Уличный термо датчик для котла Бош 6000-18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ksid1, 28.09.16.
  1. ksid1
    ksid1
    ksid1
    Он не продолжил работу а менял свою температуру теплоносителя (мощьность) в след понижения и повышения температуры на термисторе.
    Не нужен не какой родной термостат чтоб что то настраивать.
    У родного термостата те же характеристики что и у термистора. Просто рекламный ход чтоб продать копеечную деталь за большие деньги.
    Изучите схему углубленно и радио детали (термистор) изучите они тоже разные бывают!
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кароче опытным путем установлено что Бош 6000 при работе с термостатом держит ту температуру теплоносителя что задана в менюшке. И старается чтобы эта температуру не падала и не повышалась. Подробнее тут https://www.forumhouse.ru/posts/16895702/
    Поэтому я думаю что датчик внешней температуры ему вообще по боку. Он все равно сразу же выйдет на модуляцию и будет держать ровно то что задал юзер.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Еще раз по русски: как не имея термостата настроить температурную кривую?
    В свою очередь советую вам почитать что это такое и для чего ее нужно настраивать.
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @ksid1, @ksid1, НАЧНЕМ С ТОГО ЧТО ДЛЯ BOSCH 6000 ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУЖНЕГО ДАТЧИКА 500 Ом при +20 и 5 кОм при -20...
    Ну поведайте на какую волшебную кнопочку нам теоретикам надо нажимать? Готов даже оплатить Ваши бесценные знания, да и остальные скинутся.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ну не знаю как у Вас практиков, а у нас теоретиков считается что в ТЕРМОСТАТЕ ну к примеру TR12 термистора -нет(
    так что все-таки он менял?
    да ладно? а по мне так все одинаковые- ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ, во какое я умное слово в гугле нашел
    а вот здесь прям в точку.
    Ну что-ждем ответа. и это...Вы бы хоть регион проживания обозначьте что ли, а то вдруг Вы из параллельной Вселенной, законы физики у Вас там другие)
  6. ksid1
    ksid1
    ksid1
    На этом форуме как и на других сидят много сервисменов и представителей (торгаши) которым не в нос когда советуют людям что то дешевле или лучше или замену так они сразу на дыбы) Мол не будет работать ерунда, не правда. Получается что и в данный момент я своей подсказкой уменьшил их доход хоть на копейку но уменьшил. Вот и не довольные появились)
    Один знающий человек с этого форума его тоже затыкали так как говорил и советовал дельное! а сервис меном было не в нос)
    Огромное ему спасибо за помощь в расчете системы отопления! Все работает на 100% Человек знает и умеет свое дело!
  7. шидол
    шидол
    шидол
    @ksid1, то термостат то регулятор...Давайте с терминологией определимся?
    Посмотрел Ваши темы... какой прогресс...от как перейти с шарового крана на 40й PPR до управления GAZ 6000 обыкновенным терморезистором...
    Принцип 40й трубы без байпаса...
  8. ksid1
    ksid1
    ksid1
    Система отопления это не моя стихия вот и спрашивал про трубы, переходники! А Вас я поздравляю с тем что знаете как перейти с шарового крана на 40й PPR) Я электронику отлично знаю и прошивку котла посмотреть успел не смотря на то что защита на считывание стоит а может просто заводская "дыра") Объяснять вам уже про фьюзы локи и биты не буду так как это не к чему вам. Не верите не надо пройдите мимо не засоряйте тему аптеками и т. д.
    Удачи Вам!)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оригинальное решение.
    Только если второй термостат замкнут, который будет установлен на втором этаже, то котёл продолжит работу, а значит на первом этаже перегрев выше уставки на первом термостате, который уже разомкнул контакты.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    @ksid1, ну так поделитесь? А пока это просто словесный онанизм.
    Фьюзы, локи... зато я знаю что такое крюйс-пеленг,кница и вымбовка...
    Будем дальше продолжать меряться?
    По поводу засорения- пришел @ksid1, оплевал всех торгашей и сервисменов- сказал "А" а "б" говорить не хочет,
    Был такой исторический казус во время Гражданской войны- власть в городке менялась со скоростью 7 раз в неделю, при этом каждая новая проводила митинг, так вот громадяне задолбавшисьизводить ситец на лозунги написали один..."ХАй живе знаем що".
    Готов принести публичные извинения (и не только) если прямо здесь в этой теме @ksid1, опишет, что необходимо сделать обычному пользователю, чтобы котел GAZ 6000 начал КОРРЕКТНО работать в погодозависимом режиме опираясь на терморезистор 10 кОм подключенный к AF - терминалу.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Где то я уже это встречал: "Одна моя знакомая!"
    Ну это понятно
    Что за человек, что за система? Неважно! Одна система, один человек.
    Но я верю! :hello:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ха! Получил @шидол. :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
    Да и я тоже, так как абсолютно не знаю, что такое :|:
    Не, биты знаю, но у меня подозрения, что это что-то другое.
    :hello:
  13. шидол
    шидол
    шидол
    @Ortodox, я тоже что то про бит слышал..." Над страною звучит МААААСковский БИТ" оно не?
    Мне если честно про "Васю" и "Оранжевое лето "больше нравилось
  14. шидол
    шидол
    шидол
    @ksid1, ну ладно Вам не обижайтесь...ну откройте тайну, а то точно не усну
  15. ksid1
    ksid1
    ksid1
    Чувствуется Ваша комерческая хватка) Да да на этом можно подзаработать чуть чуть. Переводить котлы в такой режим затратив копейки. а за услугу получить $)
    Включите голову подумайте как что работает именно в этом котле (может и в других такая холява есть)
    Не ребята так не годится сначала на аптеку намекали мол (наркоман) а теперь за это расскажи как и что нужно сделать чтоб работало)
    Еще раз говорю в котле есть эта функция и она работает! Просто надо подключить правильно и запустить.
