NTC термистор) и абсолютно другом результате, и что. Расхождение в десятки градусов это ненормально.
  11. Andy888
    Andy888
    Andy888
    Пермь
  12. piftts
    piftts
    piftts
    Зачем?
  13. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Я так понимаю, у термисторов есть как бы кривая, по которой он работает. Типа сколько ом при +20 и сколько при -5.
    Если номинал при +20 одинаковый у двух разных ntc термисторов, то это не говорит о том, что при -5 они покажут одинаковые данные
  14. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Оригинальный датчик бош указан на сайтах фирм продающих его как 1кОм.
    Наводит на мысль, что внутри него 2 датчика на 1 кОм, или датчик или сопротивление.
    Вот бы вскрыть его
    Поискал фото в интернете. Там внутри термистор и сопротивление...
    Буду разбираться, как складываются сопротивления, чтобы получить табличные значения как у бош.
  15. Andy888
    Andy888
    Andy888
    Пермь
    для других котлов.
    в 6000 серии постоянный резистор в датчике отсутствует и уже на плате управления котлом размещён.
    там про то, что 2 параллельных термистора на 1 кОм это не один термистор на 0,5 кОм
