Уличный термо датчик для котла Бош 6000-18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ksid1, 28.09.16.
  1. Gennadi73
    Gennadi73
    Gennadi73
    Вчера поставил регулятор CR12005 Бош на газ. котел ГАЗ6000, все работает, непоскажете где найти инструкцию по эксплуатации этого термостата
  2. zalessky
    zalessky
    zalessky
    Я ж на прошлой странице давал. Причем расширенную инженерную инструкцию, которой нет в свободном доступе
  3. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Подскажите где купили? Сколько стоил?
    Ищу себе пока не могу найти
  4. zalessky
    zalessky
    zalessky
    Так их же сняли с продаж 2 года назад (как мне сказали в Боше)
  5. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Да это так.
    Gennadi73 написал об установке в середине декабря 2020. Я предположил, что он только приобрел
  6. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Добрый день
    Подскажите какой гистерезис у STARCLIMA SIRIUS 1P ?
    Правильно понимаю, что как только температура повышается на 0.5 градуса от установленной, то котел выключается?
    И когда температура опускается на 0.5 градуса ниже установленной котел включается?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да там написано по ссылке +-1
  9. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Тогда по этой логике аж регулировочная вилка 2 градуса, а плюс инерционность теплоносителя итого а 2.5 градуса получится :(
    Это очень сильно ощущается.
    У меня сейчас механический терморегулятор и при одном градусе между включением и отключением ощущается.
    Вот я и предположил, что в инструкции подразумевали всего 1 градус между включением котла и отключением
    Интересно мнение владельцев
    Владельцы отзовитесь пожалуйста
  10. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Внимательно посмотрел инструкцию можно настраивать с шагом 0.1 вниз и вверх вплоть до 2 градусов :)
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @s650mbs, Это не гистерезис, а шаг:)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шаг уставки Т а не гистерезиса
    лично я не встречал термостатом с регулируемым гистерезисом - может и есть, знает кто ?
  13. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Sirius:
    пп 18, 19 мануала:
    18. Дельта выключения котла от установленной температуры 0.1°C (0.0-2.0) REC или CRS...
    19. Дельта включения котла от установленной температуры 0.5°C (0.0-2.0) REC или CRS...
    Вроде так и работает. Во всяком случае колебаний в 2 градуса не наблюдаю.
  14. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Нашел и заказал на Авито термостат Starclima Sirius 1W и в ЧипиДип терморезистор B57164K0471J000
    Спасибо всем кто эту информацию дал в форуме :)
    Но теперь вопрос как все правильно сделать?
    У меня в данный момент установлено следующее оборудование
    котел Bosch WBN6000-24C RN S5700
    смесительный узел для теплого пола ALT Stream 15231 с механической термостатической головкой
    недорогой терморегулятор механический проводной ON/OFF
    на 1 этаже 10 петель теплого пола
    на 2 этаже пока ничего, но планирую поставить 4 батареи от котла напрямую
    Нужны Ваши советы по настройке системы после замены механического терморегулятора на Starclima и подключения к котлу уличного термодатчика
    Какую температуру выставить на термостатической головке в смесительном узле?
    Правильно понимаю, что надо выставить на максимальную и уже котел будет регулировать температуру теплоносителя?
    Сейчас термоголовка выставлена на 2.5 деления, на котле выставлена температура 50 градусов, и терморегулятор включает или выключает котел
    Помогите пожалуйста как правильно сделать
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    поддерживает ли котел датчик наружной температуры?
