Уличный термо датчик для котла Бош 6000-18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ksid1, 28.09.16.
  1. Andy888
    Andy888
    Andy888
    Пермь
  2. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Кривые могут быть разные. Одна круче, другая более пологая. В зависимости от характеристик
  3. Haloid
    Haloid
    Haloid
  4. Andy888
    Andy888
    Andy888
    Пермь
    график приведён для примера. Кривая своя для каждого номинала даже внутри одной серии термисторов.
    ну вот пусть они и заставляют работать серию 6000 с таким датчиком.
  5. Andy888
    Andy888
    Andy888
    Пермь
    В общем, наблюдения такие:
    при температуре до +1 - не врёт, далее, с повышением температуры погрешность растёт и при +36 градусах (была такая температура пару дней назад) привирает на 4 градуса. Скорее всего и на оригинальном датчике расхождение будет, ведь производитель выпускает их с допуском в 5% и выше.
    Критично? Нет! Вед в холода точность на уровне, да и погрешность в пару градусов в данном случае абсолютно никак не влияет, а учитывая копеечную стоимость самоделки и её доступность - вариант отличный.
  6. Холодных Влад
    Холодных Влад
    Холодных Влад
    Может кто-нибудь подсказать, как снимается сигнал с датчика уличной температуры на процессор газового котла. По падению напряжения на самом датчике или по току, протекающему по датчику, на последовательно включенном резисторе.
  7. Andy888
    Andy888
    Andy888
    Пермь
    в конечном итоге - по напряжению.
  8. Andy888
    Andy888
    Andy888
    Пермь
  9. Andy888
    Andy888
    Andy888
    Пермь
    Или так, но суть та же:
  10. Andy888
    Andy888
    Andy888
    Пермь
    В 6000 серии последовательно с датчиком (термистором) включен постоянный резистор на плате.
    Обычно это делается для линеаризации характеристик термистора.
    Надо как-нибудь при случае померить его номинал: есть подозрение, что без него (т.е. закоротив его) будет будеросовский датчик на 1 кОм работать.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Andy888, у Buderus датчик не 1кОм
  12. Холодных Влад
    Холодных Влад
    Холодных Влад
    На первом вашем рисунке сигнал пропорционален току через датчик, если резистор достаточно мал. На втором рисунке сигнал пропорционален напряжению на датчике, если резистор достаточно большой. Это разные схемы. Перед тем, чтобы закоротить резистор, измерьте его. Если сопротивление его больше сопротивления датчика при минусе, то схема работать не будет. Мне показалось, что кривая датчика похожа на логарифмическую. Может это необходимо для лучшей работы АЦП. Ведь есть датчики с линейной характеристикой.
  13. Владимиров77
    Владимиров77
    Владимиров77
    Пппппп ппппп ппппп пппп
    День добрый!
    У меня стоит в доме CW100, работает в паре с конденсатником 7000 24.
    Не могу его настроить чтобы в приоритете была комнотная температура. Выставляю на CW100 комнатную температуру 24,5 а он греет до 26. Дом обогревается тёплыми полами, температура подачи выставлена на 35 градусов в термостате, максимальная 45.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Владимиров77, Выберете режим управления по комнатной температуре
  15. Владимиров77
    Владимиров77
    Владимиров77
    Именно такой режим и стоит, управление по комнотной температуре - температуры подачи (можно выбрать мощность, но результат тот же), влияние комнотной температуры 9 из 10.
